Aihe konehalleista  (Luettu 31613 kertaa)
eevertti
Vs: konehalleista
Rakennuksia ei vissiin saa poistaa kerralla. Sitä vsrausten purkua vaan mietin.
Don Essex
Vs: konehalleista
Poistona saa poistaa kerralla, kun jäännösarvo menee alle tonnin. Varauksia saa purkaa vaikka rakennuksen koko arvon.
Don Essex
Pasi
Vs: konehalleista
Tuulenkaadot, raakkipöllit sekä tasapaksuja välipöllejä määrämittaan. Riippuu
kyllä siitäkin, onko aikaa sahailla ja sitten verotettavan tulon määrästä. Myynti puusta
kun menee aina vähintään 30 pinnaa veroa. Rahaa taas säästyy kun ei tarvitse ostaa
puutavaraa.
Raakit ovat kyllä semmoisia ettei niitä itsellekään kannattaisi jättää sahattavaksi ellei tarvitse jotain sekundatavaraa tai oikein lyhyitä pätkiä. Ostopuutavara on vähennyskelpoisia menoja ja pituuden voisi valita sopivaksi. Ja usein laatukin on ostotavarassa keskimäärin parempaa kuin omassa. Eikä sahuri ilmainen ole. Mutta kukin tyylillään. Tuskin kovin paljoa todellisuudessa voittaa tai häviää tekee kummin päin vain.
Vs: konehalleista
Suunnittelet silleen, että jos jatkossa tulee tarvetta lisätä lämmintätilaa niin on mahdollista helposti, eli valmiudet tähän. Ja ovia ei ole koskaan liikaa, tän asian vuoksi kone/tuotevarastoa, jos tuollaista joskus tulee tyhjältä pöydältä alettua tekemään niin teen pulpettikattoisena en liian syvänä tarpeeksi vain pituutta ja ovea koko etuseinä täyteen. Mikään ei vituta niin kuin menee ensin puolipäivää, että saa tarvittavan tavaran esille. Silloin ei merkitystä jos varastoidaan vain muutamaa eri tavaraa, mutta jos konevarastoksi tai rojuvarastoksi niin silloin.
Vs: konehalleista
Ilman muuta kannattaa tehdä omasta puutavarasta jos se on kannattavaa. Itse olen myynyt joka vuosi nipun hankintatukkia eteenpäin ilman, että tulisi mieleenkään sahuuttaa niistä lautoja. Takavuosina täällä kierteli kenttäsirkkeli melkein joka kevät, nyt menee parikin kevättä, ettei näy. 2011 myrskyn jälkeen kaikki, paitsi me, sahasivat myrskypuita laudoiksi. Kukaan ei ollut tyytyväinen kahdesta syystä. Maksoi paljon ja laatutoleranssit ei olleet oikein kohdallaan. Itse arvostan sitä, ettei tarvitse tehdä taapelointia, eikä uudelleen siirtelyä puimalatoon. Kaupasta saa rahaa vastaan mitallistettua puutavaraa tarpeen mukaan. En ole pitänyt hintaa isona rasitteena, kun laatu on parempaa kuin kenttäsirkkelin jäljiltä. Kokonaisuutena vaikea asia laskea. Oman puun mahdolliset säästöt hukkuu kyllä äkkiä siihen ylimääräiseen työhön ja ajanhukkaan. Itse ainakin pidän sitä taapelointia ihan järkyttävän tylsänä hommana.
seegeri
Vs: konehalleista
Se on kyl ihan hanurista, taapelointi.
Vs: konehalleista
Samoilla linjoilla. Koneitten varastoimiseen ehdottomasti pulpettikatos. Maksimissaan 2 konetta peräkkäin. Mun mielestäni tilankäyttö tuolloin kaikkein tehokkainta, eikä joku värkki ole poskettomasti jumissa siellä taaimmaisena. Nykyinen systeemini konehallissa on sellainen, että puoli hallia on tyhjennettävä, kun lataa apulannat perälle talteen. Sitten keväällä ne on saatava esille ja siemensäkit on tilapäisesti varastoitava johonkin. Taas on hallia tyhjennettävä, että saa homman toimimaan. Se on eriasia jos pitää tehdä lämmintä tilaa tai muuten tiivis rakennus, silloin halli paikallaan. Käyttötarpeet ratkaisee.
Vs: konehalleista
Menee vielä jotenkin, mutta sen "pohjan" teko on hanurista... Ja sitten kun on sattunut sahuri joka ei osaa muuta sahata kuin 4 tuuma lautaa niin kärrykuormastakin sitä tulee ihan vitusti...
Vs: konehalleista
btw, miten muuten ootte ratkonut pienempien erien taapeloinnin pohjanteon?      ite keksin laittaa vanhat sähköpylvään pätkät ojan päälle muutama vuosi sitten ja sitten sen päälle olen sit tehny muutamien vuosien aikana sahatut puutavarat taapeliin,    helppo laittaa kun on kantavan tien varrella ja joutava paikka kuivata.      ja on aika hyvin kestäny suorassa muutaman vuoden.
Vs: konehalleista
2 vastakkain, sydänpuolet ulospäin kyllä kuivaa eikä normaalikesänä ota väriä. On se toki hommana pitkäpiimäistä, mut niinhän se rakentaminenkin on.
Pulpettimallinen varastokatos löytyy ja olen tykännyt nopeassa varastoinnissa. Esim jos kärriä vaihtaa, niin samalla vaivalla peruuttaa yhden katokseen ja ottaa toisen perään kuin ulkoa. Ja ei nuo työkoneet ulkona ole mitään komistuksia. Ja ei näin talvella varsinkaan viitsisi jostain lumesta kaivaa työvälineitä.
Rockmaple
Vs: konehalleista
Niin on. Olenkin laittanut puutavarat sirkkelin pöydältä suoraan etukuormaajalla nosteltaviin rimanippuihin.
AJL
Vs: konehalleista
Taapelitkin kun tekee vielä etukuormaajalla siirrettävän kokoiseksi, helppo siirellä sitten suoraan käyttöpaikan äärellä.
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: konehalleista
Oikein hyvin jos tekee, niin sille taapelille pitäisi ensin tehdä varasto. Järkyttävää hommaa ensin sahan viereen taapeloida, sitten purkaa ja taapeloida tarvitaessa uudestaan. Taapeli pitäisi olla sitten trukkilavan päällä että saa näppärästi siirettyä työmaalle. Eli hallissa pitäisi olla suht leveät ovet että ulos pääsee nipun kanssa.
Vs: konehalleista
Mulla oli joskus pitkä kuorma-auton akselilla varustettu 'lavetti'  jonka päälle pienet taapelit tehtiin. Sen sai sitten ottaa kärrynä perään ja viedä minne lystäsi.
Silloin kun sahattiin paljon 2" tuppeen mäntyä ja koivua niin trukkihaarukat sahan pöydän viereen ja siihen pudoteltiin sopiva taakka. Sitten vaan vietiin pois tieltä hangen päälle ja myöhemmin nosteltiin haarukoiilla tai kouralla taapeliin. Eihän noita olisi tämmöinen pikkumies saanut käsivoimin yhtään minnekään... 5 metrinen isosta koivusta oleva viipale painaa rajusti..
Tuppeensahatut pystyi kouralla purkamaan taapelista poiskin ilman hanskanjälkiä, mutta seuraavaan varastoon joutui sitten jo vähän käsinkin äheltämään. Puusepänhommia siis puuhailtiin.
Taapeleiden alustana oli aina ontelolaattoja, ei painunut kuraan, ei ollut nurkka alhaalla, ja oli reilusti maasta korkealla. Eikä lähtenyt taapeli roudan sulaessa kävelemään.
montöör
Vs: konehalleista
Nuo metsajussin ontelolaatat vois olla hyviä. Pohja pitää olla suora ja liikkumaton.
Runko-ja muu raskas tavara taaplataan kantilleen harvaan taapeliin ja kuukauden päästä
uuteen taapeliin lappeelleen. Siltikin osa menee kieroksi, mikä pitää huomioida määrässä.
Voi tietysti ostaa runkotavaran ja sahata vain lautaa ja ruoteita. Noottaa kööllää
