Aihe konehalleista  (Luettu 31635 kertaa)
eevertti
Vs: konehalleista
itselle voi tehdä kaikki, mun tietääkseni
Joo, periaatteessa kaikki. Riippuu vähän rakennusviranomaisestakin. ja kattotuoleja ei kannata ite väsätä.
seegeri
Vs: konehalleista
Koska eevertti rakentelit ja mikä on leveys ja pituus. Riittikö tolpaksi yksi lankku vai pitikö laittaa kaksi lankkua yhteen. Muistaakseni 900 jakoa mullekin ehdotettiin.
eevertti
Vs: konehalleista
Viime keväänä aloitin. ens kesänä ehkä valmis. Halli on 9m x 27m  toinen pitkäsivu ovilla ja pulpettikatto. (ei oo lumia oven eessä)
Rungossa 2x6 900 jaolla ja oven nurkkiin oli piirretty kaksi 2x6:sta vierekkäin mutta laitoin 6x6 tolpat ku aattelin et on kivemmat. Kattotuolit ja Palkit ovien päällä ostopuuna ja muuten omista.
seegeri
Vs: konehalleista
Ok. Pitää viel miettiä mitenkä teen.
seegeri
Vs: konehalleista
Hait ilmeisesti investointiavustusta. Käytitkö proagriaa kuviin tai tuen hakuun tarvittaviin muihin papereihin esim. likviin.
ilkka
Vs: konehalleista
Joo. Avainsanoina; omasta metsästä.
Dr.Who
Vs: konehalleista
Varmaankin on edullista myydä puut, maksaa niistä saaduista tuloista verot ja ostaa sitte valmista tavaraa ja maksaa sit se alvi.Teräsrunkoista , nii sitte eri juttu.Puiden sahaus ei kunnon kenttäsahurilla ole kallista ja voi jopa olla laadukkaampaa tavaraa.Ja kun on piirustukset valmiina siinä vaiheessa kun aletaan metsästä ottamaan tukit pätkitään sopiville mitoille.Näin olen tehnyt useamman rakennuksen kanssa.Kattotuoliti on sitten paras ostaa valmiina, kestää varmasti ja on nopea asentaa.
Vs: konehalleista
Jos ei ole mitään muuta tekemistä, niin omasta puusta voi tehdä mitä vaan. Puiden oma ajaminen on harrastusta siinä missä muukin harrastus. Ja jos sahaukseen on saatavilla ilmaista työvoimaa, niin sen parempi. Ja jos on tuulikaatoja, niin pois ne kannattaa ajaa. Sahaa tai sitten hakettaa.
SamiT
Vs: konehalleista
Tällainen työn alla, omasta puusta runko ja ruoteet seinään ja kattoon, lautaa ja 2x2" ostettua puutavaraa, 12x20m kokonaan lämmin koppi konehuoltokäyttöön kun valmis. Tolppa 5,1m ja sisäkorkeus tulee 5,5m. Runko on 6x2" mutta oli hilkulla ettei pitänyt tehdä 7x2" runkoa jo tällä leveydellä ja tolppakorkeudella. Onneksi oli puut valmiiksi sahattuna niin saatiin sopimaan näinkin normeihin, oma puu kun luokitetaan heikompaan kantavuuteen kuin lajiteltu puutavara.
http://samtai.mbnet.fi/Konehalli.htm
eevertti
Vs: konehalleista
Mulla proagria teki talouslaskelmat ja puoltuttu piirsi kuvat. Kuvat kannattaa piirtää silleen suurpiirteisesti että just kelpaa kunnalle niin voi sit vähä itekin soveltaa. Anturaa ei vissiin enää sais tehä tollasella muotilla missä puut menee anturan ali. Tein tosin itekin mutta vähän huomautusta tuli ;) Toiseen päätyyn tein 100 neliön laatan jonka varuiks jo eristin. Ja sähköt vedetään sitte lopputarkastuksen jälkeen :)
Vs: konehalleista
Tosi hyviä kuvia ja monta. Mites naapurin Komatsu? Onko pelannut hyvin?
Pasi
Vs: konehalleista
Juu toi tiedossa, tuotevarasto tulee.
Tuotevarasto vissiin tarkoittaa sitä, että sinne tulee säkkejä tai laatikoita pinottuna päällekkäin. Jos viisi metriä riittää mukavan kuormailuun etukuormaajalla tai trukilla ilman että sen ylimmäisen kanssa pitää jatkuvasti varoa kattoa niin sitten korkeus on ehkä riittävä. Mutta koneille vajaa metri lisää korkeutta helpottaisi kummasti elämää jos katon alla huoltaa niitä. Verstaan puolella lisää korkeutta saattaa kaivata viimeistään siinä vaiheessa kun siellä tekee jotain noin neljä metriä korkealle koneelle tai vähän matalammasta pitäisi jotain saada nostettua ylöspäin.
Se etu metallirunkoisissa ainakin on verrattuna pitkästä puutavarasta tehtyihin, että ne ovat useimmiten keskeltä korkeita.
montöör
Vs: konehalleista
Suunnittelu ainakin on syytä aloittaa paljon etukäteen. Mielellään kerää niinpaljon
varauksia, että saa kokonaan kerralla kuitattua nollille. Ottaisin puutavaran omasta
metsästä. Tuulenkaadot, raakkipöllit sekä tasapaksuja välipöllejä määrämittaan. Riippuu
kyllä siitäkin, onko aikaa sahailla ja sitten verotettavan tulon määrästä. Myynti puusta
kun menee aina vähintään 30 pinnaa veroa. Rahaa taas säästyy kun ei tarvitse ostaa
puutavaraa.
omf
Vs: konehalleista
Kyllä oman puutavaran käyttö tuollaisen hallin rakentamisessa on monesti perusteltua. Riippuu niin paljon siitä mitä ehtii ja osaa tehdä itse. Jos kaikki teetetään vieraalla
työvoimalla jolle pitää maksaa vielä palkaakin niin sitten kannattaa varmaankin käyttää valmista pakettia.
Mutta jos pystyy itse tekemään tai löytyy ns. halpatyövoimaa niin pitäisin oman metsän puiden käyttöä ihan perusteltuna. Joku ulkovuoripaneeli kannatta kyllä laskea saako
sen valmiina tavarana edullisemmin.
Jos itse alkaisin tuon korkuista hallia tehdä niin tekisin sen ehdottomasti elementti rakentamisena. Seinä elementit maassa kasattuna esim. 5-10 metriä pitkinä palasina miten rakennuksen mittoihin  sopivasti käy. Hallin kattoristikot esim. suoraan kivijalan päälle kasattuna päädyt ja räystäät valmiiksi tehtynä sekä pellit valmiiksi katolle.
Sopiviin kohtiin katkokset esim. 10-12m välein sitten nosturiautolla kattopalat sivuun ja seinäelementit pystyyn, sen jälkeen kattopalat päälle .
Tämä rakentamis tyyli säästää tuon kokoisen rakennuksen teossa pirusti aikaa kun ei tarvitse tehdä mitään telineitä rakennuksen ympärille.
Tuon korkuinen/kokoinen halli vaatii myös hyvän tuuli jäykistyksen runkoon ja kattorakenteisiin siinä ei kannata nuukailla ettei tee korttitaloa....
Tuo seinäkorkeus ei ole yhtään liikaa jos korjaamon puolelle on tarkoitus laittaa jonkinlaista nosturi systeemiä.
Kivijalkaa esim. muottiharkolla 40 cm ja siihen päälle 5 m seinäelementti. Harvoin niistä rakennuksista liian korkeita tulee...
Vs: konehalleista
Omasta tavarasta tehdessä kannattaa miettiä tosi tarkkaan tarvittavan puutavaran mitat ja määrät. Mikään ei keljuta enempää kuin pätkiä polttopuiksi jotain 1-2 metrin hukkapätkiä, kun mitat ei ole sattuneet kohdalleen. Tuo on kuitenkin sellaista tavaraa johon tulee itsetehtynä aika monta kintaanjälkeä. Toki myös käytettävän levytavaran mitat kannattaa selvittää tarkkaan ja sovitella piirustuksiin mitat silleen ettei tarvi ainakaan seinien ja katon levytyksissä suotta patkiä levyjä.
Ja varaukset käsienpesualtaan viemärille, vesi- ja sähköliittymille sunmuille mitä vaan ajatella saattaa. Sitten kun lattia on valmis (ja se kannattaa tehdä jo ennen rungon pystytystä) on turha enää haaveilla pienellä vaivalla lisäävänsä lattiaan mitään LVI varustuksia.
Ulkovuoria jos ostaa, niin minusta pohjamaalattu paneeli on hintansa väärti. Säästää aikaa sekä vaivaa ja maalausta voi lykätä seuraavaan suveen asti.  En kyllä itse ehkä tekis tuollaisen hallin seinää muusta kuin pellistä jos se nyt ei ole ihan "silmän alla".
