Aihe konehalleista  (Luettu 31611 kertaa)
seegeri
konehalleista
Suunnitelmissa 14*35 halli. Toiseen päähän verstastila, loppu kylmää tilaa. Puurunkoa ajatellut omasta puusta. Onko joku hiljakkoin rakenntanut kyseistä ja mitä kannattaa ottaa huomioon suunnittelussa. Sisäkorkeudeksi 5m.  Runko 6" pituus 4,5m puuta ja niitä vissiin pitää pari lyödä yhteen nykymääräyksillä. Oliskohan järkevää nostaa sokkelia harkoilla jos vähentäisi runkoon tarvittavaa puu määrää.  Kannataako omasta puusta edes tehdä, tulisko valmis teräskaari halvemmaksi.
Vs: konehalleista
Ei kannata tehdä omasta puusta. Tietenkin jos on aikaa eikä keksi parempaa tekemistä, niin ehkä silloin voi harkita.
maidontuottaja
  • 250k
Vs: konehalleista
Conexx? En ole laskenut, mutta kaikki on sanoneet, ettei omasta puusta kannata alkaa tehdä. Itsellä olisi kans tarvetta just tuollaiselle hallille.
Pulu
Vs: konehalleista
http://www.kaarirakenne.fi/tuoteinfo/ onko kellään kokemusta tollasista halleista? Ite kun tekis vaikka valuharkoista sokkelin niin ite halli olis aika äkkiä valmis
seegeri
Vs: konehalleista
No moton ajattelin kaato hommiin ottaa, itse ajaa tukit. Sahuri paikalle. Meneekö moton palkkaan ja sahuriin sit niin pal et ei kannata. Viimeksi kun sahautin tavaraa tuli päivässä kyl komia pino eikä se pal maksanu. Hullulta tuntuis kaupasta ostaa, mut pitää viel miettiä.
Vs: konehalleista
Jos on omaa puuta valmiina taapelissa, niin mikäs siinä. Muussa tapauksessa ei kannata omasta puusta.
Sokkeli hyvin harvoin liian korkea. Todennäköisesti ei koskaan. Liian matala sitäkin useimmin.
Sisäkorkeus minimissään tuo 5m.
Jos oviluiskia on tilaa tehdä, niin lattia kanssa sopivan korkealle.
Remonttipuolelle lattialämmitys ja tarpeeksi paksu lattia, jotta nykyaikaiset 400 tn painavat peltokoneet pysyvät pinnalla. Oviaukko / aukot tarpeeksi leveiksi ja korkeiksi, jotta sen toplainin voi mukavasti ajaa remonttiin.
Sitten vielä yks kova juttu. Nostaa voi mitä vaan, melkein mihin vaan. Vaikka kuuhun asti. Vaikka kuuhun nostaminen on vaikeaa, vielä vaikeampaa on estää sitä tapahtumasta. Tai siis ei vaikeaa ollenkaan.
Jos saat jotain maahan kiinni niin lujasti, ettei sitä voi nostaa pekka niskakaan, niin siitä voi olla hyötyä. Esim. oikaista jotain, vääntää jotain, hajoittaa jotain. Eli jos saat hallin lattiaan jotain kiinni niin lujaan vaikka hitsaamalla, että koko halli ja sen perustukset nousevat ilmaan, on sulla hyvä ankkurointipiste. Loput tästä voi kuvitella itse.
Vs: konehalleista
Siitä samasta puusta saisi jotain myydessäkkin.
Tosiaan vähintään 5m leveä ja korkea ovi. Meillä on hallissa keskellä sellainen nosturi joka nostaa pari tonnia nokaltakin, se on ainakin ihan kätevä myös.
Vs: konehalleista
Tuo C:llä alkava käyttää aika laihaa sinkitystä. Navettakäytössä lattianrajassa tulee ruoste läpi alta 2 vuoden. Suojavalut on tehtävä heti kättelyssä.
Vs: konehalleista
Työläs tehdä puurunkoinen tuolla koolla, jos pitkästä tavarasta
Paikan päällä tekee, ja perinteisillä kattoristikoilla, jäykistyksiin kuluu paljon
puutavaraa.
Liimapuukehillä? , tai teräskehillä, ( tuhti)  helpompi vaihtoehto, Tän kun lämpöeristää
Peltivilla elementeillä, melko nopeata touhua,  ja sisäkorkeus keskellä
Riittävä.  Päätyyn kun tekee ovet lämpöisen hallin osuudelle, melko vapaasti
Voi mitoittaa oven koon.
eevertti
Vs: konehalleista
Mun mielestä kannattaa tehdä omasta puusta (paitsi kattotuolit) jos hakee investointitukea. Vink vink. Konehalliin saa 20% ja tuotevarastoon 30% tukea joten kannattaa olla tarkkana mitä hakemukseen kirjoittaa. Ja peltihallia ei tueta.
Rockmaple
Vs: konehalleista
Puolet puista menee pintoihin ja puruihin ja lopuistakin jonkinmoinen osa on epäkuranttia sekä jotain lajia tulee liikaa ja toista puuttuu. Ite kyllä rakensin omista puista, lähinnä siksi että sain myrskytuhopuille jotain arvoa sen kautta. Ja ennestään oli jo puolet tarpeesta varastossa kun naapurin kenttäsirkkelillä lähes joka kevät on sahattu kuorma tuulenkaatoja.
seegeri
Vs: konehalleista
Juu toi tiedossa, tuotevarasto tulee. Tuota vähän ihmettelen kun runkoon ehdotettiin 6" ja kaksi yhteen tolpaksi, luulis yhdenkin kantavan.
ilkka
Vs: konehalleista
Mitkä osat rakennuksessa voi nykyään tehdä luokittelemattomasta puutavarasta ?
seegeri
Vs: konehalleista
itselle voi tehdä kaikki, mun tietääkseni
eevertti
Vs: konehalleista
ite tein rungon 2"x 6" lankuista 900 jaolla ja oven pielet tein 6"x 6" pölkyistä. Ei oo niin nuukaa vaikka joskus joku vähän raapaisee :) Oviaukkoja on neljä pitkällä sivulla, leveys on 5m. ja niissä on liimapalkit päällä. Noista omista puistahan saa myös tuet. Ja tosiaan mulla kanssa suurin osa tuulenkaatoja, ja sitten voi vähän valkata jos tarvitsee oikein tiukkasyistä olla. Itelle kun tekee.
