Aihe käytetty etukuormain?  (Luettu 27543 kertaa)
Vs: käytetty etukuormain?
mikä 55:ssa tekee ongelman kutosessa? Kuormaajan perustehtävät olisi auran puskeminen, lumen lapiointi kauhalla ja kesällä kivenkeruu muokkaustöiden yhteydessä. Yltää ei siis tarvitse hirveisiin korkeuksiin eikä etäälle. Pitkällä oleva aisasto tekee myös auratessa omat kommervenkkinsä. Juu, seuraavaksi sanotte, että etunostolaite tai aurapuskuri, mutta mitempä nostat kapealla käytävällä laajalta kaartavan auran yli esteiden, saati kasaat lunta.
Mikä malli sinun Deere on? Voisi verrata muissa JD:ssä oleviin kuormainversioihin.
6800:sta hierotaan kauppaa.
Minulla on T-Valtrassa Q65-kuormaaja ja Zuidbergin etunostolaite ja siinä sovitteet vievät kuormaajaa hiukan edemmäs pitkän nokan takia eikä siinä 55:lla ehkä pärjäisi, mutta voisi Deeressä toimia Q55-kuormaajakin lyhyemmän etuylityksen takia hyvin.  Liekö jollakulla olisi sellainen asennettuna?
Siinä olisi Quicke 970 Englannissa.
http://www.kgkingston.co.uk/quicke-970/140
Tuossa yllähän tuli jo mainittua että löytyy 6630 keulalta 55 kuikke, mullakin sellainen pari. Sovitteet kutoselle ainakin omassa, nelosen sovitteet erilaiset ts. kuormaaja tulee kutoskoneessa edemmäksi ku nelosessa, yltää aivan samalla lailla. Tapauskohtaista riittääkö. Mulla toisessa koneessa ulottuvampi isme, tuntuuhan se kankealta ku kauhan nurkka seilaa kaukana keulasta. Kaivinkone oikeaan lastaus ym. työhön, melko helposti tulee vietyä kaivuri mm. kalkin lastaukseen tms.
55 ja 65 ihan sysipaskoja täyttökulmiltaan vrt. vanhemmat ja lie uudemmatkin kuiket. Isme hakkaa mennen tullen ja palatessa nuo, mulla 181B Isme. Sekä täyttökulma että tyhjennyskulma isompi, eli ei ongelma ei poistu edes räätälöidyllä kauhan kiinnikkeellä.
Just näin. Otin kolme rekkakuormaa kamia pihaan kasalle ja ajelin ne siitä mettäautotien perustuksille. Kaivinkone heti kehiin, lastaus on nopeampaa, tarkempaa ja viimeiset murutkin saa pihasta kaa*****a helposti kyytiin. Bonuksena tulee vielä se, että kärry helppo täyttää tasapainoisesti ja jäätyneitä murskepaloja painella palasiksi.
Taas kerran ääni kaivinkoneelle.
Muistanko oikein että lyhyt malliset kuikat valtraan on sovite kallistettu rajusti eteen, silleen että kauhakiinike on yhtä paljon edessä pitkäaisaisella normaali kiinikeellä? Muistan vaan kun edelisessä työpaikalla oli joku pikku n? ja ne pyysi nimenomaan lyhytaisaisen  silleen että aura tulis lämpää traktoria. Ja siihen tuli lyhytaisainen ja olikose joku extended kiinike kun se on eteeen nojaava. traktori ek
Kymmenen vuotta kun viimeksi pulanut traktori ek kanssa. Pyöräkone on kunkku jos oikeesti pitää mättää tai aurata. Aisat ei mee yhtä helposti solmuun.........
ainoa mikä tuossa pyöräkoneessa et sillä sit ei taas tee mitään muuta.   monella ei ihan niin paljon tarvetta aina hakia toista konetta työhön kun jotain tekee.
Jep. Pitäis olla esim. appeen lastausta että ois järkevää.
Mutta jos on tarkoitus aurata muitakin kuin omia niin silloin pyöräkone on pakollinen.
hiski
Asiaa vähän sivuten. Olisi tarkootus muutta etukuormaajan vaijeriohjaus sähkäjoikkariin. pitääkö venttiilipakka uusia vai saako muutos osia vaijerin tilalle?
Dr.Who
Tuossa jutussa olen kyllä samaa mieltä.Hydr työkoneen lukitus/kiinnitys etukuormaajassa niin hommat sujuu, ei tarvi kyykkiä lukitksia aukomasa ja aina on kuormain nokilla.ei ilman tulis toimeen jopa etuakselin rasvaus sujuu kun saa nokan ylös.
nuffieldmaster
kyllähän se pyöräkoneella auraaminen on aika PELLEILYÄ korkeamman lumikerroksen alueilla. Helvetinmoiset kasat niillä saa aikaan ja sitten niitä siirrellään rahaa tuhlaten lumenkaatopaikoille ja penkat tulevat valtavat. Linko on se ykköskone kun on lunta.
Mr. M
Mulla on 6800:ssa kuikan vanhaa sarjaa 660. En tiedä mitä se nykyään vastaa. Aisat kapealla ja lyhyet. Yltää kuitenkin lastata pystypaalit kärryyn.
Varmaan 46 vai mikä se malli onkaan nykyään, ainakin tuo mulla oleva 55 on huomattavasti järeämpi ku 6410 jontikassa ollut 660 kuikka.
Huomaa että toimit syrjäisellä ja pienellä paikkakunnalla.
Ne lingot katsos laitetaa pyöräkoneen keulaan.
Etkähän sinä siitä lumen ajosta joudu maksumieheksi?
Pulu
Sivistyksen parissa auratessa lingon käyttö on kyllä ankarasti kiellettyä. Korkeintaan mummopysäkin saa vetää puhtaaksi jalkakäytävälle, mutta ei sillä mitään lingota taajama-alueella
Sivistystä tuodaan pikkuhiljaa etelää kohti :) Mielikuva että ovat siivonneet Helsingin katujakin tällä ja edeltävällä Fendt+linko parilla?
https://www.youtube.com/watch?v=GeSiRuLqJi4
Just tuon tyyppiset ratkaisut lisääntyy kaupungissa. Tosin noissa on se ongelma, että lumi tahtoo jäädä lavaan kiinni. Eikä tuo ihan niin hirveästi joutuisampi ole kuin iso kauha.
Jonkin verran Oulussa kiertelee pienimpiä teitä traktoreita alueaura keulassa ja ruuvilinko takana. Onnistuu jos on iso väli suojatiehen ja oikeasti pieni tie, tai eihän se hyvä ole mutta pääsee vielä autolla eteenpäin.
upeaa osaoptimointia...
Pulu
Niin mä puhuin katujen auraamisesta, en lumen kuormaamisesta
