Aihe Lumilinkojen nuoskalumi ominaisuudet  (Luettu 98752 kertaa)
Vs: Lumilinkojen nuoskalumi ominaisuudet
Varila tr 270 päädyin, hinta ratkaisi.  ilmoitus saattaa löytyä vielä torista, kerran kokeiltu. Luukut näyttää kyllä pieneltä, mutta jos tuolla saisi vajaan kilometrin tietä pidettyä auki ja paalikasoille myös.
Faktatietoa ei ole, mutta huijaisiko lingon muuten massiivinen ulkomuoto luukkuja hieman todellisuutta pienemmäksi? Siis jos vertaa muihin, niin onko ne pienemmät?
Pienet ne on eskoissakin. Siinä kun tavaa menee sisään koko leveän lingon täydeltä, niin luukun ollessa pieni, pitäis sitten kai heittonopeuden kasvaa että sama määrä läpäisi lingon ? Kaverin kanssa joskus tuota kuutioitiin ja hän epäili että heittosiivikko eskossa heittäis lunta hieman nopeampaan tahtiin kuin vaikka hukissa, liekö  sitten tehty heittolapojen muotoilulla vai pyörintänopeutta nostamalla ? Pyörintänopeuden nosto taas lisää hieman tehontarvetta.
Mut tää on tällaista teoriaa, pitäis kokeilla käytännössä miten homma toimii. Se on ainakin varmaa, että kivenmorpulat osaa paremmin lingosta ulos isommasta luukusta.
ja suojalumi ei tee pesää siihen luukun oheislaitteisiin.    ite manaan noita luukun ripustuksia kui niihin tarttuukaan tavaraa.
wolfheartscry
Tehontarve kasvaa pyörimisnopeuden neliössä, koska lumi kiihdytetään nollasta x (kehä)nopeuteen. Sillä on siis melkoinen merkitys, miten kauas lumen linkoaa.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Nyt on viritetty polyeteenilevyt eskon siipiin ja isonnettu alareunasta 10cm oikeanpuoleista luukkua ja muutettu liukuluukku kääntyväksi  lipaksi. 4km testilenkki ajettu mitä viime yönä satoi lunta ja aste lämmintä niin jopa meni hyvin lumi läpi👍👍 Yhtään ei tartu lumi enää siipiin,ei tarvi kopistella nostolaitteella linkoa tyhjäksi kun pihasta vetelee kasaan. Ainut vika että miksi ei aiemmin ole jo tullut muovitettua siipiä.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
ja alatalkkarissa näkyy olevan jo muutaman vuoten.   miten lie kestäneet?            tänä vuonna tuo maa-aines lumen seassa ollu se yks saakeli.   tarttuu kii kun pikkasen pakastaa ja sit ei mäne mitenkään.
Edustaja
Tervehdys Kaikille.
Kun tässä edustajan ominaisuudessa erään viljelijän kanssa jutustelin, kuulin ongelmastanne lumilinkojen suhteen.
Mikäli tosissaan haette ratkaisua lumilinkojen ongelmaan nuoskalumen suhteen, löytyy minulta ratkaisu.
Olen paljon tehnyt kauppaa pohjois karjalan alueella mm. Kiinteistöhoitofirmojen kanssa aineesta joka suojaa kalustoa ruosteelta että samalla tekee teflonmaisen pinnoitteen estäen nuoskalumen tarttumisen.
Aine on helppo levittää niin lumiauroihin kuin myös lumilinkoihin ja lupaan että toimii.
Mikäli kiinnostuksesi heräsi, niin voit kysellä lisää sähköpostilla osoitteesta make.t.koo@gmail.com
Edustamani yritys suunnittelee, valmistaa ja myy tuotteensa itse, on kansainvälinen yritys ja Suomessa olemme toimineet vuodesta 71. Koska kyseessä kuitenkin julkinen keskustelupalsta, kerron tarkemmin aiheesta henkilökohtaisen yhteydenoton jälkeen.
Monttu Simeon
  • rento meininki
bdr-529
 Samoin käy kauhan kaa jos on sopiva keli ja sopivasti kulunut huuli.
siksi verkkoterät kait monessa pakollisia.   aina sen verta läpi et ei ihan peiliä.   tapeilla ei myöskään saa ajaa
Ei se linko edelleenkään ole kulkuväylien aukaisuun sopiva väline. Jonkin kävelytien linkoaminen nyt on vihoviimeinen teko.
Minkälaisia nuo ala-talkkarin lingot on nykyään? Ainakin on polyeteenit vakiona.
Jalakset ne on auroissakin :D
Eipä olekkaan läheskään kaikissa.
No joo, siinä oli ainakin minkä jälkeen olen liukastunut ;D
Pulu
kerro toki muutama esimerkki aluearoista, joissa ei kuulu varusteisiin tassut
fmg on kait ainoa jossa pyörävarustus saatavilla.  mutta kyllä net lingoilla aika paljon ajaa nuita väyliä auki.  ja aurojakin on monenmallista.    mutta kyllä tuo liukastelu tahtoo olla vain omaa syytä.   kun pitää kesät talvet tennareissa kulkea.  mulla on pelkät sievin talvikengät ja niillä hyvä kulkea aika peilijäälläkin.   ja ohan nuita liukuesteitäkii.    mut kiva kun tänä talvena ekana auraa lumet pois ja sit murskeen päälle ja sit kohta taas auraa sen lumen ja murskeen pois, - samana päivänä.
