Aihe Lumilinkojen nuoskalumi ominaisuudet  (Luettu 98873 kertaa)
Vs: Lumilinkojen nuoskalumi ominaisuudet
Mistähän saisi muovilevyä lingon siipiin niin piruuttaan testaisi auttaako eskoa läpäisemään nuoskalunta paremmin. Tänä talvena ei muuta olekaan kun nuoskalunta😡
Kehtaatko ottaa vaikka sinnepäin mitat, niin katson löytyiskö minulta joutavaa palaa. Kerran olin hakekuljettimen pohjalevyjä uusimassa ja otin talteen vanhat levyt, vahvuus jotain 8-10 milliä
Kannattaa käydä kysymässä liikkeessä sellasta levyä mikä kestää pakkasta ja iskuja.
Mikään ei varmaan keljuta enemmän, jos meet sitten pakkas yönnä urakoimaan ja vain toinen siivistä tulaa sen lingon torvesta ulos.
Nuo kestää pakkasta, mutta iskuja?
http://tuotteet.etra.fi/fi/g2650194/kumilevy-etra-silikoni-lapikuultava
http://tuotteet.etra.fi/fi/g23885534/levyt-pe-100
maidontuottaja
  • 250k
Pitäs päättää, kumpi, varila tr 270 vai Huki 265?
Varilassa tais olla pultilla otettu kiinni ne heiluvat siivet ? Mitenkähän pitkään kestää ennenkuin murtopultit katkeaa ja käy kolina kuten hukissa ?
Varilassa edelleen typerän pienet ulostuloluukut lumelle, ja sivutukijalat aran näköiset vääntymään. Toki pihahommissa varmasti toimii. Takajalaksen säätö estää lingon nostamisen pystyyn, turvalliseen huoltoasentoon.
maidontuottaja
  • 250k
Kaikki myyjät joiden kansa jutellut moittii oksan ja karhun, jotka myös ollut mietinnässä.
Cutana
Toki Hukinkin siivikko kärsii jos esim sopivan kiven sisään saa urku auki. Mutta työnteko ei oo vielä kertaakaan siihen jääny. Sitten jälleen kerran painotan varaosa hinnoittelua,Hukilla älyttömän edulliset osat jos sattuu tarviimaan.
Oxsa huvitti aikoinaan, kun tulivat markkinoille "takki auki". Kovat puheet oli, mut niin vaan piti heidänkin käydä läpi käytännön tuotekehitysjärjestys. Viat ajetaan ulos ja sitten ne korjataan.
Karhulla sama homma, vaikka minun silmään heillä oli lähdetty liikkeelle tutummalla kaavalla, eli kopioimalla valmista. Karhulla ymmärtääkseni ongelmia lingon sisuskalujen kanssa, mut kiinnostais tietää mikä muukin mättää ? Tukijalat karhussa näyttävät myös hempuloilta, epäilyttää noiden teleskooppisysteemien toimivuus ja kestävyys käytännössä.
Eagle
Jonnekkin piha-/kiinteistöhommiin ottaisin ehkä Varilan isomman nielun takia, mutta muualle kyllä Hukin.
Itellä nyt seitsemättä talvea käytössä Huki 265, ja mistään ei ole tarvinnut parsia, on aivan ryhdissään. Ja sillä on lingottu kaikkea muutakin kuin lunta. Hiekkaa, kiviä, propseja, reunakiviä yms.
Nyt joutuu tosin taas pykälää kovemmalle kun pääsi teekkarin perään täksi talveksi. Ensin oli aakkosen perässä, sitten 6850 ja nyt sitten teekkarin, eli saa nähdä pysyykö vieläkin ryhdissään.
Nythän Hukiakin saa korkeammalla siivellä, ja syöttölavoissa tehtaalta rasvanipat. Alkuperäiset tukijalat kyllä on aika vitsi hukissa. Ne joutui kyllä rakentamaan ihan uusiksi, ja sen takajalaksen nakkasin ekan talven jälkeen hiiteen.
Se hukin takajalaksen säätö on hieman turha, mut on sitä joskus tullut käytettyä. Yleensä jos täytyy jättää uralle lunta, niin nostaa työntövarrella lingon takajalaksen varaan. Tuo ei myöskään kasvata lingon pituutta, eikä ole tökkäämässä minnekään jos vaikka vahingossa peruuttaa johonkin esteeseen. Hölmömpiäkin ratkaisuja on olemassa. Kaveri rakenteli joskun lingon metsäteiden linkoukseen, ja siinä oli hydraulisesti säädettävä takajalas, juurikin teiden pohjustusta ajatellen.
Sivujalakset on tosiaan hieman olemattomat, mut ajavat asiansa, ja on helpot mytistellä suoraksi kun ne tulee peruuteltua kiviin ja kantoihin.
Omaan hukiin laitoin miltei uutuuttaan kaikkiin niveliin rasvanipat. Tuo kaveri, joka rakensi itse lingon, haasteli että hänen linkonsa ensimmäisen protoversion lapojen nivelöinti oli mennyt vaihtokuntoon miltei jo ensimmäisen talven aikana. Senverran ne siirtosiivikot antavat myöten polanteisen lumen aurauksessa, että mekaaninen kulutus on melkoinen.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Etralle just menossa hakee polyeteenilevyä. Mikähän ois sopiva paksuus kun joutuu taivuttelemaankin.
4,5vai 6 mm
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Massikamies
Onko kukaan kokeillut RST-peltiä taivutettuna siiven sisäpintaan ?
Dr.Who
4,5vai 6 mm
Lämmittämällä saa taipumaan, 4 mm riittää kyllä pinnoitteeksi.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Ei ollut 5mm niin otin 6mm levyn. Pitää huomenna askarrella se kiinni. Jos vielä sittenkään ei mene nuoska läpi niin johan on piru.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
laita sit alkupäästä reilummin kiinni jotta ei käy kuin tutulle.   se kelautu sinne perälle kun multainen paakku repi irti reunasta.     nyt on taas sellainen talvikeli!
