Aihe Mikä jytkähti ?  (Luettu 22716 kertaa)
Yrjö-Einari
  • Quod scripsi, scripsi
Mikä jytkähti ?
04 sarjan valmetti ja nostolaitteet tipahti paalin kanssa alas jytkähdyksen kanssa . Kun tutkin asiaa  tarkemmin nostolaitteet nousee kuitenkin normaalisti ala-asennosta noin 25-30 cm mutta sitten jää paine päälle eikä nouse enempää mutta laskee taas vivusta alas .
Vääntiö tai se nostotanko murtunut ? Ei vaikuta todennäköiseltä koska varret pitäisi olla tuolloin maassa . Hiemn mysteeriltä nyt vaikuttaa mutta joku paikka on kuitenkin pettänyt .
Kolme kierähdystä ja työntö niin varmasti lentää, sano entinen kuulantyöntäjä
Dr.Who
Vs: Mikä jytkähti ?
tyyppivika
Yrjö-Einari
Vs: Mikä jytkähti ?
tyyppivika
Kysymys oli mikä paikka on pettänyt kun nostolaite toimii kuite kin .
jusu
Vs: Mikä jytkähti ?
onkos täs nostosylkyt ulkona pystys vaiko peräkotelos sisällä vaakas? jos sisällä vaakas kuvittelisin vian siltä suunnalta sisältä löytyvän jotain sylinterin ja korvan irtatutumista..?
jos pystys niin poorit pettäny ja/tai aksila siirtyny sivuttain jolloon asentotunnistin vituillansa..?
Yrjö-Einari
Vs: Mikä jytkähti ?
Tuubi sisällä vaaka asennossa eli vanha  perinteinen systeemi  . Mäntä >työntötanko > vääntiö ja akseli joka on paikoillaan
Kokeiltiin nostaa vetovarret käsin ylös ja samalla nostaa säätövivusta ylös niin hydrauliikka toimii eikä paine jää päälle mutta jos laskee vetovarsia käsistä alas niin  ottaa heti paineen päälle.  Elikkä se korkeudensäätö mekanismi toimii kyllä oikein . Tuohan ei kuitenkaan kerro nostomännän liikkeestä mitään joka todennäköisemmin täytyy nyt tökätä johonkin . Mutta mielenkiintoista on se että mikä vikailmiö pysäyttää männän  liikkeen ?
erppo
Vs: Mikä jytkähti ?
Mikä koneen malli ?  Nostaako muuta kuin tyhjät varret ? Saattais olla vääntiön silmä haljennut ja hypännyt pooreissa muutaman uran yli ja asennontunistin ei enää tiedä oikeaa nostokorkeutta. Nostolaitekotelon kansi auki niin selviää.
SamiT
Vs: Mikä jytkähti ?
Voisiko olla nostosylinteri haljennut ja mäntä jumittaisi mahdollisen halkeaman reunaan.
Vs: Mikä jytkähti ?
Vanhuus kun iskee, niin kulma ei nouse yli 30 asteen. Näin SAS muistaakseni sanoi joskus kun asiasta puhuttiin, en ole ihan varma kuitenkaan.
Cultor
Vs: Mikä jytkähti ?
Vääntiö on antautunut.
Yrjö-Einari
Vs: Mikä jytkähti ?
Se on vm 84  604 valmetti ja tuolla on ajettu tuhansia motteja puutavaraa nostolaiteissa olevalla Patulla   .
Ensin ajattelin tuota samaa mutta kyllä vääntiön täytyy olla ehjä ja pooreissa koska jos se olisi hypännyt pooreissaan niin vetovarret ei nousisi enää käsin ylös koska se vääntiö ottaisi nostolaitekotelon takaseinään kiinni .
  Olen aukaissut kerran toisen valmetin nostolaitekannen ja siinä oli vääntiö murtunut poikki ja vetovarret pudonneet maahan . Ajoin tuolloin  vahingossa raskas työkone perässä siltarummun monttuun liian kovaa ja silloin napsahti.  Olihan tuollakin jo ajettu liki 9000 tuntia
Vs: Mikä jytkähti ?
Avattava se on joka tapauksessa, sen jälkeen saa listan mitä tarvitaan.
Vs: Mikä jytkähti ?
Sitten remontin väliajalla kuva tänne keskusteluketjun valistusarvoa kasvattamaan.
Yrjö-Einari
Vs: Mikä jytkähti ?
Jep otetaan kuvia mutta katsotaan nyt saadaanko tuo vielä huomenna auki  . Olis vaan ollut kiva jos tuo olisi sattunut kesällä kun nyt on pelkkä kylmä halli käytössä. Yritän löytää jonkun paikan jossa ei näpit kylmety
Vs: Mikä jytkähti ?
Tuulensuojainen hallin nurkkakin on parempi kuin ulkoärjänne räntäsateineen. Eipä ne ilmat lämpene kuin puolen vuoden päästä. Kunnon pilkkihaalarit päälle ja niiden allekin fylliä niin elimistöllä on varaa pitää ääreisverenkiertoa yllä.
Hämeen hitain
Vs: Mikä jytkähti ?
Venttiilipakan pultti poikki?
