Aihe Viljaruuvi  (Luettu 10886 kertaa)
vaavetti
Viljaruuvi
Toimiiko tavallinen kolmivaiheinen viljaruuvi työntävänä?
bdr-529
Vs: Viljaruuvi
 Mikä ettei
mah
Vs: Viljaruuvi
Onko aatoksena vaihtaa ainoastaan peruskierukan pyörimissuunta? Monissa ruuveissa on alapäässä tiuhempi kierre, eli ahdistaa ruuvin tukkoon takaperoisella pyörityksellä. :-X
Vs: Viljaruuvi
Onko muissa, kuin Samissa? Ei se suoraan toimi, koska kierre loppuu purkuaukon reunaan, eli ei tavara lähde liikkeelle.
Vs: Viljaruuvi
Senkin hupsu.... :D
Vs: Viljaruuvi
Senkin hupsu.... :D
Activia auttaa 😂
Last Man Standing
Vs: Viljaruuvi
Raisiolla olivat remppailleet jotakin kierukkaa siihen malliin,että tavara pakkaantui röörin keskelle.Varmaan oli hyvin tukossa.
Isäntärenki
Vs: Viljaruuvi
Ei voi   ylä ja alapää on aivan erinlainen. ei toimi.
Vs: Viljaruuvi
Saa sen kairankin vaihdettua toisinpäin halutessaan .
Vs: Viljaruuvi
Miten öljykasvinsiemenet menevät ruuvilla ? tuleeko rapsirouhetta ? Vaakaruuveissa on kannatinlaakerit, ei hierrä peltiä vasten, mutta tavallinen ruuvi kyllä klapisee.
taneli
Vs: Viljaruuvi
Kyllä öljykasvinsiemenet ruuvilla menee. Mitä suurempi ruuvi sen parempi. 8 - 10 tuuman ruuvi on hyvä, 6 tuuman ruuvi menee vielä hätätapauksessa, 4 tuuman ruuvi soveltuu vain kuivan ohran siirtoon. Aina ruuvi jonkin verran murskaa, kuitenkin suuruusluokkaa promille, isompi vähempi.
Ketjuelevaattorikin murskaa vähän. Vain spiraali on 4 tuuman ruuvia pahempi.
Mitä tulee työntävään ruuviin, niin lyhyellä ruuvilla ei nyt niin ole väliä, mutta pidemmässä ruuvissa tulee eroa. Ota 10 metrin vesiletku ja siihen kuppi päähän, kumpi onnistuu paremmin työntäminen, vai vetäminen. Kokeilemallahan tuo selviää, kuinka pitkä ruuvi vielä toimii työntävänä ja kuinka kauan.
Dr.Who
Vs: Viljaruuvi
Kysyjällä pointtina lie se että työntävänä  ruuvia    on kevyempi käsitellä, kun moottori on alhaalla. 3 kw moottori on jo aika painava jos enempi tarvii siirrellä. Onhan noita ihan myynnissäkin http://www.laaksonmetalli.fi/fi/ruuvi/tyontava.htm
taneli
Vs: Viljaruuvi
Samin työntävässä ruuvissa näkyy olevan maksimimitta 12 m. http://www.reikalevy.fi/vilja/sami_kanuunakuljetin_kk_150_mm.html.
Voihan sitä vetäväänkin ruuviin laittaa tuki ja pyörät, on kevyt siirrellä, kunhan painopiste on kohdillaan.
tuulen
Vs: Viljaruuvi
Kokemusta vain Sami 4" 5 metrisellä, yksi kuorma lykätty matalaan tilaan vaakasuoralla ruuvilla. Vilja ilmeisesti kulkiessaan keskittää vetelää ruuvia, rapina vaimenee kun vilja kulkee. Itsellä pointit työntävään, kuljettimen purku oli saatava kattoon kiinni (omissa vetävissä oli hihnakäyttö ja moottori kuljettimen päällä), kuljetin piti saada vaakasuoraan jyvälaarin etuseinän yläpuolella. Harjoitukset jatkuvat.
Vs: Viljaruuvi
miten tuo suoravetoruuvi?   ilman sitä hihnaa.
