Aihe Viljaruuvi  (Luettu 10889 kertaa)
Luteikko
Vs: Viljaruuvi
Mitä tulee työntävään ruuviin, niin lyhyellä ruuvilla ei nyt niin ole väliä, mutta pidemmässä ruuvissa tulee eroa. Ota 10 metrin vesiletku ja siihen kuppi päähän, kumpi onnistuu paremmin työntäminen, vai vetäminen. Kokeilemallahan tuo selviää, kuinka pitkä ruuvi vielä toimii työntävänä ja kuinka kauan.
Onko oikeasti näin? Mistä se ruuvi tietää mistä sitä pyöritetään. Siis näin maalaisjärjellä ajateltuna. Mihin tuo perustuu että työntävä vie enemmän voimaa. Luulisi että saman voiman se viljan kuljetus vie oli moottori missä päässä vain.
taneli
Vs: Viljaruuvi
Ei kai se voiman tarpeeseen vaikuta, vetääkö vai työntääkö. Pitkä ruuvi vain rupeaa olemaan vetelä työntäessä. Vetäessä ei vääntele. Työntäviä ruuveja ei kovin pitkiä ole myynnissä. Muistaaksen noissa pitkissä traktorikäyttöisissä ruuveissa voima välitetään akselilla yläpäähän, jolloin ruuvi on vetävä.
tuulen
Vs: Viljaruuvi
Vilja nousee reippaasti ruuvin yläpuolelle purkupäässä, se on kuin pulppuavaa nestettä. Nousee ainakin yli puolen metrin keoksi. Moottori on painava lykätä pitkälle ja jää omassa tapauksessa viljan sisään.
taneli
Vs: Viljaruuvi
Niin, kyllähän se puimurissakin vilja menee työntävällä ruuvilla keolle. Pituutta vaan ei ruuvilla ole paljoa.
Isäntärenki
Vs: Viljaruuvi
Viljaruuvi voi hyvin olla työntävänä  14 metriä.   Työntävänä ruuvi painuu putkessa ulkokehälle, sen vuoksi voi ottaa hiukan enempi voimaa. Vetävä keskittää enempi keskelle.   Jos pytyn täyttö niin moottori kuivaajan yläkertaan suojaan, siis työntävä.
Isäntärenki
Vs: Viljaruuvi
Suoraveto tarvitsee hidaskäyntisen moottorin, viljat ei menen ruuviin hyvin jos pyörii  1500 rinkiä.
Luteikko
Vs: Viljaruuvi
Ok. En kyllä vieläkään ymmärrä mihin tuo perustuisi.
Luteikko
Vs: Viljaruuvi
Tyhmä ei ymmärrä mitään 😁 Miten se vilja eri kehille menee jos eri päissä moottorit?
Vs: Viljaruuvi
Ei se vilja mutta se ruuvi. Jotta vilja liikkuu ruuviin tulee pituussuuntaista kuormaa. Ota pitkä harjateräs ja laita se väljään putkeen. Jos vedät sitä päistä se oikenee suoraksi. Jos työnnät sitä päistään se menee loivalle notko(i)lle ja ottaa putkeen kiinni yhdestä tai useammasta kohtaa.
Mutta työntäviähän nuo viljakanuunan nimellä ovat ruuvisysteemitkin ovat. Moottori ja syöttösuppilo samassa päässä. Mulla oli ainakin 8 metrinen muistaakseni eikä siinä mitään sen ihmeempää. Eikä se itse ruuvikaan minusta mitenkään normaalista poikkeava ollut, ei järeämpi, tukevampi tms. Parin metrin pätkistä taisi olla koottu.
Toki normaalin ruuvin purkupäästä saattaa puuttua lopusta pätkä sitä ruuvikierrettä. Silloin se ei toimi syöttöpäänä kunnolla.
