Aihe Mistä liimapuupalkki.  (Luettu 20045 kertaa)
eevertti
Rakentelen konehallia ja viranomainen vaati että pitkän sivun ovien päällyspalkki pitäis olla 140x405 liimapuupalkkia. Pituus on 20.4metriä. Kuulin että joku firma tuollaisiakin toimittaa mutta olisko helpompi (halvempi) tehdä kahdesta 10.20 pitkästä? Mistähän niitä saa ja minkähänlainen liitos tohon pitäis  sitte  tehdä? Liitos tulis 200x200 tolpan päälle.
Viimeksi muokattu: 17.08.17 - klo:23:05 kirjoittanut eevertti
-Joomies-
Vs: Mistä liimapuupalkki.
Finnlamelli Alajärvellä tekee liimapuupalkkeja. Tai ainakin kymmenkunta vuotta sitten sieltä niitä ostin. Olivat vain neljä metriä pitkiä. Varmaan pitempiäkin saa mutta tuommonen 20 metrinen on hankala kuljettaa ja ehkä asentaakin, riippuu tietysti kalustosta. Ehkä jonkin verran ovea leveämpi olis helpompi käsitellä.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
http://www.segrateproduce.com/sites/default/files/liimapuu-2012-fi.pdf
Onko tuo Kuningaspalkki nyt Versowoodin omistama vai miten?
SamiT
Missäpäin palkin tarve on?
Tilaan omaan hallihommaan oven päälle palkin tuolta:
http://www.late.net/vakiopalkki
Omaan halliin tarvin leveämpää palkkia entisen tilalle, ja ihan paikallisesta puutuotteita myyvästä liikkeestä tilasin. Oli halvin, ja nopea toimitus. Tuo pituus on ongelma, onko ovet 10 metriä leveitä? Vai miksi pitää olla noin pitkät palkit? Vanerilevyillä jatkamalla onnistunee parhaiten, toki vaatii pystypalkin jatkon alle.
eevertti
Ovet on viisi metrisiä. Palkin tarve on kymenlaaksossa. Lähinnä sitä jatkosta mietin että miten olis kestävä. Tietty 520cm pitkätkin kävis mutta tulisi palkin päät vain 10cm tolpan päälle. Saiskohan palkin jostain niin että nostaisivat suoraan paikalle yhdessä tai kahdessa osassa, vai onko toiveunta. Mitenköhän rahdit vaikka alajärveltä, onkohan enemmin kuin itse palkki.
Tossa Kotkassakin oli palkkitehdas vielä 10vuotta sitten mutta meni nurin.
Viimeksi muokattu: 17.08.17 - klo:23:10 kirjoittanut eevertti
meidän Isä
Romujoosepilta katselee sopivaa terästä? Järeä neliöpalkki ja hitsailee pötköön. Tai mitä nyt sattuu sopivasti olemaan.
mah
Ei kai tuo niin hankala ostettava ole. Perus rautakauppatavaraa, löytyy jopa taloon.com-nettirautaverkkokaupastakin.  :-X
erppo
Ei kannata täyspitkänä, tulee turhan hintava. Ota 5,2m  pitkinä, jatkaminen ei ongelma koska eihän saumaan tule juurikaan pituussuuntaista vetoa. Ja voihan tuollaisia tehdä myös itse.  8 kpl täyssärmä 2x6 lankkua uretaaniliimalla ja naulapyssyllä kasaan, se on siinä. Kestävyyttä riittävästi, on tullut tehtyä moneen tarpeeseen.  Puupalkkia puoltaa mahdollisen seinäpaneloinnin kiinnittämisen helppous.
Ostat 15kpl 1220 x 3660 x 18-kokoisia vanerilevyjä, sahaat niistä 405 leveitä "soiroja", niputat ne pitkillä ruuveilla palkiksi niin että joka kerroksessa tulee jatkokohdat eri kohtiin  ;)
Noin Sassilassakin tehtiin köyhinä vuosina 150 takana olevaa O-rengas/siipimutteri-hallinovenpäällystää  ;D
Niijja laitat vielä uretaaniliimaa joka väliin ja rakoon.
ei kait sitä nyt ikuista tartte tehä                          mikä muuten paras levitystapa tuolle uretaaniliimalle?   eiks se ole hieman tahmeaa?
Wersowoodihan on ihan kulmalla, kysy vaan hintaa, jos sopivassa rakennusvaiheessa ,
Nosto suoraan paikalleen rekasta, vaatii. Kyllä autonosturin tai järeän
Hiiabin, veloitus kutakuinkin sama.
jusu
http://www.joukosjoblom.fi/
tua on ainaki ollu myynnis kaikemmoosia jämäeriä, voi löytyä kohtuu hinnallaki jos hyvin sattuu..
jusu
mä tein palkin oven päälle kaharesta u muotoho taivutetusta pellistä jokka meni karvan sisäkkäin, sisälle villa ja hitsasin kii ja ylempi u pirempänä meni seinälinjan päälle joku 600-800mm, sitoen samalla seinät linjaan
