Aihe Mistä liimapuupalkki.  (Luettu 20062 kertaa)
Vs: Mistä liimapuupalkki.
Joo mut ei niin piukkaa jottei sitä hajalle saa. Pian on enemmän rautaa kuin puuta.
Jokainen rakennus on purettava rakennus. Älkää tehkö ikuista.
Niin taas on rautalangasta väännettävä kun ei näytä mies tajuavan ,eli eikös tarkoitus (esim.tapuksessa) ole kaksi lankkua laittaa yhteen liiman (uretaanivaahto) kanssa ja olisi suotavaa että ne ovat tiiviisti toisiaan vasten jotta lujuutta tulisi.Pelkkä pito ei riitä vaan tarvitaan voimaa joka ne tiiviisti yhteen saattaa ja pitää yhdessä siihen ei konenaulasta ole.
Uretaanivaahto ja uretaaniliima on kaksi ihan eri asiaa, saatanan taukki. Ja toi ei ole haukkumista, vaan sarjakuvasankari  ;D ;D ;D
TomppaH
Saaks tollaisia liimapalkkeja sellaisina, että päät ovat valmiiksi limitettäviä? Vai ovatko aina suoria.
Luulis saavan viistettynä jos sellaisen tilaa.
Voin olla tai olla olematta täysin väärässä mut eiks tuos olis se sormi jatko parempi?
TomppaH
Minkähän vuoksi vaatii liimapuupalkkia oven päälle, ite rakentelin varastoa ovileveys ei kyllä ole kuin 4,5 metriä.Oven päälle tuli rinnan kaksi 2,5x8 tuuman lankkua yhteen naulattuna, eikä näytä että olisi taipunut. Ei tuo tietysti mitään lujuusluokittelunormia täytä mutta kestää kuitenkin.
Jos konenauloilla virhe ,aina ruuvilla sillä on veto ominaisuus konenaula ei vedä puita yhteen ,manuaali naulakin on parempi se vetää kappaleita tiiviisti yhteen. Konenaulan heikkous on juuri tuo .Puristimilla yhteen  ja siihen kannan puoleiseen reikä ruuville sitten tulee tiivis vaahto väliin. .
Näppäriä ruuveja suskoskella kun tulee tiivis vaahtokin itestään väliin.
Ällös kuules vit tuile miehelle joka keksi siipimutterin.....
Kieltämättä terävä havainto... :D
TomppaH
Eihän tuossa veetuliua ollu. Näppäriä nuo olis ku tietäs mistä sas..susikoski niitä ostaa.
Dr.Who
Mulla tulee palkin päälle pulpettikatto 9metrin jännevälillä. Siksi kai vaatii liimapuupalkin. Taidan laittaa kahdesta 10metrin palkista ja vanerijatko keskelle. Eiköhän ne kaivurilla saa ylös. Tolpat on 4,5metrissä.
Kyllä tuossa sitten tarvitsee olla jo järeämpää kuin tuossa mitä mainitsin.Omassa tapauksessani harjakatto ja rakennuksen leveys on 10 metriä.Tässä tapauksessani kestää mutta pulpetissa tulee kyllä painoa aivan erilailla oviaukolle.
Von Räkkykosken SASsusi ja Rauta-kaupasta löytyy.
Sieltä saa myös kummisaappaan varresta tehtyjä suojia jos johonkin ja lukaksen suihkutuspumppuja, emäntä vielä askartelee lisähinnasta vaikka mitä.
Ja 150 betonilattiaa takana, pitkien harmaiden hiusten lisäksi...
HOOOHHOHHOHHOOO  ;D ;D ;D
Dr.Who
Paslodella kun ampuu kampanauloja kiinni, niin pitää aivan varmasti. Vielä kun päästää isun hommiin, jolla ei ole mitään tolkkua naulaamisen määrässä, niin aika piru täytyy olla, joka sen rakennelmat purkaa.
Miksei pidä mutta ei vedä puita yhteen siitä oli kyse.
Kumpi on olennaisempaa, vetää vai pitää. Siinäpä pulmallinen kysymys.
Sanoisin nyt kyllä niin, että ne kaksi lankkua kantavat yhdessä yhtä paljon oli ne naulattu tai irti toisistaan,kunhan pysyvät siinä asennossa mihin ne on asennettu.Naulaus ja liima ei sitä rakennetta lujemmaksi tee vaan pelkästään ainevahvuutta lisäämällä saadaan suurempi murtolujuus.Mutta( huom herra kaikkitietävä SAS) Jos nuo kaksi palkkia liimatan yhteen silloin lujuus lisääntyy, mutta, huomattavasti suurempi lujuus saadaan kun lankkujen väliin laitetaan esim 5 mm vaneeri tai 1 mm peltisuikale molemmin puolin naulaten siten ettei naulat kohdistu toisiinsa ja miltei läpi naulaten.On kokemusta useammasta itserakennetusta palkista, mutta ne vaatii huolellisen suunnittelun , joka ei kusiposkelta (oho )Susikoskelta eikä SAS:silta onnistu.
eevertti
Juu laitan nyt pulpettikaton kun vanhassa hallissa on harjakatto ja aina lumet oven eessä. Ja jos illalla tulee lumet katolta niin aamulla niitä ei enää pois saa ilman 20tonnin komatsua. (En omista)
TomppaH
älä unohda keventää venttiilinjousia talveksi... saaks sieltä suskoskikaupasta sitä oo-rengasta mitä saa pikaliimalla liimata?
Saa toki.
Ja erikoistarjouksena on aina sääennuste joka vaihtelee kelien mukaan, eli sellasta säätä povataan jota on tulossa.
Mutta siinä on se vika että se on AINA tarjouksena koska laatu on täyttä paskaa.
