Aihe Mistä liimapuupalkki.  (Luettu 20063 kertaa)
-Joomies-
Vs: Mistä liimapuupalkki.
Saaks tollaisia liimapalkkeja sellaisina, että päät ovat valmiiksi limitettäviä? Vai ovatko aina suoria.
Luulis saavan viistettynä jos sellaisen tilaa.
Voin olla tai olla olematta täysin väärässä mut eiks tuos olis se sormi jatko parempi?
Mulla on semmonen luulo että sormiliitos tehdään koneella ja lankkuun.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
KMM
Itelle tuli pulpettikattoseen katokseen jossa 6m tolppaväli muistaakseni140x495mm liimapuupalkki. Tilasin paikallisen rautian kautta vissiin hartolassa tekivät. Liitoskohta tuli tolpan päälle jossa oli metrin mittainen 150x10 latta palkin alla ja toisellasivulla ja kansiruuveilla kiinni ja kelpas viranomaisille.
Susikoski
  • Legendaarinen etsivä !
Minkähän vuoksi vaatii liimapuupalkkia oven päälle, ite rakentelin varastoa ovileveys ei kyllä ole kuin 4,5 metriä.Oven päälle tuli rinnan kaksi 2,5x8 tuuman lankkua yhteen naulattuna, eikä näytä että olisi taipunut. Ei tuo tietysti mitään lujuusluokittelunormia täytä mutta kestää kuitenkin.
Jos konenauloilla virhe ,aina ruuvilla sillä on veto ominaisuus konenaula ei vedä puita yhteen ,manuaali naulakin on parempi se vetää kappaleita tiiviisti yhteen. Konenaulan heikkous on juuri tuo .Puristimilla yhteen  ja siihen kannan puoleiseen reikä ruuville sitten tulee tiivis vaahto väliin. .
Paslodella kun ampuu kampanauloja kiinni, niin pitää aivan varmasti. Vielä kun päästää isun hommiin, jolla ei ole mitään tolkkua naulaamisen määrässä, niin aika piru täytyy olla, joka sen rakennelmat purkaa.
Miksei pidä mutta ei vedä puita yhteen siitä oli kyse.
Kumpi on olennaisempaa, vetää vai pitää. Siinäpä pulmallinen kysymys.
Niin taas on rautalangasta väännettävä kun ei näytä mies tajuavan ,eli eikös tarkoitus (esim.tapuksessa) ole kaksi lankkua laittaa yhteen liiman (uretaanivaahto) kanssa ja olisi suotavaa että ne ovat tiiviisti toisiaan vasten jotta lujuutta tulisi.Pelkkä pito ei riitä vaan tarvitaan voimaa joka ne tiiviisti yhteen saattaa ja pitää yhdessä siihen ei konenaulasta ole.
Sanoisin nyt kyllä niin, että ne kaksi lankkua kantavat yhdessä yhtä paljon oli ne naulattu tai irti toisistaan,kunhan pysyvät siinä asennossa mihin ne on asennettu.Naulaus ja liima ei sitä rakennetta lujemmaksi tee vaan pelkästään ainevahvuutta lisäämällä saadaan suurempi murtolujuus.Mutta( huom herra kaikkitietävä SAS) Jos nuo kaksi palkkia liimatan yhteen silloin lujuus lisääntyy, mutta, huomattavasti suurempi lujuus saadaan kun lankkujen väliin laitetaan esim 5 mm vaneeri tai 1 mm peltisuikale molemmin puolin naulaten siten ettei naulat kohdistu toisiinsa ja miltei läpi naulaten.On kokemusta useammasta itserakennetusta palkista, mutta ne vaatii huolellisen suunnittelun , joka ei kusiposkelta (oho )Susikoskelta eikä SAS:silta onnistu.
Siinäpä se onkin kun ne pysyisivät siinä asennossa ,no miksi vaneri on liimattu monesta siivusta ja liimapuupalkki ja kertopuu jos kerran ne kantavat dr voopin mukaan irrallaankin saman
???????????? ne siivut MIKSI ??????? loppu dr voopin jutussa oli SEli SELI eli ihan asian vierestä
tuota lisävarustelusta ei ollut puhettakaan.
Mulla tulee palkin päälle pulpettikatto 9metrin jännevälillä. Siksi kai vaatii liimapuupalkin. Taidan laittaa kahdesta 10metrin palkista ja vanerijatko keskelle. Eiköhän ne kaivurilla saa ylös. Tolpat on 4,5metrissä.
Kyllä tuossa sitten tarvitsee olla jo järeämpää kuin tuossa mitä mainitsin.Omassa tapauksessani harjakatto ja rakennuksen leveys on 10 metriä.Tässä tapauksessani kestää mutta pulpetissa tulee kyllä painoa aivan erilailla oviaukolle.
Juu laitan nyt pulpettikaton kun vanhassa hallissa on harjakatto ja aina lumet oven eessä. Ja jos illalla tulee lumet katolta niin aamulla niitä ei enää pois saa ilman 20tonnin komatsua. (En omista)
Onko tämä halli, joka onkin katos, jonkun valmistajan tekemä vai teettekö itse pitkästä tavarasta, työmiesaskin kuvilla.
eevertti
Ite tehdään pitkästä. Kattoristikot tulee valmiina. Ihan inssi piirsi kun kunta sitä vaati, ja ite ei kyllä osaakaan piirtää kuin kissan takaapäin. Ite kun tekee pitkästä niin saa vähän elyltä palkkaa  ;)
Dr.Who
Klupiaskin kanteen piirretyillä kuvilla ei taida missään kunnassa nykysin saada rakennuslupaa, ja jos on jotain tukea tulossa niin siihen ainakin tarvitaan rakennuspiirustukset.Aivan oli tuossa meillakin lantalan kanssa.Olisin sen ihan ilman piirustuksia osannut tehdä mutta tukea saadakseni ne piirustukset tarvittiin.Ja yleensä vastaava mestarikin vielä.
Pasi
Loppujen lopuksi voi tulla kaikkein helpoimmaksi eikä vältttämättä yhtään kalliimmaksi hankkia piirustusten mukainen pitkä liimapuupalkki. Tuskin tuo pituus vielä mitenkään erikoisen pitkä on jos niiden valmistajilta tai asiansa osaavasta rauta- tai rakennustarvikeliikkeestä kysyy.
Tuleeko koko pitkä sivu täyteen tai melkein täyteen ovia?
eevertti
Jep. Pitkäsivu täyteen ovia. Tai melkein, päihin 3metrin seinän pätkät. Tosiaan vaativat valvojankin rakennukselle vaikka ite tekee itelle ::)
Dr.Who
Kyllä siihen sitten kunnon palkki pitää laitella kun seinä on auki koko mitalta.
