Aihe Peugot partner van 1,9D  (Luettu 17563 kertaa)
kkk
  • romuja, mutta omia
Tarvis tytölle jotain pikkukulkinetta hommata ja tuollainen tuli tarjolle. -01 tai 02 vm se on. En sitä myyjää tunne mutta on kumminkaimannaapurinnaisenmies tjsp. joten ajattelin ensin kysyä jos jollain on itsellä tuollainen tai vastaava. Sehän on kai sitikan kanssa sama auto? Trafin sivuilta yritin selvittää tuota käyttövoimaveroo, mutta en oikeen päässy selvyyteen. Naapuri meinas, että sen hiasessa on 90e tuo vero? Kun tuohon pököttiin sai laskurin mukaan n 250e?? Eihän tuon kokonaispaino liene kuin n 1800kg
Vs: Peugot partner van 1,9D
Tarkista jakohihnan kampiakselissa oleva hammaspyörä. Siinä on kiilalukitus joka on mitotettu aivan liian pieneksi. Kiila kuluu pikkuhiljaa ja pääsee pilaamaan uran joka on kampiakselissa. Kun ura on reerassa niin ei ole muuta vaihtoehtoa kun uusia koko akseli. Tulee vastaan siinä 250-350tkm paikkeilla. Tämän siis huomaa vasta kun irrottaa hammaspyörän hihnan vaihtoa varten. Ja eikun paketti takasin hipihiljaa paikoilleen ja kiertoon....
Vähän hankala toki tarkastaa.........
Sekin auttaa jos vaatii myyjää vaihtamaan jakohihnan ennen kaupantekoa, saa sitten päästellä vielä yhden vaihtovälin ja miksei enemänkin.
Edit,
Muuten siis pomminvarma kulkine eikä ruostu. Eikä ole nirso pakkasestakaan starttaamaan jos hehkut ja suuttimet on iskussa.
Viimeksi muokattu: 01.04.17 - klo:15:03 kirjoittanut SKN
Kaks ranskista ollu talossa, ikinä ei enää!!!
Toinen lautasella ja toinen lattialla?
Mulla on ollut pelkästään 205:sia 7kpl. 206, 306, 307 ja 405, yksi kutakin. Aina ranskis talossa olla pitää.
https://www.trafi.fi/tieliikenne/verotus/ajoneuvovero/veron_maksaminen/ajoneuvoverolaskurit
Esim tommonen pökötti
https://www.nettiauto.com/peugeot/partner/8665949
Perusvero ja Käyttövoimavero
Henkilöauto
Yhteensä:
680.72 €   vm 2000
659.92 €  vm 2001
Sama rek  pakettiautoksi  vm 2001  361.71 €
vm 2003 hiacessa verot yht noin 555 ( CO2-päästöarvo,päästöjen lukua en löytänyt käytin 240 g )
Edit,
Tuo 1,9 on viä vissiin jakajapumppu diiseli 2,0 hdi cammonraili. Hdi iissä oli se hihnapyörä joka irtosi ja rikkoi jakopään, nyttemmin on vissiin korjattu ettei enää mene.
Tuo kiilauran leveys on harkittua, siitä voi hienosäätää jakoremmin paikkaa, näin ainakin hdi ssä jossa nokka akseli ja vauhtipyörä lukitaan tapilla paikalleen hihnanvaihdossa.
Ja juu ei ruostu muutakun kynnykset joihin ei oo porattu reikää vesienpäästöä varten.
kkk
Edit,
Ai niin,  muistelinkin että jotain sanottavaa olis ollu... Toisaalta eihän se alkava vika mihinkään häviä remmin vaihdolla.
Edit,
Siinä mielessä häviää että jos se ura on jo päin peräaukkoa niin koko paketin vaihtaminen vaatii uran kunnostuksen, muuten voi vaan laittaa alimman pyörän takasin ja laittaa nettiautoon tai antaa liikkeeseen vaihdossa, vai saako sellasta tehdä...?
Viljelijä
Ei niitä hihnapyöriä alvariinsa mene, on ajettu vuosien varrella enimillään 650 tkm. 1,9 dieselillä  eikä kyseistä ongelmaa ollut.
SamiT
Mulla on tuommoinen auto, -99 ja vasta 424tkm ajettu. Hyvä peli vielä pitkäksi aikaa, ei paha ruostumaan edes.
Juu ei se mikään järjestelmällinen vika ole.
AC
Edit,
Olisiko joku "asennusvika" jos kiila on päässyt hakkaamaan, tuo on esikammio versio käsittääkseni eli kulutus on isompi ja teho 70hv itsellä kesti n.350, sopimus päättyi muuhun syyhyyn. jos huolto ja käyttö asialta niin kestää, +"sinkki käsittely" ei pahimpia ruostumaan, eli ensiautoksi hyvä tukevakori, kuski kiihtyy nopeammin kuin auto
Moerkoe
Oikein kiva peli, menee pienellä (dieselillä, ei kokemusta bensaversioista) ja on mukava ajaa.
Kaikissa autoissa on tyyppivikansa, Partnerissa DW8 moottorissa imuvälykset supistuu ja lakkaa käynnistymästä kylmänä. Jakoremmin vaihtoväli on siis sama kuin venttiilien säätöväli. Palasäätö joka vaatii nokka-akselin irroituksen, jakopään kilkkeet+vesipumppu+kiristimet+remmi+ventt.säätö noin 700e, pikkusen vajaan sadantuhannen välein. Taka-akseli ilman rasvanippoja kestää n. 150 000, korjattu nipoilla paljon kauemmin jos muistaa rasvailla. Korjattu akseli noin 550e. Vaihto aika helppo homma, amatöörikin tekee alle päivässä.
HDi moottoreissa kiilahihna massapyörä menee vaihtoon silloin tällöin. Hyvä puoli on, että etuiskarit kestävät noin 500 000 km, tosin etujouset vain 150000.
Tavaratila on pieni ja kuormankestävyys heikko, 350 kiloa on aika maksimi. Varaosat edullisia, helppo ylläpitää, hauska ajaa - jopa pienimmällä koneella. Vapaastihenkittävä 1,9 dsl kuluttaa 6,2 litraa keskimäärin, läpi vuoden. Lämmin talvellakin.
pystyykö tuon hihnapyörän kemppaamaan jäykäks, niinhän yleensä tehdään muissa merkeissä eikä se tärinöihin vaikuta :-\ :-\ :-\ :-\
Last Man Standing
Hiacen verot on kyllä ihan vallan jotain muuta
