Aihe Älykännykän virta?  (Luettu 26754 kertaa)
supersammakko
Vs: Älykännykän virta?
Mikä tuossa älykännyssä kuluttaa virtaa,ei lataus kestä kuin 8-9 tuntia,varavirtalähde pitää olla varmistuksena mukana jos lähtee kauemmaksi latausmahdollisuudesta ,muutoin menee yhteydenpito poikki.Mitään erikoisia sovelluksia tuossa ei ole,tietääkseni.Eikä vielä vanhakaan, noin puolisen vuotta vanha Samppa S 7
Tinder, ota se pois...
Hö, ei toi sellasta käytä.
Tohtori Ketä on niitä luolamiehiä kans....
supersammakko
Höh, ilman power bankia ei kannata kotoa poistua jos aikoo sovellusta käyttää. =)
kuin iso poverpakki nykykännyille... ?                        tosa kossit jutteli että nuo liiterinkin 3000 yksikön pakit riitä mihkään...
Riippuu yksiköstä ???
Dr.Who
en ole liiterin päkkejä ostellut, ihan s kaupan sikspäkki karhua riittää saunaillaksi.
yök!   mutta eiks nuo ole jotain milliwatteja tahoi jotain noissa arvoina... siis powerpakeissa...
Peltola
3000 mAh vastaa yhtä kännykän latausta, 6000 kahta.
Kun muistaa apuakunkin sit ladata.
Milliampeeritunteja, mAh. Vastaava yksikkö kuin isoissakin akuissa, milli-Ah on vain tuhat kertaa pienempi kuin Ah.
3000 mAh tarkoittaa teoriassa että täyteen ladatusta akusta voi ottaa tunnin ajan  3000 mA (3 A) virtaa. Tai 2 tuntia 1500 mA. Tai puoli tuntia 6 A jne. Käytännössä varsinkaan isommilla virroilla ei luvattuun kapasiteettin päästä. hitaasti purkamalla päästään lähemmäs.
Se on sitten mainosmiesten fysiikkaa että miten tuon ilmoittavat - onko se sen sisään piilotetun Li-Po-kennon kapasiteetti sen nimellisjännitteellä vaiko se mitä siitä 5 voltin USB-liittimestä oikeasti reguloinnin jälkeen saa ulos. Varsinaiseen energiamäärään kun vaikuttaa akun jännite. Yksi 3,3 V 3000 mAh kenno sisltää energiaa viidesosan siitä mitä 18 V 3000 mAh kennopaketti...
Huvikseni eilen huomasin että akkutyökalujen akuillekin on olemassa palikka jota voi käyttää varavirtalähteenä:
http://toolguyd.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/Makita-ADP05-18V-Power-Source-in-Action.jpg
Mää tilasin kiinasta 30-prosenttia tehokkaamman akun, joka mahtui vielä samoihin kuoriin. Epäillys oli suuri vinosilmien kopiotekeleeseen, mutta hinta kun oli postikuluineen reilu kolme euroa, niin ei korkeelta päässyt tippumaankaan. Päivän kauemmin riittää nyt virtaa  :)  Vieläkin tehokkaampia saa, mutta sitten pitää vaihtaa luurin takakuori, ja kännykkä muuttuu mohloksi. Sit löyty yks hyvä sovellus, millä saa helposti sammutettua turhaan pyörivät prosessit ja putsattua luurin käyttömuistin, nyt workkii kauan latauksella  :)
John Ferguson
Mutta hyötysuhde noissa ei ole 100%, eli 3000mAh akkua ei saa kahta kertaa täyteen tuosta. Ja kännykän akkujakin on niin monen kokoisia, Oukiteliin saa ~30% latausta tuollaisella pankilla. Jonkun 10000mAh (10Ah) mötkön kun laittaa niin ei ihan heti tarvi olla lataamassa.
Kannettavassa kun on aika laho akku, niin kiinnostaisi semmoinen telwinin 13 ah varavoimalaitos, siinä kun olis myös 19v liitäntä. Ja kai sillä jonniilaista apukäynnistysvirtaakin vois antaa? Ei ole vaan vielä ainakaan raaskinut ostaa.
Tuo makitan usb laturipalikka on ihan fiksun oloinen, mut eikö se vois olla sellainen lisäpalikka, jonka sais vaikka käsilampun rungon väliin ? Semmoinen olis ainakin minulle kätevämpi.
Dr.Who
Kumma kun ei ole kehitetty aurinkokennolatausta näihin älykääpiöihin,laskimissa kun sellasia on ollut jo pitkään.Puhelin latais aina kun ottaa taskusta esille.
No et kai sä tuota nyt tosissas kummastele? Kännykät vie kuitenkin aikas paljo enempi virtaa kun joku taskulaskin, joka toimii pienellä nappiparistolla vuosia.
Jos se aurinkokenno olisi koko kännyn kokoinen ja kännyn voisi kesällä jättää aina päiväksi suoraan aurinkoon niin silloin sillä voisi olla jo jotain merkitystäkin.
Taskussa ollessaan isokaan kenno ei paljoa tuota....
