Aihe Älykännykän virta?  (Luettu 26731 kertaa)
Dr.Who
Älykännykän virta?
Mikä tuossa älykännyssä kuluttaa virtaa,ei lataus kestä kuin 8-9 tuntia,varavirtalähde pitää olla varmistuksena mukana jos lähtee kauemmaksi latausmahdollisuudesta ,muutoin menee yhteydenpito poikki.Mitään erikoisia sovelluksia tuossa ei ole,tietääkseni.Eikä vielä vanhakaan, noin puolisen vuotta vanha Samppa S 7
Vs: Älykännykän virta?
Sulla on paska puhelin, samanikäinen 1+3 aamulla ladattu 71% jäljellä, ei paljon puhuttu, eikä nettiäkään käytetty BT ja netit kaikki on päällä kokoajan. Joka yö on ladattava toki, mutta päivän kyllä pärjää.
Dr.Who
Eihän tuo ole mistään kotoisin,vanha normisamppa piti virtansa monta päivää.
Sun kannattaa kysyä Oksalta, tuntuu että se tietää paremmin tälläiset yksinkertaiset asiat kuin sinä  :D ;D
Dr.Who
Tää ei ole niin yksinkertainen asia.Mutta siis mikä kuluttaa virtaa noin hitosti.
Sä oot sellasella alueella että puhelin vaihtelee kokoajan verkkojen välillä tai sitten sulla on paljon sovelluksia auki.
Sieltä asetuksista muuten näkyy paljonko akkua on kulunut mihinkin toimintoon.
Paina siitä vasemmanpuoleisesta kapasitiivisesta näppäimestä ja sammuta kaikki sovellukset aina välillä.
Ittellä tuo oma xcower II joskus innostuu kuluttamaan akkua ihan pirun nopeaan. Joskus auttaa pelkkä virran sammutus ja joskus olen päästänyt akun tyhjäksi ja ladannut vasta kun todella on sammunut. En mäkään ole tajunnut mikä sitä kuluttaa, mutta parhaimmillaan kestää 3vrk ja sitten kun tuhlaa virtansa niin ehkä 15h. Normisti joka toinen yö laturis.
vanha näppis Samppa ladattiin kerran kuukaudessa. Pahinta että laturi oli aina ettittävä, kun se viikko siivoukses oli johonkin siirretty naisväen toimesta.
Dr.Who
Varmaankin toi verkkoon haku kuluttaa kaikista eniten,koska tietyssä paikassa, (25  cm betonia kaikki seinät) virtaa kuluu tosi reippaasti ehkä kenttä on tuolla maan alla hiukan heikko,kuuluvuudessa ei ole mitään häikkää kuitenkaan.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Wifi ja dataliikenne poikki niin riittää akussa virta. Ne sovellukset huomaa, jos nettiin pääsee ja tyhjänpäiten koko ajan päivittää. Päivässä tyhjenee sampsunki a3-2017 jos on mobiilidata auki. Netti  pois  kytkettynä riittää ainakin parina päivänä vastailla bt-peltorilla puheluihin.
Luomujussi
  • Expertus dico....
Mutt eix se kännykkä näytä virrankäytön ja ole sille jopa suunnitelmansa....noin mun huavei honor seiska....
Pakota siihen 3g päälle jos olet alueella.
Mullaki S7 edge kuluttaa perkeleesti virtaa kun olen just raja-alueella niin vaihtelee 2g-3g-4g välillä riippuen sijainnista ja myös samassa sijainnissa.
just..  ja mulla toi xcover3 kestää normaalikäytöllä sen kolme päivää ladattuna ja ei kyllä nettiä hirmusti tule käytettyä... karttasovellus nyt muutaman tunnin...     ja 3g päällä ..     onkohan ddr whon puhelin saanu jonkun viruksen ja siten on kulutuspäällä...   joku sälli kerto että sillä joku haku päällä netissä koko ajan ja puhelin söi virtaa... ei tienny mikä mutta kun käynnisti uudelleen niin alko kestään...
John Ferguson
Se "haku" lienee jatkuva synkronointi, eli pitää sähköpostin, whatsapin jne. Jatkuvasti ajan tasalla. Itsellä on netti jatkuvasti päällä, pakotettu 3g/4g ja päivän riittää ihan hyvin.
mutta onko tuo haku koko ajan oltava päällä normaalisti?   eiks noita voi sammuttaa siks aikaa kun on vähävirtaisella alueella...?    ite käytän tuota tehokasta virransäästöa kun lähen jonnekii epävarmaan ja sillä kestää sen 5-6 päivää!
Sun kannattaa etsiä jostain kirpputorilta vanha kunnon GSM-luuri, kun et pysy kehityksen mukana  ;D
