Aihe Älykännykän virta?  (Luettu 26777 kertaa)
Vs: Älykännykän virta?
Miks ostaa älypuhelin jos äly ei riitä sen käyttöön ;D
John Ferguson
mutta onko tuo haku koko ajan oltava päällä normaalisti?   eiks noita voi sammuttaa siks aikaa kun on vähävirtaisella alueella...?    ite käytän tuota tehokasta virransäästöa kun lähen jonnekii epävarmaan ja sillä kestää sen 5-6 päivää!
Ei ole pakko, se on yhden näpäytyksen takana ainakin tässä puhelimessa. Tuota synkronointitiheyttäkin voi muuttaa asetuksista.
Taitaa toi "Waletohtori huu" ollakin aika kova nörtti. Jossain mainitsi saavansa pankkiasioistaan viestejä pankiltaan jatkuvasti sähköpostin kautta. Mitkään pankit kun ei oikeesti lähetä arkaluontoista tietoa sähköpostitse, vai onkohan kyseessä huun spermapankki  ;D
Mikä tuossa älykännyssä kuluttaa virtaa,ei lataus kestä kuin 8-9 tuntia,varavirtalähde pitää olla varmistuksena mukana jos lähtee kauemmaksi latausmahdollisuudesta ,muutoin menee yhteydenpito poikki.Mitään erikoisia sovelluksia tuossa ei ole,tietääkseni.Eikä vielä vanhakaan, noin puolisen vuotta vanha Samppa S 7
Kaikkeen paskaan sitä ihminen rahansa lykkää... Osta sääkin iPhone niin ei tartte kysellä junttinetistä virransäästövinkkejä.
p.s.
SKNkin lupas vaihtaa lumppunsa omppuihin...
Viimeksi muokattu: 18.02.17 - klo:21:26 kirjoittanut Opelmies
p.s.
Ei ei ei... vaan sen yhden iosin joudun ostamaan et saan sen phantomin lentoon.
Toki jossakin vaiheessa pakko taipua ja ostaa joku muu ku lumppu, niitä kun ei enää tehdä?
p.s.
Vieläks Ape käyttää banaania?
p.s.
Vieläks Ana käyttää banaania?
Väiski ja maahinen lahjotti sille Sampan.
Aiempi oli S4, akku tyhjeni nopeasti ja luulin olevan loppu. Uudella akulla sama, nippa nappa päivän kesti jos sitäkään. Nyt A5, ja akku kestää samalla käytöllä pari päivää, ei tarvi joka yö ladata. Syy arvoitus, akun teho/puhelimen vaatima virtamäärä vaiko järkevämpi ohjelmien käyttö. Lite versiokin olemassa tästäkin puhelimesta, se on kuulemma erimaata, toki akkukin tehottomampi.
Oon tykännyt,  kuukauden verran ollut käytössä ilman ongelmia.
p.s.
Jåå-å... mutku ostaa yhden, niin sit tarttee olla muillakin... Facetime yms. kehverää...
p.s.
Mulla on kyllä macbook, mutta iPhonen osto ei ole käynyt mielessä vuoden 2008 jälkeen.
p.s.
Täytit 15-vee 2008 ja isu osti rippilahjaks? Vai käyttekö siellä jänkhällä rippikoulua? Käyks muuten lestit rippi vai karjukoulua?
Vois ostaa moisen mut toi peijoonin DJI-systeemi ei taida tuntea moista?
p.s.
Ei ku mää sihen kopteriin sen ostan...
Ei ny yhellä istumalla neljää 7s-omppua? Joutuu kauroja sitten jo viemään kauppaan? Ei saatana.... Saiskos kerääjäkasvilla katetuks?
Isä osti joo, ihan ekana päivänä kun se soneralle tuli. En ollu viel rippikoulua alottanu tuohon aikaan muistaakseni.
Lestat käy jollain omalla leirillään ranuan opistolla tai jossain.
Onks lestojen leirillä ilmanen kettukarkkijakelu leiripäällikön motorhomessa? Ovessa lappu jossa lukee karkki tai kepponen, molempia saa......
Koska muuten rippikoulun kävit?
En tiedä kun en ole lestojen leirillä käynyt eikä niin kiinnostakkaan. Todennäköisesti on.
Rippikoulu taisi alkaa kuukauden tai pari tuon iPhonen tulon jälkeen.
Viimeksi muokattu: 18.02.17 - klo:22:31 kirjoittanut JD6630
