Aihe Stokerin ruuvin välitys  (Luettu 35519 kertaa)
+200
  • Paalauksen iloa
Eli millainen välitys-suhde on stokerin ruuvville jos moottori pyörii 1400rpm?
Taajuusmuuttajalla hienosäädetään,mutta tuo perusvälitys hakusissa.
Vs: Stokerin ruuvin välitys
Ruuvi 9 kertaa moottoria kovempaa  ;D ;D
+200
  • Paalauksen iloa
Sä varmaanki laskit tuon työpaikan laskimella :-\
Ei kun vedin huvikseni jonkun luvun ihan hatusta
+200
  • Paalauksen iloa
Lopputulos olis varmaanki aiva sama ;D
Huh... kyl mää ajattelemalla osun lähemmäs  ;D
Olisko sadan paikkeilla hyvä? Riippuu niin monesta.
jusu
mikä teho? kuinka suuri ruuvi?
paa ny vaiheisto välihin.. esim peuralasta..
Viimeksi muokattu: 02.12.16 - klo:21:53 kirjoittanut jusu
+200
  • Paalauksen iloa
40kw palopää.Ja oliskohan 160 ruuvi.Niin kuinka monta kierrosta tuo ruuvi pyörii minuutis?
jusu
Sanoosin jotta liika suuri ruuvi tuolle palopäälle heti alakujansa.. tietysti jos liikkuvalla arinalla niin vois joinki mennä mutta jos kiintiä lyhyt sätkänmallinen ni ei pelaa..
Mulla ittellä on 40kw 80mm ruuvilla ja se pelaa ja vois 100mm pelata joinki..
Mutta.. voin kattua vertaalun vuoksi huomenna välitystä omasta ja maatilan 60kw
+200
  • Paalauksen iloa
Ok.Mutta täsvaihees ruuvin kokoa ei ole vielä lyöty lukkoon.Eli 80 tai 100 olis paras tuolle palopäälle.
Mutta jos sen välityksen viittisit kattoo.
Renginkans on tuos rakenneltu lämpökonttia,ja nyt alkais oleen tuo vaihe käsillä että pitäis alkaa tuota ruuvia tekeen.Palopää tulee 40kw,kattila säätötulen 50kw.
maamees
Tuosta välityksellä niin tiedä. Hiljaahan se tietty pitäis pyöriä moottorin kierroksiin nähden.
Itellä muistaakseni vastaavassa teholuokassa Arimaxin 80 (-90?) mm:n ruuvi, naapurilla on uudemmassa säätötulessa pykälää suurempi ruuvi, ainakin 20 mm enemmän? Mielestäni ei kannata laittaa pienintä mahdollista ruuvia. Antaa pelivaraa tai toimintavarmuutta hakekoon suhteen...
Eikö kannattaisi työntää vain niitä perämettästä haettuja jättitukkia kokonaisina sinne kattilaan, jollain hydraulisylinterillä. Miksi se puu pitää hakettaa? Ethän sinäkään syö leipää valmiiksi pureskeltuna.
160 mm on jo varmaan liioittelua, mutta vaikka 139 mm haponkestävä putki  ja siihen soipiva ruuvi 100 mm ?.  Kun säiliön ja palopään välinen osuus on riittävän pitkä niin ei tarvii edes takatulen vahtia.
Varmaan joku 80mm riitää teorias, mutta mitä isompi niin ei holvaa niin helposti, toisaalta työtauonaikana oikein julmetusta putkesta voi päästä tuli säiliöön. Jotkut on laittaneet palopesästä ilmaputken säiliöön joka puhaltaa säiliöön puhdasta ilmaa niin ei savut pääse ruostuttamaan tai muuten silmille kun luukun avaa.
Tuoltako ruuvi > E-P:n Kuljetinruuvi Oy
Säätötulen tyypit varmaan osais sanoo mikä vaihdemoottori sinne parhaiten sopii – ja varmaan myivätkin niitä.
Viimeksi muokattu: 03.12.16 - klo:10:38 kirjoittanut 42
+200
  • Paalauksen iloa
Täs tulee säiliön reunasta noin 2m palopäähän.Ja sillevälille täytyy tehdä katkaisukohta huoltoja varten.
Noin 12m3 tuli tilavuutta pönttöön.Ja hydraulisesti aukeeva kansi.Ensviikolla pitäis vetää väri päälle loppuun,kattorakennelmat maalattiin jo ennemmin.
