Aihe Stokerin ruuvin välitys  (Luettu 35521 kertaa)
Vs: Stokerin ruuvin välitys
niijjoo ja paa lapporuuvia se säiliön osuus
Siis täh, lapon ymmärrän, mutta hakkeella sen toimiminen?
noo mikähän se olis.. laparuuvi?
kuitenki niin jotta latanpaloja viiren sentin välein, korvaa ruuvin lehtä, ettei puske liian lujaa mikä on isoos säiliös turhaa..
Tiheämpi nousu tai pienempi halkaisija auttaa myös.
jusu
nojoo mutta pärjää vähemmillä varaosilla.. ja jotenki tuo lapa vetää kivasti tikkuaki mukana kun ruuvi sylykee pois.. ainaki vaajaampana enee merkitystä..
Peltola
Yks kova juttu on hommata koko paska Saksasta tai Austriasta.
Noin määkin oisin sanonu muttaku se on jo puoliks sen teheny.
Mitä sitä enää mieltä pahottammaa..
Edelleenkään, ei häiriöitä muuta kuin hakkeen loppuminen pariin vuoteen.
Liian helppoa, kuukauteen ei tarvii pannulla käydä ellei gsm jotain ilmoita.
+200
  • Paalauksen iloa
Ei maitomiehellä ole varaa Gillesiin,me joudutaan kuitenki käyttää vähät varat lehmien nappuloihin.Hyvä kun saa irti 2-laadun kiinalaista rautaa ja Esabin lankaa :-\
Kiitos Jusulle ja Köyhälle vinkeistä,ja kait bäkkärikin parhaansa tua alus yritti ;D
mikasep
tuos mietiin että aika turha tuo taajuusmuuttaja täs kokoluokas.. joku ajastussysteemi pitäs kumminki olla ja joset työaikana kokoaikaa pyörivää tee..
Tamu on ihan hyvä vaikka vaan kontaktorin korvikkeena, siis vaikka ajaisi perinteisesti pulsseilla sitä ruuvia. Se ei kulu mekaanisesti, ja siihen voi laittaa hidastus- ja kiihdytysrampit, vaikka puoli sekuntia mikä säästää voimansiirtoa. Hyvä on kanssa kun sen näytöltä voi kattoa kuinka paljon moottori haukkaa virtaa, mikä kielii tukokset ja laakeriviat.
Mika
elovainio
Mika
  Taajuusmuuttajissa on myös  jumisuoja joka pysäyttää moottorin ennenkuin ruuvi menee rikki,  on ajastimet,
  jos niitä voi käyttää ei tarvita erillisiä aikareleitä.
   Vaikka onkin taajuusmuuttaja, suojalaitteena tarvitaan  ylikuumenemissuojan ohjaama ns. pääkontaktori, joka katkaisee taajuusmuuttajan
   ja ohjauslaitteiden sähkön jos jotain yllättävää tapahtuu.
   Ja vielä takapaloa varten termostaatti syöttöputken päälle pyörittämään syöttöruuvia 10 sekuntia
   kun syöttöputki kuumenee liikaa, tai antaa  hälytyksen.
ev.
Lopettakaa jo toi pelleily. Taajuusmuuttajat ja kaikki. Äänestä sen kuulee jos joku hirttää kiinni. Laakerit ei hajoo vaan kaikki ruuvit ja muut niittautuvat ensin.
Kas kun ei mehiläisvahatulpat ja Tokmannin muoviämpärit kattoon roikkumaan.
Logiikkaa tarvitaan vasta sitten kun Boolen algebralta loppuu veto.
jusu
Mika
ev.
nojuu tuo syöttö takapalon aikana on laitettu tohon maatilallekki, samoon pakkosyöttö sytytystä varte.
mitäs tämä lysti maksaa taajuusmuuttajalla? etenki jos korvataan perus kontaktorilokiikkaohjattu hälytyksin varusteltu?
sitte valaaskaa tyhmää, pelaako lämpösuojat samaan tapaan kuin kontaktorilla kytkies? meinaan jos on kiihdytys ja iskuaika muutenki lyhyt, mitkä väännöt jumitilantees ehtii kohristua vaihteistoon, välitykseen§ ja ruuviin ennen suojan laukaasua?
Mika
ev.
Jos hyvän haluais, moottorin lämpötilaa pitäisi valvoa sisäisesti. Lyhyet käyntipulssit jumitilanteessa kuumentaa kyllä moottorin, mutta ei lämpörelettä.
Sandbacka
Jos ruuvi on 160 mm , kannattaa ostaa niin hidas vaihde kun pussi kestää ostaa.😎 On sitten pelivaraa syötönsäätöön ja mahdollisuus käyttää pellettiäkin.
+200
  • Paalauksen iloa
Mika
ev.
Nois tamuis mitä mulla on,on säädettävät nuo laukeamis asetukset.
Ja esim viljaruuvis toimii ihan hienosti,ennenkuin remmit sulaa.
jusu
Mika
ev.
mutta se viljaruuvi ei käy muutaman sekunnin sykliis.. ja se remmi on kuitenki se ensin periksi antava eikä riko mitään luistaessaan muuta ittensä, täs taas jos on vaihteiston peräs ketjuvälitys niin mikä antaa periksi?
juuri tuota syklin lyhyyttä aattelin että onko kuitenkaan paras vaihtoehto toimiakseen, kun ei ittellä oo kokemusta nuosta tamuusta piremmän päälle niin siks kyseenalaastan..
ehkä suurin hyöty tulis jos työkäynnillä välitykset olis niin pienet että ruuvi pyöris koko työkäynnin ajan.. vaihteiston ja välityksen hinta pomppaa täs vaihees luulisin.. ja hitaalla välityksellä sitte tyhjästä tavaran saaminen palopäähän sytyttäes, piisaako tamun säätö, tuskin palio auttaa vaikkeihän sitä useen tarvi..
jusu
tätä hain muttaku ei tyhymänä osaa kirijoottaa tiivistetysti..
ei silti, mun puheet ei perustu kirjatietoon muutenkaa..
Viimeksi muokattu: 04.12.16 - klo:11:12 kirjoittanut jusu
+200
  • Paalauksen iloa
Mika
ev.
Mutta saahan tamulla pyörinnän niin hitaaksi,että se moottori pyörii koko työkäynnin ajan.
jusu
Mika
ev.
mikä on moottorin kestoikä ja hinta täs vaihees?
