Aihe Stokerin ruuvin välitys  (Luettu 35561 kertaa)
maidontuottaja
  • 250k
Vs: Stokerin ruuvin välitys
Sanoosin jotta liika suuri ruuvi tuolle palopäälle heti alakujansa.. tietysti jos liikkuvalla arinalla niin vois joinki mennä mutta jos kiintiä lyhyt sätkänmallinen ni ei pelaa..
Mulla ittellä on 40kw 80mm ruuvilla ja se pelaa ja vois 100mm pelata joinki..
Mutta.. voin kattua vertaalun vuoksi huomenna välitystä omasta ja maatilan 60kw
Ok.Mutta täsvaihees ruuvin kokoa ei ole vielä lyöty lukkoon.Eli 80 tai 100 olis paras tuolle palopäälle.
Mutta jos sen välityksen viittisit kattoo.
Renginkans on tuos rakenneltu lämpökonttia,ja nyt alkais oleen tuo vaihe käsillä että pitäis alkaa tuota ruuvia tekeen.Palopää tulee 40kw,kattila säätötulen 50kw.
Eikö kannattaisi työntää vain niitä perämettästä haettuja jättitukkia kokonaisina sinne kattilaan, jollain hydraulisylinterillä. Miksi se puu pitää hakettaa? Ethän sinäkään syö leipää valmiiksi pureskeltuna.
on hyvä aina kyseenalaistaa. Mää miettesin koko systeemin mielekkyyttä. Paljonko on säästö, vertaa, että pesuvesi lämmitetään sähköllä ja lämpö otetaan esim maasta vesikiertolattialämmitykseen?
+200
  • Paalauksen iloa
Jos lämmittäisin vain talon,olisin ehkä harkinnu muitakin vaihtoehtoja.
Mutta tuosta menee myös pajan peruslämmitykseen ja silloin ei enää oikeastaan ole muita vaihtoehtoja kuin hake/turve.
Ja kun ittellä on nipsu kaivuris ja ajokone,niin parispäiväs tekee vuoden värkit.Ja siivoiltavia kohteita on aina.
160 mm on jo varmaan liioittelua, mutta vaikka 139 mm haponkestävä putki  ja siihen soipiva ruuvi 100 mm ?.  Kun säiliön ja palopään välinen osuus on riittävän pitkä niin ei tarvii edes takatulen vahtia.
Varmaan joku 80mm riitää teorias, mutta mitä isompi niin ei holvaa niin helposti, toisaalta työtauonaikana oikein julmetusta putkesta voi päästä tuli säiliöön. Jotkut on laittaneet palopesästä ilmaputken säiliöön joka puhaltaa säiliöön puhdasta ilmaa niin ei savut pääse ruostuttamaan tai muuten silmille kun luukun avaa.
Tuoltako ruuvi > E-P:n Kuljetinruuvi Oy
Säätötulen tyypit varmaan osais sanoo mikä vaihdemoottori sinne parhaiten sopii – ja varmaan myivätkin niitä.
Täs tulee säiliön reunasta noin 2m palopäähän.Ja sillevälille täytyy tehdä katkaisukohta huoltoja varten.
Noin 12m3 tuli tilavuutta pönttöön.Ja hydraulisesti aukeeva kansi.Ensviikolla pitäis vetää väri päälle loppuun,kattorakennelmat maalattiin jo ennemmin.
Jaa, että noin suuri, taitaa pitää vetää sanansa takaisin. Tuoshan pitää olla jo akselikin jotain 50 mm tai enemmän kun jäätynyttä haketta / turvetta jyrskytetään kierukkaan.
Voi olla siltikin 160 mm putki.
+200
  • Paalauksen iloa
Tuo säiliökin tulee lämpöeristetyksi,ja ajatus olis että se olis plussanpuolella kokoajan.Eli ei pitäisi hakkeen olla jäässä.
Ei kuiva hake jäädy ;)
Peltola
Kuiva hake ei jäädy, eikä jäätynyt hake tykkää lämpöisestä siilosta. Jäätynyt juokseva hake alkaa jumimaan kun kosteus alkaa lämmetessä vaivaamaan. Hakesäiliön koko pohjan pitää "liikkua", jotta hake valuu alaspäin. Miten olet toteuttanut syötön ruuville. Ja teetkö täysin ilmatiiviin säiliön? Nouseeko ruuvi kattilaan päin. Tuossa joku puhalsi ilmaa säiliöön. Se tuo tietenkin paloa ruuville, koska palo tulee aina happea kohti.
Loppuuko jätikän kulutus, sitä olisi vielä.
jusu
nojuu ny muistin omalla tokerilla käyrä
eli moottori pyörii 1380rpm ja vaihteisto muuttaa 20 rpm, moottorin ratas z13 ja ruuvin z38, tämä moottori vaihteistoineen makso viime keväänä n400e tingattuna..
työkäynnillä ruuvi pyörähtää 1/2kierrosta 13sek välein kuivalla hakkeella, turpeella oli muistaakseni 20sek paikkeilla..
katton ehtoolla maatilan tokerin, siä on se pykälää suuree ruuvi ja 60kw palopää ja kattila
jusu
niijjoo kans piti kysyä tuo minkälaanen tokeri muuten?
mulla olis pari ireaa lähinnä ongelmatilanteita varte..
sitte kuinka piippu? tee itte.. älä ainakaa härmäairia laita.. mulla on omas..
+200
  • Paalauksen iloa
Toi on kolapohjalla ja hydraulisesti liikkuva.Pohja on 150x280.
Ollaan hitsattu säiliö ilmatiiviiksi ja katossa on tiiviste,ettei takatulia olisi niin helposti.Tuo ruuvi tulee vaakaan,kun ei sitte käyny mieleskään että olis voinu laittaa hiukan nousevaksi.
Tuo piippu on tarkoitus myös tehdä itte,ohjaukset myös(veli auttaa kun sillä on sähkärin paperit) ja luonnollisesti myös putkityöt.
Koppi on rautarunkoinen jossa tuo pohja ja säiliö on kiinteästi kiinni,ja pellivillapelli ympäri kokohoidon.
Syksyllä vedettiin kanaali ja valettiin laatta valmiiksi.Etäisyyttä lähimpään rakennukseen 15m.
+200
  • Paalauksen iloa
Tuo jätikkä olis ihan ok,jos laatu olis kuten jossain isommas eräs jonka olen noutanu.Mutta pääasiassa vesisatees seisoneet tynnyrit aiheuttaa toimintahäiriöitä liikaa.
jusu
tuos mietiin että aika turha tuo taajuusmuuttaja täs kokoluokas.. joku ajastussysteemi pitäs kumminki olla ja joset työaikana kokoaikaa pyörivää tee..
ohjauskeskusta on turha teherä liika hienua.. perus kellosysteemi toimintavarmin ja halavin. mutta jos haluat hälyjä tuhkanpoistua ja lämpötilavahtia niin sitte logiikka. ja siitäkää ei kannata turhan tiuhasäätööstä teherä, meillä on pelletillekki soveltuva ohjaus ja säätö 0,1 sek välein on aiva turha hakkeelle ja ravalle..
mutta hälyt on aiva kiva olemas, ei tartte aamulla sarattaa ku pannu kylymä, saa sarattaa yöllä ;D
onko pohja tasaanen vai viisto sätkätyylinen?
ei tuo vaakaruuvi oo ongelma kun pitkä syöttöputki, pelaa vaikka olis iliman kantta kun vain veto pelaa..
piippu metrin piree ku kattilan suositus, ja ainaki jos rakennuksia korkeita ympärillä, meillä maatilalla jäi lyhkseksi ku paja rakennettiin ,tuli pyörteitä ja veto pieneni joillain keleillä ratkaasevasti..
tee haponkestävästä syöttöputkesta halkaistava tai päältä avattava ainaki suurelta osin. ja ainaki pala halkaastava että saa palan pois ja palopään pois pesästä nätisti. syöttöputken lähtöön isompi avattava luukku jonka saa ulkoa auki, vaikka kahares palas. vastaterä pitää olla..
ja vakuutusyhtiö tykkää kun paat kalavoastian ja rj venttiilin lämmöstä aukeevalla vesiventtiilillä, maksaa ittensä taakaasi aika nopiaa vak maksuus ja taitaa ne sen jo vaatiakki..
ja tottapa laitat tuhkanpoistonki samalla.
ja piippu ulkopuolelle, riittävän pitkä nuohousluukku. savusola happoonen ja teleskooppinen..
niijjoo ja paa lapporuuvia se säiliön osuus, turhaa rasittaa se ylimääräänen veivaaminen..
Yks kova juttu on hommata koko paska Saksasta tai Austriasta.
Siis täh, lapon ymmärrän, mutta hakkeella sen toimiminen?
jusu
noo mikähän se olis.. laparuuvi?
kuitenki niin jotta latanpaloja viiren sentin välein, korvaa ruuvin lehtä, ettei puske liian lujaa mikä on isoos säiliös turhaa..
jusu
niijja ny kävin isoommalla
aika liki sama välitys käytännös, vaihde pyöri 22rpm, ruuvin pääs z40 ja moottoris z14
60kw, 110mm ruuvi, työkäynnillä pyörähtää 3/4 kierrosta 24 sek välein ja samaa haketta ku pienes.. tos on 15m3 säiliö, 3m*3m tasapohoja kaharella hydr toimisella kolalla, ruuvi on 200mm*200mm u kotelos joka on pohojasta aukaastava tarvites, syöttöputkia on joku rento metri, säiliö ei oo erityysen tivis katosta..
tuota 40kw 160mm ruuvilla kuvittelisin olevan sama ilimiö ku poltat roskia 2*2m läjäs ja purotat aina välillä lumikauhallisen roskia päälle.. ei se palopää taira olla juuri suurempi.. melekeen se tukkiki palaas jo paremmin..
