Aihe Muovialtaan korjaus  (Luettu 8356 kertaa)
wolfheartscry
Muovialtaan korjaus
On tullut hankittua noita muovisia lehmien laidunaltaita, mutta aika moni on saanut vuosien varrella osumaa sen verran, että vesi ei pysy sisällä. Milläköhän liimalla tai menetelmällä noita voisi korjata. Vai kannattaako noita viedä muovihitsarille? Vai onko korjaaminen tässä tapauksessa tuhoontuomittua eli uutta allasta vaan tilalle.
Vs: Muovialtaan korjaus
Kyllä kai ammattitaitoinen muovihitsaaja osaa tuommoiselle jotain tehdä? Yksi konsti millä itse voisi paikata on kunnollisella liimamassalla rosteripellin laittaminen vuotokohtaan. Isä paikkasi aikanaan yhden romuauton öljypohjan pellillä ja liimamassalla ja sehän toimi vuosia koko auton käyttöiän loppuun asti.
jusu
juu nuon ja pienempiä oon tinakolovilla sulatellu kii.. ei vain oo oikee päihteettömän hommia..
antti-x
https://www.tokmanni.fi/rakennuskemikalit/kumiliima-28-4ml-liquisole/7311980116340/dp
En ole varma miten hyvin ottaa siihen altaan pintaan kiinni, mutta luulisin että kun altaan sisäpinnan vetää karkealla hiekkapaperilla ja tuolla länttää kiinni palan kumisaapasta tai sisäkumiä, niin kestää aika hyvin. Pari päivää pitää antaa kuivua.
Viimeksi muokattu: 26.08.16 - klo:10:18 kirjoittanut antti-x
Korjaustapaan ja onnistumiseen vaikuttaa paljon se mitä muovia ne altaat ovat...
k08888
Kokeile onko se muovi hitsattavaa.
Jos on, niin kaikale jostain ei-niin-tärkeästä kohdasta ja sen sulatat kuumailmapuhaltimella reiän päälle. Sekota sitä sulaa jollain meisselillä/lastalla. Ja puhas pitää olla.
e2tu
https://youtu.be/Lqu3NVqFNCU
Leisterillä on tullut jokunen allas korjattua, muutamia asioita tulee erikoisesti huomioida
- mekaaninen uran avaus, jotta hitsauksesta tulee riittävän vahva
- puhdistus (isopropanoli tai jarrukliineri)
- oikea täyteaine, katso altaan materiaalimerkistä onko esim. PE, jos on niin PE-muovisista kanistereista saa leikattua sopivia liuskoja
- oikea lämpötila, pitää sulaa, ei saa mustua ;-)
- ei saa ahnehtia, liian iso alue kerralla, niin vetelee
tuolta saa puikkoja, jos on jotakin erikoisempaa muovia https://ikt.fi/c81-kuumailmapuhaltimet-ja-tarvikkeet-fi.html
mitä lie noi hardiruiskun muovikannet kun niihin ei pure liimat eikä massat eikä niitä voi hitsata..?
On siinä varmaan merkintä mitä se on? Miksi pitäis kanteen jotain hitsata?
e2tu
minkäänlaista merkintää ei ole ja se on kierteen ja kannen välistä halki.... testaaja sanoi että uusi pitäis hankkia ... mutta pirun kallis keskon kautta...                jossin vaiheessa kait liian tiukkaan kierähtänny...
Ehon ruiskun säiliötä oli paikattu jo jollain plastig  paddingilla ennen ostoani, mutta vuoti vähän. Seuraavana vuonna vuoti paljon ja rapsuttelin edelliset pois ja liimailin kori korjaajan puskuri liimalla. Piti pari vuotta hyvin, sitten alkoi taas norotella. Laiskana pistin sika fleksiä ja päälle pyörän sisukummia. Nyt tuosta korjauksesta varmaan 5v ...ei vuoda mutta sika massa muuttanut muotoaan, koska runko hinkkaa siihen. Vois pian tehdä saman remontin etupainotteisesti.
wolfheartscry
PE-muovia näky altaat olevan. Löysin Kuopiosta muovihitsausta tekevän firman ja kyselin sieltäkin. Lupasivat talvella joutoaikaan hitsailla kohtuuhinnalla (jos ei ole kiire) noi altaat ellen itse innostu kokeilemaan. Tosin voi kokeilusta huolimatta joutua turvautumaaan ammattilaisiin.
Tutkailin noita muovinkorjausliimoja, mutta monessa luki, ettei pidä just tuossa PE:ssä.
e2tu
Polyeteeni on niin sanottu rasvainen muovi, tosi hankala liimata, joskus onnistunut yhdistelmällä Loctite 454 Prism+aktivaattori, mutta ei toimi isoissa raoissa, lähinnä vain kapeissa murtopinnoissa. Tuossa linkissä ruiskujen varaosia, onko Keskoa halvempia?
http://www.spritzenteile.de/HARDI-spare-parts/HARDI-Container-lids-for-Spraying-Systems/Hardi-Screw-Lid-with-----218-mm.html
Viimeksi muokattu: 27.08.16 - klo:13:43 kirjoittanut e2tu
Voithan harjoitella ensin jollain mitättömällä muovikipolla, joka on samaa PE:ä. Voi olla helpompaa kun ensin luulisi.
Kuumailmapuhaltimen suuttimesta, tai sen koosta, varmaan eniten koko homma kiinni.
