Aihe Kumpi parempi lely vai vms?  (Luettu 37992 kertaa)
Rahaton
Mikä on nyt tilanne kumpi kannattaa laittaa lely vai vms? Toivottavasti joukosta löytyy lypsäjiä jotka ovat lypsäneet molemmilla ja kertovat totuuden!!!
Viimeksi muokattu: 18.08.16 - klo:22:17 kirjoittanut Rahaton
Vs: Kumpi parempi lely vai vms?
Tästä tulee varmasti tosi kiva ketju :)
Ensin täytyy sanoa että robon merkki ei näiden kahden välillä ole se ratkaiseva tekijä investoinnin kokonaisuudessa. Kummatkin ovat oikein hyviä ja toimivia koneita. Tietenkin näissäkin voi lastentauteja esiintyä.
Vastaan kuitenkin Delaval, ihan vaan Herd navigatorin takia. Mutu tuntumalla heittäisin että Delaval on mennyt Lelyn edelle viime vuosina.
Lavalde
Vuoden on 2 vemssiä lypsäny. Meillä ainakin lypsykoneen merkin ratkaisi hinta ja huolto. Lelystä ei siis kokemusta, joten en osaa moittia. Sinisissä ei isompia murheita ole ollut, ja lypsävät huonon mallisiakin utareita. Jos nyt pitäisi merkkiä vaihtaa eniten jäisin kaipaamaan varmaan käsinkiinnitystä ja occ:tä. Pieniä ärsyttäviä bugeja on välillä, jotka poistuu kun käynnistää vain koneen uudelleen.
Monet varmaan sanoo ettei käsinkiinnitystä tarvi. No ei varmaan tarvikaan muutama vuosi käyttöönotosta, mutta ei ensimmäisenä vuotena tarvi sen takia poistaa elukkaa ettei kone saa kiinni.
+200
  • Paalauksen iloa
Ei niitä ekanavuotena tarvinnutkaan poistaa.Nyt alkaa oleen niitä fabahelmiä,jotka on liian matalia.Toki niitä on helppo avustaa lelyssäkin.
Rahaton
Vemsissä askartuttaa miten potkuri lehmä onnistuu, letkut ovat noin pitkät onko ne sitten jojona jalassa????
Mitään en asiasta tiedä, mutta lely ei vissiin osaa erotella maitoa neljänneskohtaisesti. Eli vasikoille riittää varmasti maitoa.
+200
  • Paalauksen iloa
Mahtaakohan olla joku lakijuttu,ettei ropo saa erotella neljänneskohtaisesti :-\
Koeman
Laki kieltää tuon kaikilta. Jos jonkin neljänneksen maito on elintarvikkeeksi kelpaamatonta, pitää koko lehmä lypsää erikseen. Eikä se vemssilläkään onnistu ilman kikkailua.
Onnistuu. Irti ne toki potkii mutta silloin robo kiinnittää sen uudestaan. Tietty lehmä voi onnistua seisomaan letkun päällä hetken aikaa.
Neljänneksiä ei saa lypsää erilleen, mutta onnistuu kyllä vemssillä.
Ainoastaan ns. uskovaiset löytävät noista koneista jotain merkittäviä eroja. Lehmää ei ainakaan kiinnosta pätkääkään.
Ainakin lomittajan mukaan ns. käsilypsyllä onnistuu vemssillä. Minä en tiiä sitten lypsyroboteista mitään, eikä oikeastaan ees kiinnosta.
Yksi asia mikä tuntuu olevan on että lelyllä/ nhk:lla on huomattavan paljon kovempi me henki jolloin voi olettaa että riski epäonnistua käytännön managementissa on pienempi. Jos taas uskoo että handlaa navetanpidon niin molemmilla valtamerkeeillä selviää ja varsin hyviä kapistuksia. Eroja ajattelutavassa on kuitenkin eli mieltymysjuttuja.
Kuunnelkaa lomittajia jotka o touhunnu molempien kanssa ja lukekaa rivien välistä mikä osuus teitä miellyttää.
Maakalle
Potkurilehmiin Vemssi on erittäin hyvä. Siis pitkät letkut sinänsä haittaa toki, mutta käsinkiinnityksellä saa paikattua kunnes hieho parissa päivässä rauhoittuu. Käsinkiinnityksellä saa myös nopean ja stressittömän ensimmäisen lypsyn ja opettaa sitten vasta seuraavalla kerralla jos oikein innostunut hieho.
Vemssissä pidän kovasti erottelumaidon logiikasta. Oma putki erottelutankkiin, josta letku suoraan juoma-automaattiin. NHK ei tarjonnut mitään uskottavaa ratkaisua ilman ämpärirumbaa.
DeLaval yleistuki tosiaan aika heikkoa. Huollot, korjaukset ja varaosat kyllä toimii (kalliisti), mutta vaikkapa asetusten tai työrutiinien säätämisessä on aika yksin. NHK ainakin kovin kauppasi kaikenlaista neuvontaa kylkiäisenä. Käsittääkseni DeLaval on joitain ProAgrian neuvojia nyt kouluttanut, joita kyllä kannattaa hyödyntää ellei pääse vaikkapa työharjoitteluun naapuritilalle.
Mä oon tehny nykyään pääasiassa silleen hiehojen opetuksessa että automaattiopetuksella vaan ja robo itse kiinnittää. Utarerakenne on kaikilla niin hyvä että ei mitään ongelmaa. Potkuritkin on olleet aika vähissä viime vuosina, ay:t pahempia.
Delavalilla on nykyään tosiaan Proagrian kanssa jotain yhteistyöhommia, varmaan kannattaa hyödyntää jos ei roboista kokemusta ole. Käyttöönoton voi tehdä niin päin helvettiä että siitä sitten kärsitään ja pitkään jos ei tee kunnolla.
Rahaton
Miten solulaskurit pelittää näissä merkeissä ja mitkä ovat käyttökustannukset?
