Aihe Kumpi parempi lely vai vms?  (Luettu 38088 kertaa)
Vs: Kumpi parempi lely vai vms?
Jos katko tulee lypsynaikaan niin lopettaako heti vai lypsää loppuun normaalisti?
No jos ei oo automaattisysteemiä niin lopettelee ja päästää lehmän pois. Oikeilla automaatioilla ei kai vaikutusta lypsyyn.
+200
  • Paalauksen iloa
Tolla ei ole merkitystä.Lypsymenee epäonnistuneeksi ja lehmä tulee uudelleen sitte joskus.
Riippuen katkon pituudesta.
Miten alipainelaitteisto oireillee? Entä sähkökatkot? Lyhyet piikit tai kun vaihtaa autogeneraattorille 10s viiveellä?
VMS käynnistyy itse pienestä tai isosta katkosta. Wedholmin tankin kanssa vasn huono, koska jos katko tulee jäähdytyksen aikana jää säiliö häiriötilaan ja pysäyttää robotin. Etäyhteydellä ei ainakaan eri firman tankkia voi ohjata.
Meillä automaattiagregaatti kerkiää käynnistyä ennen kuin alipaine laskee niin alas että lypsy loppuu häiriöön. Upsi pitää tietotekniikan päällä. Meillä itse tankki voi mennä hälytykseen jos tulee katko jäähdytyksen aikaan mutta se ei katkaiser lypsyä. Hälytys tulee robolle vasta kun maitoauto käy eli ennen sitä pitää käydä kuittaamassa. Meillä robotti ei ikinä soita muulloin kun että se on jostain syystä menny jumiin. Kaikki muut katotaan navettaan mennessä vasta.
+200
  • Paalauksen iloa
Tuo vedinkaston loppuminen on sellainen häly,että lely soittelee vaikka läpi yön kunnes käyt tekemäs asialle jotain.
Suurin vajaus vemssissä on kuitenkin ohjelmapuolella. Pieniä detaljeja ei pysty tekemään kuten vaikka laittaa soittohälytys kohteen muuttumaan keskellä yötä. Eli sille soitetaan koko yö jolle illalla se laitetaan.
Lypsyteknisesti vajavuus on maidon määränpään asetuksissa eli occ:n mukaan ei saa erottelua ja neljänneskohtaisesti ei pysty erottelemaan.
Munkin tietojen mukaan lely on herkempi soittelemaan "ihmisten" kämmeistä (vedinkasto loppu, erottelusaavit täynnä, jne. Vemssi ei tosiaan halutessa ressaa sellaisista vaan ottaa puhelun vasta kun joku lypsyyn liittyvä osa-alue ei toimi.
+200
  • Paalauksen iloa
Toki noita hälyjä tulee muutenki tosi harvoin.Taitaa nytkin olla 1,5kk viimmehälystä.
niin ja vemssien hälyissä on sellainen ilmiö että jos sen hälyn vian hoksaa korjata niin seuraavaa hälyä ei tule pitkään aikaan mutta jos vaan kuittaa epämääräisen vian niin seuraavakin häly kyllä tulee.
+200
  • Paalauksen iloa
Ennakko huollot ja ropon seuranta navettaaikoina pitää hälymäärät vähäisinä.
En oo varma, mutta eikö sen pysty kikkailemaan silleen, että laittaa kahdelle eri vastaanottajalle yösoitot päälle ja muuttaa näiden vastaanottajien kellonajat sopivaksi?
En vaan keksi syytä miksi vastaanottajan pitäisi vaihtua keskellä yötä.
Ja toi erilleenlypsy on edelleenkin lakisääteinen juttu. Se olisi erittäin yksinkertaista ohjelmoida robotille, mutta kun sitä ei saa tehdä.
Maakalle
Vedinkaston loppumisesta voisi kyllä VMS ilmoitellakin, ei puhelimeen mutta tietokoneelle. Itse kuulen suihkun äänestä koska hörppii ilmaa mukaan ja pytty pitää vaihtaa, mutta itse ei joka päivä viitsi olla paikalla.
En tiedä miten Lely toimii, mutta VMS saa laitettua hälyttämään eri ohjelmistolla. Ei siis soita, vaan pirisee niin perkeleesti kunnes sammuttaa ja kertoo näytöllä vian. Nopeampaa kuin kuunnella koneääntä.
Maakalle
VMS ohjelmistot tosiaankin ärsyttää. Etenkin vielä kun kävi asiakastapaamisessa jossa tuotepäällikkö selitteli mitä kaikkea kivaa uusimmassa versiossa on ja itse on useamman version verran takamatkalla. Sitten kun vielä saisi joskus liikkeelle sellaisen huoltomiehen joka päivityksen tekisi. Luulen että osa ongelmaa on päivitystyön kuuluminen tuen vuosimaksun hintaan, eli priorisoivat alas kun ei tule laskutusta.
OCC mukaan erottelu olisi kyllä hyvä, mutta mittaus kestää niin kauan että pitäisi olla välisäiliö jossa edellisen lypsyn maito odottaa. Eiköhän ruotsista löytyisi insinööri joka bufferitankin sellaiseksi virittää, sitten voisi jopa kannattaa sellainen pytty ostaa.
Ojala
Ainoastaan ns. uskovaiset löytävät noista koneista jotain merkittäviä eroja. Lehmää ei ainakaan kiinnosta pätkääkään.
LOL  ;D
siksi Fendt... ;)
Lavalde
Tekeekö muuten hälyjä nämä solulaskurit puhelimeen joita täytyy sitten käydä kuittailemassa?
Niitä soittohälytyksiä pystyy säätämään. Voi laittaa vaikka silleen että robo soittaa vaan kun pysähtyy ja yöksi pystyy laittamaan eri asetukset kuin päiväksi.
En osaa sanoa vemssistä mitään selkeää heikkoutta. Tuo lehmien seisoskelu oli ongelma, mutta mekaaninen ajolaite poisti ongelman käytännössä kokonaan. Eniten vikaa on ollut alipainelaitteistossa.
Muutenkin kun miettii niin tuo kone on parantunut aivan hirveästi siitä mitä se 7v sitten oli.
Mikä on tuo mekaaninen ajolaite? Meillä lehmät tahtovat jäädä seisoskelemaan robottiin, paine ilmapiiskasta ei mitn hyötyä, tykkäävät vain. Testissä kävi jokin ihme muoviputki piiska härpäke, joka oli ihan turha.
Toi muoviputkijuttu kai se on, meillä kyllä auttanut huomattavasti.
Lelyn sähkö tietenkin ajaa lehmät pois, mutta itse en tykkää kyllä siitä että lehmään sähköä käytetään.
