Aihe Kumpi parempi lely vai vms?  (Luettu 38091 kertaa)
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Kumpi parempi lely vai vms?
Miten solulaskurit pelittää näissä merkeissä ja mitkä ovat käyttökustannukset?
Mqcc pelittää ihan hyvin.
 Me otetaan näyte jokalypsystä ja joka lehmältä.Nykyään ilmoittaa solumäärän tuhansina ja samalla vaikutuksen kokomaitoon.
Käyttökustannukset ei tuos päätähuimaa.
Hohhoijjaa
Muutaman vemssin kanssa on töiden puolesta tullu tapeltua. En osaa antaa sille occ oikein arvoa, jatkuvasti pientä häikkää ja ne soluttajat näkee kyllä ihan niillä perusmittareilla (sähkönjohtavuudella yms) ja maitomäärästä.
Vms huono puoli on juurikin ne pitkät letkut jotka mielellään ui paskassa. Ja sopiva irtipotku voi tipauttaa lypsimen suoraan läjään ja hyvällä tuurilla imee sitä paskaa sen verran että joutuu tukoksia purkamaan jo vähän syvempääkin. Harvoin noin kävi kuitenkin, yleensä suodatinsukkaan asti ne pääsi :D Ilmeisesti lelyllä ei ole tuommoinen mahdollista...?
Herd navigator paperilla ainakin hyvä, ja kallis. Ei kokemusta.
JD6630 sano että Laval on menny edelle viimevuosina. Eikös se niiden perusrunko oo pysyny samana alusta asti.. Pientä hienosäätöä vaan tulee. Lelyllä kuitenkin on robo muuttunut vuosien saatossa edes jonkin verran. Nykyään kun ne kävelee siihen roboon suoraan ja lähtee suoraan poiskin, ei mutkan kautta niinku lavalissa. Ja se ruokintakaukalon poismeno tuntuu järkevälle, eivät jää sitä hakkaamaan ainakaan niinku jotkut lehmät tuppaa tehdä. Ja se stanan pneumapiiska on ihan sieltä ja syvältä. Lelyssä sähköllä, kuulostaa paljon tehokkaammalle. Ja muutamassa lelyn navetassa käyneenä kuvittelisin että kiinnitys on nopeampi siinä koneessa. Tai sitten aina on ne rauhalliset lehmät ollu robolla just kun sitä on seurannu.
Varmasti molemmilla pärjää ja tuottajan ammattitaidosta homma on kiinni. Lelyn kanssa kun en oo töitä tehny niin ei parane siitä paljoa sanoa mutta jos robonavettaa tekisin niin lelystä olisin kiinnostuneempi.
Laval on mennyt edelle kokonaisuudessa, mielestäni uusissa navetoissa alkaa olla enemmän vemssejä ku astronautteja. En sanoisi että on huono asia että runko pysyy samana. Olen kuullut juttuja että eri ikäiset lelyt ei pelais edes keskenään yhteen. Ainakin parissakin navetassa on a3 vaihdettu a4:seen kun on lisätty robo.
Toi sähkönjohtavuus mikä lelyssä on, löytyy vemssistä vakiona. Ja vemssiin saa mekaanisen ajolaitteen.
Santatukki
Lelyn uudet huoltomiehet eivät osaa huoltaa vanhoja malleja, varsinkin A2:sia.
+200
  • Paalauksen iloa
Tuo mqcc perustuu regerenssi aineeseen.Ja jos vertailee sähkönjohtavuus antureiden ja mqcc n näyttämiä tuloksia,niin tuo sähkönjohtavuus vois yhtähyvin näyttää vaikka kuun asentoo  ::)
Eli ero on siis melkein yhtä selkeä kuin OCC:llä ja MQCC:llä ;D
+200
  • Paalauksen iloa
Ei kokemusta occ vekottimesta,ei osaa sanoo.
Muutenki täs ketjus pitäis vain kertoo oman ropotin huonoja puolia,eikä olettamuksia kilpailevasta merkistä.
Eli lelys harmittaa joskus infrakamera joka kattoo lehmän sijaintia.Jos hieho on eri kohdassapoksissa lypsyn alus,hakee käsivarsi mistä sattuu.Ja jos hieho pakittaa ihan taakse,kone laittaa takaset etusiin kiinni.Tämä koskee kuitenki vain levottomia hiehoja,joita on vähemmistö.
Rahaton
Tekeekö muuten hälyjä nämä solulaskurit puhelimeen joita täytyy sitten käydä kuittailemassa?
+200
  • Paalauksen iloa
Ei,paitsi jos sähkönjohtavuus anturi on rikki.
Regerenssi aineen loppuminenkin näkyy vain näytöllä ja raporteis.
Niitä soittohälytyksiä pystyy säätämään. Voi laittaa vaikka silleen että robo soittaa vaan kun pysähtyy ja yöksi pystyy laittamaan eri asetukset kuin päiväksi.
En osaa sanoa vemssistä mitään selkeää heikkoutta. Tuo lehmien seisoskelu oli ongelma, mutta mekaaninen ajolaite poisti ongelman käytännössä kokonaan. Eniten vikaa on ollut alipainelaitteistossa.
Muutenkin kun miettii niin tuo kone on parantunut aivan hirveästi siitä mitä se 7v sitten oli.
Rahaton
Miten alipainelaitteisto oireillee? Entä sähkökatkot? Lyhyet piikit tai kun vaihtaa autogeneraattorille 10s viiveellä?
Vanhassa alkoi ikä näkymään muutenkin ja automaatiikka ei pelannut kunnolla, manuaaliasetuksella se sitten vetää pesujen aikana itsensä täyteen vettä = pitää käyttää pois päältä että tyhjenee. Vaihdettiin nykymalliseen jossa on paremmat sähköjärjestelmät.
En väitä että robo olisi muutenkaan moitteeton, varsinkin aluksi oli tietotekniikan puolella paljon heikkouksia. Nykyisin nuo heikkoudet on korjattu aika hyvin ja kokonaisuuteen on voinut olla erittäin tyytyväinen.
Meillä ei ole automaattiaggregaattia, mutta hyvin se kestää pätkimiset koska on upsin takana.
Viimeksi muokattu: 20.08.16 - klo:13:32 kirjoittanut JD6630
Maakalle
VMS käynnistyy itse pienestä tai isosta katkosta. Wedholmin tankin kanssa vasn huono, koska jos katko tulee jäähdytyksen aikana jää säiliö häiriötilaan ja pysäyttää robotin. Etäyhteydellä ei ainakaan eri firman tankkia voi ohjata.
Maakalle
Hälyttää sen verran kuin haluaa. Occ häiriöt vain ilmoituksia, ei vaadi toimenpiteitä. Juuri ilmoitti että mittarissa häiriö, meni pois päältä. Lypsy jatkuu normaalisti. Voisin odottaa iltanavettaan että selvitän, mutta nyt vika ennalta tiedossa ja käytin vain itsetestauksen puhelimella ja laitoin päälle. Yöllä ei olisi tuollaista puhelimeen kertonutkaan.
Rahaton
Jos katko tulee lypsynaikaan niin lopettaako heti vai lypsää loppuun normaalisti?
