Aihe Rajaisruuvi tukossa  (Luettu 16107 kertaa)
andypoge
Rajaisruuvi tukossa
Rajaisruuviin oli hernepuinnin jäjiltä jäänyt piilottelemaan melkoinen määrä savea talven yli ja nyt se on liimannut ruuvin ja sen putken lähes yhdeksi puuksi! Milläs tuota oikein avaisi ja puhdistaisi? Vedellä ei laakereiden takia viitsisi liotella. Toimisko vaikka ruokaöljy?
Vs: Rajaisruuvi tukossa
Eikö sinne pääse alta päin koko mitalta, naputtelee jollakin pienellä työkalulla ne palasina pois.
Vai onko kyse siittä Claasin pitkästä poikkiruuviputkesta, ei kuulosta helpolta.
Mutta eihän siellä keskellä mitään laakereita ole.
iskra
  Purkuhommiin vaan, jos se ei kolistelemalla irtoa niin jos on sopivaa savea niin ei helpolla likoa irti kuivaneena..
mermiina
Rälläkkä!
Rajaisruuvilla pohjaluukku??  Paineilmataltalla, poravasaralla, ym savet palasiksi
Se on sitten lujassa kun saven seassa herneen kuitua.
ja tuosa on kouluesimerkki siitä kuinka tärkeää on syksyllä töiden loputtua puhdistaa puimuri.   ite kerran kanssa haksahtannu turvemaita puitua että on joka paikassa tuota turvettä joka kiva paikka hiirille ja muille vastaaville..   nykyään puinnin jälkeen täysputsaus ja syksystä saakin sitten melkein lähteä tallista pellolle samaa soittoa..                      onko tuo pohja ruuvikiinitteinen?   saisiko sen taltattua puhtaaksi ?
Herneen puinnin jäljiltä itselläkin kone,tai muutama hehtaari heikkoa vehnää uutismaalta ei putsannut 20ha:n herneen puinnin aikaansaannoksia... Karua, kuivaa kökköä jokapaikassa ruuvien lehdillä, elevaattoreissa ym. Kaikki irtoava putsattu. Pitänee suunnitella kuinka saa viljaa suoraan viljasäiliöön, vähän edes hierottua puhtaaksi ennen puintia, tai vaikka seuloille nelituumaiselle ruuvilla, sieltähän se menisi oikeaan osoitteeseen hieroen rajaiselevaatorinkin sopivilla säädöillä.
Herne hyvä huono kasvi, kasvaa aina maata myöten eli lakoutuu, ja puinti harvemmin kuivana. Viime vuonnakin itänyttä mössöä osittain, superpouta aloitteli kun herneen sai puitua. Jälkiviisaana ois ollut parempaa keliäkin tarjolla, millä suurin osa tuli taistelua pois. Oli vähän pakkokin, kun vaihtolavat odotti pellon laidoilla.
Don Essex
Eikö kaikissa puimureissa ole rajaisruuvin alla pohjaluukkua? Omat kokemukset massikoista -70 ja -80 luvuilta ja Samposta 90- luvulta lähtien. Kaikissa on ollut helpommin tai hankalammin avattavat vilja- ja rajaisruuvien pohjaluukut. Eihän noita mitenkään saa muutoin puhdistettua huolellisesti.
Kyllähän tuota mössöä löytyy yleensä herneen tai pavun puintien jälkeen. Yleensä kuivattelen konetta jonkin aikaa, jotta mössö vähän irtoaa seinämistä, ja pyöräytän konetta. Hyvin on yleensä puhdistunut. Joskus oikein hankalan syksyn peruja on raapattukin kaikki mahdolliset paikat ja irroitettu ruuveja pestäväksi (2012). Muuten on puhdistus onnistunut ihan asiallisesti.
Don Essex
Yodavaari
Kohlinluukku auki ja kuivaamosta jyviä kohlimille. Kyllä ne löytää tiensä säiliöön. Ja sieltä sitten kaatosuppiloon ta takaisin masiinaan.
Eräs taistelija lajittelee siemenensä tuolla tavoin tosi puhdasta tulee ja aika joituin.
Jos saat auki, niin älä mokaa enää.
tyhmän pään takia saa kärsiä koko ruumis...      mutta kuin kauan pitää saven olla rajaisruuvilla että kiveksi muuttuu?
iskra
  Eiks vanhanajan savilaastiakin pitänyt uunia muuratessakin kuivatella pari viikkoa
On pohjaluukku mutta ainakin Claasissa on rajaisruuville aika pitkä jatkoputki elevaattorin alapäähän. Siitä tässä varmaan on kyse.
Samoin yläpäässä on poikittaisruuvi kelalle.
iskra
  Mulla Claassiisa aukeaa kierukan pohja tarvittaessa koko pituudelta, onko tuo myös joku erikoismalli--
Muuten kyllä, mutta ei onnistu puimurilla tyhjennys kaatomonttuun kun monttu liian kaukana ovesta. Tää sama homma ollut tuskailussa jo aiemminkin. On vaan niin armoton tuo tyhjennystorvi nykyisessä koneessa ettei sitä saa irti järkevästi. Kuuskasista kerrran irroitettu ja putsattu, kun litisteviljaa puitu paljon. Vihreä kaura ja ohra sotkii sopivissa oloissa melkolailla, toisinaan pysyy sisuskalut kiiltävän puhtaana, ja näitä sotkuisia puitavia jokavuosi vähintään 100ha, joten jotain vois viritellä kiinteäksi "puhdistus/kierrätyssysteemiksi".
