Aihe Rajaisruuvi tukossa  (Luettu 16048 kertaa)
Vs: Rajaisruuvi tukossa
Rajaisruuviin oli hernepuinnin jäjiltä jäänyt piilottelemaan melkoinen määrä savea talven yli ja nyt se on liimannut ruuvin ja sen putken lähes yhdeksi puuksi! Milläs tuota oikein avaisi ja puhdistaisi? Vedellä ei laakereiden takia viitsisi liotella. Toimisko vaikka ruokaöljy?
Eikö sinne pääse alta päin koko mitalta, naputtelee jollakin pienellä työkalulla ne palasina pois.
Vai onko kyse siittä Claasin pitkästä poikkiruuviputkesta, ei kuulosta helpolta.
Mutta eihän siellä keskellä mitään laakereita ole.
  Mulla Claassiisa aukeaa kierukan pohja tarvittaessa koko pituudelta, onko tuo myös joku erikoismalli--
Se kakskymmentä senttiä ennen elevaattoria on putkea, avattavan pohjan jälkeen, tukevoittaen rakenteen :p
Sama rajaisten palautuksella, elevaatorin jälkeen ennen puintikelaa, pätkä ruuvia joka vie takaisin kelalle. Siitä puolet ylhäältä avonaista.
Viljaelevaattorin yläpää itäneen (herne)moskan kanssa taistellessa pahin pullonkaula. Muuratuuu elevaattorin purkupää täyteen, siitä mistä pudottaa säilöön menevän tavaran ruuville joka työntää viljan säiliöön. Viime syksynä meni sieltä tukkoon kun pskaa pui 60 tonnia putkeen, pitäs välillä puida muutakin. Loput herneen puinnit meni myöhemmin vihellellen, kun keli oli parempi.
Viimeksi muokattu: 09.08.16 - klo:20:27 kirjoittanut ijasja2
Jos laittais maamyyrän sinne torveen kaivamaan sen mudan ulos
andypoge
No siis kone on Sampo 2000-sarjalainen. Alaluukut tietenkin avataan vuosittain ja herneen puinnissa vaihdoin luukkujen tilalle ritilät. Rajaisruuvin ylempiä pulttikiinnitteisiä luukkuja ei sen sijaan ole tullut joka vuosi avattua, koska "eihän siellä koskaan mitään ole". No viime syksyn hernemaa oli sitten ennennäkemätöntä kuravelliä. Talviseisonnan jälkeen ruuvi ei pyörinyt ja yläkopassa oli semmotteet puolentoista sentin kovat savitöhkät kaikilla pinnoilla. Ne sai yläkautta pois, mutta ruuviputkessa on sama kerrostuma, joka on talven aikana jotenkin turvonnut ja pistää ruuviin aika lailla vastaan. Ruuvin alapäässä on laakeri ja sen pesä kiinteää rakennetta, eli koko ruuvin irrottaminen vaatinee isomman purkuoperaation. Ennen purkuoperaatioon ryhtymistä kokeilen tietysti poppakonstivalikoiman läpi. Kaivan nyt vielä taivutetullla lattaraudalla sen mitä ylä- ja alapäästä saa ja kaadan sitten putkeen vaikka ruokaöljyä jos sillä pehmenisi ja lähtisi putken keskeltä sopivasta kikkailemalla irtoamaan.
Lähtiskö soodapuhalluksella, eli soodapuhalluskannu, ja parinkymmenen
Kilon säkki soodaa, soodahan ei kuluta metallia
Soodan iskuenergia katoaa sentin lentomatkan jälkeen ja sitten joka paikka on täynnä sitä soodapölyä. Muuten kyllä vois toimia.
iskra
  Minunkin on tunnustettava että Mercatorin elevaattori,siis se säiliöönn menevä, meni kerran niin tukkoon siitä hernetahnasta että jouduin tulemaan pellolta pois ,ja elevaattori irti ja painepesurilla puhtaaksi, tosin ei ollut kuivunutta tahnaa, vissiin 3 metriä pitkä kun oli, ei sanut millään rasseilla auki..
Jee, soodapölyä/tomua on kyllä sitten parinkymmenenmetrin säteellä
Jokapaikassa, sinänsä harmitonta ainetta, ei syövyttää, ruostuta, ym
Mut menee ilkeästi nenään 😅😅
Pitäis olla varmaan joku "pitkäkaulainen" soodapuhallin, kannulla on vaikea sohia sokkona. Mut sooda leikkaisi kovan mudan pois varmaan hyvin.
bdr-529
Likoon yli yön ja aikuisella painepesurilla ja turbosuuttimella. Kyllä lähtee
iskra
  Uskallan eppäillä,, kunnolla kuivunutta on aika paha liottaa..
Josko se ultraäänellä murenisi, taikka laittaa emännän vibran sinne kierukkaan yöksi värisemään  8)
Palkokasviviljelijöiden varustelistaan.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Joskus kävi märkänä vuotena samalla lailla, kiinnitin pari lattarautaa pulttikiinnityksellä ketjun selkäpuolelle, avasin luukut ja laitoin puintikoneiton käymään tyhjäkäynnillä. Onnistui hyvin, vaikka oli tuoretta, kuivaa kontoa luulisi irroittavan vielä helpommin. Laiskuus teettää neroja...
eikö yleensäkin joku pikkumoka saa aikaan kunnon aivotyötä korjata tilanne?   itellä monta pikkujuttua parannuksia ja sen tasoisia on syntynyt sen takai että joko väsyksissä tahi kiireen takia ei jotain rutinijuttua tehtynä..         tonkeja ja vasaroita modattuna löytyy jos johonkin vaivaan...           ja kun seuraavan kerran ehkä tartteis pitää vaan muistaa mihin hittoon senkin tuli laitettua... käytönpuutteessa.
Viljankuivureihin myydään elevaattoriin teräsharjoja kuppien väliin.
Teräsharjaläppä puimurissa pitäisi kertyvän massan kurissa.
