Aihe Rajaisruuvi tukossa  (Luettu 16046 kertaa)
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Vs: Rajaisruuvi tukossa
Edellisee puimuriin tuli elevaattoreihin vaihdettua pari rosterista "lappua" kumisten tilalle, kun kosteahko herne aiheutti tuota kertymää elevaattoreihin. Tyhjennyskierukka tuli pari kertaa kans purettua, kun sitä moskaa jäi kiinni putken sisäpintaan. Huh, työlästä puuhastelua.
Teräsharjoja en kyl laittais. Niistä kun tuppaa väsähtämisen myötä irtoamaan niitä teräslankoja... Kuivurin harjat, täällä ainakin, nylonia. Niistä ei ole harjaksia vielä havaittavasti irronnut, ne menee vaan vauhdikkaasti vinoon. Sitten ne ei vaan enää tee työtään, muttei siitä sentää koidu sen enempää harmia.
So What?!
Rutikuivalla härkäpavulla on hyvä täristellä irti moskat, maalit ja pikkuiset laakeritkin
Rajaisruuviin oli hernepuinnin jäjiltä jäänyt piilottelemaan melkoinen määrä savea talven yli ja nyt se on liimannut ruuvin ja sen putken lähes yhdeksi puuksi! Milläs tuota oikein avaisi ja puhdistaisi? Vedellä ei laakereiden takia viitsisi liotella. Toimisko vaikka ruokaöljy?
Eikö sinne pääse alta päin koko mitalta, naputtelee jollakin pienellä työkalulla ne palasina pois.
Vai onko kyse siittä Claasin pitkästä poikkiruuviputkesta, ei kuulosta helpolta.
Mutta eihän siellä keskellä mitään laakereita ole.
  Mulla Claassiisa aukeaa kierukan pohja tarvittaessa koko pituudelta, onko tuo myös joku erikoismalli--
Se kakskymmentä senttiä ennen elevaattoria on putkea, avattavan pohjan jälkeen, tukevoittaen rakenteen :p
Sama rajaisten palautuksella, elevaatorin jälkeen ennen puintikelaa, pätkä ruuvia joka vie takaisin kelalle. Siitä puolet ylhäältä avonaista.
Viljaelevaattorin yläpää itäneen (herne)moskan kanssa taistellessa pahin pullonkaula. Muuratuuu elevaattorin purkupää täyteen, siitä mistä pudottaa säilöön menevän tavaran ruuville joka työntää viljan säiliöön. Viime syksynä meni sieltä tukkoon kun pskaa pui 60 tonnia putkeen, pitäs välillä puida muutakin. Loput herneen puinnit meni myöhemmin vihellellen, kun keli oli parempi.
Rajaiselevaattorin alapään umpiputken pituus tuossa Dominaattorissa  on 50 cm, seulastoalakopan sivulevystä elevaattorin vasempaan sivuun. Että on se melko pitkä puhdistaa. Ja yläpäässä sama juttu, onhan siinä sentään se rajaistenkurkistusluukku.
Samaa mieltä viljaelevaattorista, säiliössä olevan viljaelevaattorin yläpään ja poikkiruuvin paikka siellä viljassa sisällä ei ole paras mahdollinen, ainakin kostea vilja paakkuuntuu puuroksi siinä päässä. Sama vika oli jo Sampo Kympissä, koskaan ei saa jättää ruuvin päätä jauhamaan sinne viljan sisään. Mutta kukapa Claasillakaan ymmärtäisi kostean lako-ohran päälle.
Sampo Rosenlew osasi asiakaspalautteen perusteella korjata 360:ssa elevaattorin ylävetoiseksi ja korkealle säiliön päälle. Sitten taas Sampo 500:ssa typeryys voitti käytännöllisyyden: Ne säiliön ym. täyttöruuvit eivät korvaa kunnon läppäelevaattoria, muuta kuin kuivalla viljalla. Joskus tyhjennysruuvikin paataa aivan tukkoon moskasta.
mezzo
Pitänee suunnitella kuinka saa viljaa suoraan viljasäiliöön, vähän edes hierottua puhtaaksi ennen puintia, tai vaikka seuloille nelituumaiselle ruuvilla, sieltähän se menisi oikeaan osoitteeseen hieroen rajaiselevaatorinkin sopivilla säädöillä.
Kohlinluukku auki ja kuivaamosta jyviä kohlimille. Kyllä ne löytää tiensä säiliöön. Ja sieltä sitten kaatosuppiloon ta takaisin masiinaan.
Eräs taistelija lajittelee siemenensä tuolla tavoin tosi puhdasta tulee ja aika joituin.
Muuten kyllä, mutta ei onnistu puimurilla tyhjennys kaatomonttuun kun monttu liian kaukana ovesta. Tää sama homma ollut tuskailussa jo aiemminkin. On vaan niin armoton tuo tyhjennystorvi nykyisessä koneessa ettei sitä saa irti järkevästi. Kuuskasista kerrran irroitettu ja putsattu, kun litisteviljaa puitu paljon. Vihreä kaura ja ohra sotkii sopivissa oloissa melkolailla, toisinaan pysyy sisuskalut kiiltävän puhtaana, ja näitä sotkuisia puitavia jokavuosi vähintään 100ha, joten jotain vois viritellä kiinteäksi "puhdistus/kierrätyssysteemiksi".
Oliko helppo operaatio tuo 68:n tyhjennystorven irroitus ja puhdistus? Ei kauheasti nappaisi mutta viime syksynä kosteiden puintien jälkeen alkoi tyhjennystorvi ravistamaan ihan tolkuttomasti jos puimakoneistolla täydet kierrokset. Luultavasti epätasapainossa ja moskassa koko kierukka.
Tuo täristys tuttua kauraa, samaa tekee nykyinenkin ja kaveri meinas että hirveä ääni, uuden Tucanon Lexion tyypisestä torvestakin. Just sitä, menee epätasapainoon kun kuivahtaa ja putoilee sitä kökköä. Koekäytin omaa eilen ja nätisti tyhjeni torvi, tyhjäynnillä alkoi yhtäkkiä ravistamaan. Pois päältä ja takaisin päälle, ei enää ravista mutta tuli paljon mustaa putua torvesta :D Ei tuosta haittaa ole, torvi putsaantuu viljan puinnissa, mikäli saa puida kuivaakin. Eikä täristä kun viljaa sisällä, tyhjänä ei kannata pyöritellä ellei ole valmiina sammuttamaan.
Torven sai kuuskasista aika nättiin pois, vai otettiinko sitä lainkaan... Voi olla että torvi oli paikoillaan kuljetusasennossa, ja vedettiin ruuvi ulos pesua varten. Kuumavesipesurlla nätti homma. 25 tai 30mm RHS, siihen puolikuun muotoinen rauta päähän leíkkuriksi ja eikun rassaamaan torvea etukuormaajan kauhasta. Ellei irroita kokonaan, en tosiaankaan muista kuinka tehtiin kun aikaa pian kymmenen vuotta.
Nykyisin puimurin torvi ihan eri kaliiberia, kaivinkonekin löytyy jolla voisi kokeilla nostaa mutta antaa olla. Pelkkä ruuvikin niin järeä ja pitkä, että ei viitti sitäkään ottaa irti putsausta varten. Ainakaan vielä.
Tuo vaakarakenne pienemmissä, isommissa elevaattori pudottaa viljaa kuten kuivurilla, sinne "jakajaan" teki mössöstä tukon. Vaikka onkin tosin avaran näköiset reiät, multa ja itänyt hernemassa tukkii kun riittävästi pui yhteen putkeen. Eikä taida itsekseen edes putsaantua. Siitä "jakajan" alta lähtee iso ruuvi ylöspäin, joka työntää viljaa ylöspäin. Ei jauha eikä ala paatamaan minnekään eikä ole tasoitusruuveja kun työntää keskelle laaria.
Naapurin Sambossa oli elevaattori jämähtänyt rypsinpaskasta, nitkutettiin pitkällä hylsynvarrella edestakaisin hihnapyörän mutterista aksilaa liikkeelle, ja sitten koneisto pyörimään. Kuivetut rypsinlohkareet lenteli luukuista pihalle itekseen.
3xJ
Juu, torvi vaan vaakatasoon eli kuljetusasentoon ja laakereiden lukot ja hilut päästä pois. Sitten tulee ruuvi vetämällä mukaan. Ei kyllä ihan käsipelillä, esim. etukuormaajaan kiinni ja vetoa. Ruuvi on helppo putsata irrallaan, mutta torvi vaatii liotusta vedellä ja joku puolikuun muotoinen raappa pitkällä varrella on hyvä. Putsauksen jälkeen tulee viljaakin torvesta toisella tavalla eikä varopultit enää pauku. Negatiivisena puolena, että pitää taas odotella tyhjennyksen jälkeen tovi ennen kuin pistää torvea kasaan ettei nivelakseli napsahda. Kyllä projektiin voi vähintään puoli päivää varata, enemmäkin, jos tavara torvessa vaatiin pehmennystä.
andypoge
Ongelma ratkesi taskulampulla. Pimeässä suulissa en nähnyt, että Sampossahan rajaisruuvin kuoresta irtoaakin 1/3 muutama pultti avaamalla. Sieltä käsin pääsi hyvin kaapimen kanssa putsailemaan. Mutta kyllä on kovettunut hernekuranalja inhaa tavaraa, yök!
