Aihe stihl ms 200, missä vika?  (Luettu 26235 kertaa)
isojussi
Mikähän mahtaa olla kun saha käy kylmänä täysin moitteettomasti, mutta kun vähän lämpiää niin ei kestä enää kaasua. Merkkihuollossa putsasivat kaasarin ja sanoivat että pelaa. Ja paskanmarjat, mehtään kun pääsin niin sama homma.
Saha on vm.2006 ja vähällä käytöllä ollut.
Reiskako
  • Omat maat on armahimmat, Omat metsät mieluisimmat.
Vs: stihl ms 200, missä vika?
Kaasarin kalvot venyneet pilalle vaihda uudet kalvot niin saattaa vika korjaantua.
isojussi
Täytyy kokeilla.
Ei suoraan osu vika kuvaukseen, mutta meillä käyntihäiriöitten vika löytyi polttoaine letkuista joten sellaista paskaa materiaalia mikä hapertuu aikojen saatossa.
Mulla oli Hussessa noin. Sit se bensaletkun pään suodatin takelteli ja jumitti vääriin asentoihin.
Bensaletkun ja suodattimen sieltä tankista saisi vaihtaa jo ihan perushuoltona.
Kesä/talvi imuilmanohjauslevy oikein keliin
Nähden
Sthilin ominaisuus, tulpanjohto, ja tulpanjohdon
Hatussa oleva liitinspiraali löysä, ei anna kunnon
Kontaktia , pirullinen vika, sai etsiä hetken aikaa
Tyyppivika ms 200  , jos saha käyttämättä kauan,
2- tahtiöljy kuivaa kaasariin, on niin pienet kanavat,
Ettei saa puhdistettua, uusi kaasari, ja käytettävä
Pienkonebensaa, ainakin pari tankillista ennen
Seisomaan jättämistä, yli puolivuotta.
tuo kaasarin ultrapesukaan ei taho auttaa jos tavon 2 tahti ööliä vielä.   mutta kalvot ja tuo pensaletku siinä tankin läpiviennillä on se akilleen...            itellä tuo poloinen saabi kirkua pitkän päivän ja silti toimii... eka letku noin 5 vuoden käytön jälkeen joten laatu aika hyvä mutta seisova kone ei tahoi toimia jos korkiaviritteinen...       syntistä pensaa koneeseen ja laittaa huutamaan nippusiteellä jonnekin penkalle tankillisen ja sitten kattoo jos temppuilee niin purkua ja osan vaihtoa.   sanoi mulle yks asentaja.    kun käytetyn ostoa havittelin.
Dr.Who
Huskuis ainakin tuo polttoaineletku on mystisen käyntihäiriön pääasiallisin syy.Ja jos on normibensaa ollut niin kyllä se haperruttaa.Kalvoihin ei huskuss ole tullut ongelmaa.Ja kuin on, onko tankin ilmansaanti kunnossa, se sihti saattaa myös tihkaantua että jonkun aikaa käy ja sitten ei saa enää polttoainetta.
roadrunner
Tankkia ei koskaan kannata ajaa tyhjäksi, ja jättää konetta seisomaan pitkäksi aikaa. Itellä joskus jäi raivuri talveksi tyhjällä tankilla seisomaan, ja ongelmat alkoi. Tyhjäkäynti temppuili, eikä sahaa meinannut saada käyntiin ollenkaan. Vaihdoin kalvot, bensaletkut, ym. mutta ei kummemin tepsinyt. Varmaan kanavat kittantuivat kuivuneesta polttoaineesta. Lopulta sain sahan toimimaan joten kuten, mutta ei kuitenkaaan 100%. Opetus: käyttä pienkonebensaa, ja käynnisstä saha tankin tyhjennettyä ennen talvisäilytystä.
isojussi
N.90% käytetty pienkonebensaa tuossa sahassa. On joo kuulemma kanavat tuossa kiinan zamassa niin pienet että töhnääntyy umpeen.
Ei viittis ekana uutta kaasaria, ainakaan samanlaista ostaa, on minusta aika kallis n.130€. Kokeilin tuota korvausilma hommaa avaamalla tankinkorkin, mutta ei merkitystä.
FMJ
Onko kaasuttajan pulssiletku kunnossa? Se on tuttavan 200:n ongelma ollut...
isojussi
Perskules kun saha pelaa kylmänä ihan ok, voiko tuo vika vaikuttaa siihen?
Mulla oli samaa oiretta aikoinaan, ultraäänipesurilla pesin useasti. Sitten ostin uuden kaasarin ja pelannut kuin kello siitä saakka, nykyään vanhan isännän saha.
isojussi
Kaveri laitto uuden kaasarin tilaukseen, hinta 35€. En tiiä mistä tulee, mutta eipä tuolla väliä. Tai kiinastahan melkein kaikki tulee, vielä.
