Aihe viljan hinta  (Luettu 2416035 kertaa)
Paalimies
Vs: viljan hinta
Kaveri myi toissa vuode 7.7 Donit viime vuonna. laitto kärryn pohjalle 40 centtiä joka kuormaan. oli jees Donit. Kaikki sai ajettua.
Aikapienellä sai lahjottuja näytteenottajan 40cnt. Vai mikä tarkoitus niillä kolikoilla oli?
Kaikki
Vs: viljan hinta
Jos kupari rahassa on sama vaikutus toksiineihin kun sini valossa  :D
Vs: viljan hinta
Ainakin Perniössä imurin putki kopsahti pohjaan asti. Kolikot imeytyvät sinne ämpäriin.
pyh
Vs: viljan hinta
Että te älyä.  Enhän minä sitä tarkoittanut, että rahaa laitto vaan Doni kauraa 0,4 metriä pohjalle! ja vähä donista siihen päälle. Tietenkin näin teoreettisesti.
Vs: viljan hinta
Kemikaalipaketti ennen kukkimista, kukkimisen aikana ja jälkeen.
Voi Herran jestas sentään ..  ;D
Hivenaineet tulevat joka ruiskutukseen, ja muutamaan erilliseenkin, voi olla, että niistä mangaaneista kupareista, rikistä ym. tulee lannoituksen jälkeen toiseksi suurin kustannuserä.
Aina vaan paranee...  ;D :D
Huomioi, että Yaralta tuli Vita-sarjaan myös uusi kalium-hivenlannoite. Se voisi toimia erinomaisen hyvin kauralle.  8)
Nyt on suunnitelma kasassa, jolla voi yrittää hallita sekä hl-painoa että DON-pitoisuutta:
kauralle mahdollisesti tulisi kolme ruiskutusta:
1.  T0 vaihe (orasvaihe-pensastumisvaiheen alku)
      - rikka-aine Tooler ja seoskumppani Zypar
      - tautiaine Balaya
      - pieni annos Moddus Evo
      - jos seoksen puolesta onnistuu, niin Mantrac Pro / Mancozin mukaan
2. T2 vaihe korrenkasvun aikana
      - Moddus Evo toinen annos
      - EDTA Strong, Mangozin, HI-Phos ym. ravinteita niin paljon kuin kukkaro kestää ja
        neste vielä on säiliössä juoksevaa
      - jos isoja valvatteja tai ohdakkeita esiintyy, voi ajatella MCPA sekaan.
3.  T3+ kukkiminen/röyhy
      - Input
Ainevalinta suureksi osaksi omien varastojen tyhjennystä, voisi olla tehokkaampiakin vaihtoehtoja, mutta joskus on kompromissejakin tehtävä.
Vs: viljan hinta
      - tautiaine Balaya
      - Input
Nyt on kova. Koitan vastata parhaani mukaani eli
1.  T1 vaihe (pensastumisvaihe)
      - rikka-aine Maatilan tritosulfuroni Duo 50g ja seoskumppani Glyfokem kiinnite 0.1l
      - 1l mangaania eli Maatilan mangaaniliuos
      - Jos tarvetta Maatilan trineksapakki 0.2l tai Maatilan ProMax 0.3kg
Siinä se.
Vs: viljan hinta
Siinä se.
Tuollainen se olisi ehkä jos vain suunnilleen miettisin. Kukkimisen aikainen ruiskutus on välttämätön, DON - pitoisuuden säätelemiseksi. En tiedä, kuinka paljon ohran sänki on riski, rehuohrassa ei ollut ainakaan toimitusta estävää määrää DON viime syksynä.
Joka tapauksessa sopimusosapuoli on suositukset antanut, peittauksesta, sertisiemenestä ja kasvustoruiskutuksesta. Tuo Balaya sisältää strobia ja Moddus Evo T0-vaiheessa syventää juurakkoa. Eli itse suunniteltu kuivuutta vastaan taistelu on kyseessä. Toinen Moddus Evo voi olla turha, samoin MCPA, mutta noita hiveniä, mangaania, kuparia fosfaattia ainakin tulee lisätä noille palstoille ihan viljavuudenkin mukaan. Y3 lannoitteena ei ihan riittäne fosforin osalta. Input on Hankkijan tarjoama ratkaisu punahomeelle.
Vs: viljan hinta
Siinä se.
Jos kasvinsuojelu on jo lähdössä noin voimaperäinen, niin kannattaisi miettiä myös lannoitus kuntoon. Se on kasvinsuojeluakin olennaisempi asia. Eli typpitaso kannattaisi nostaa suosiolla 120 kiloon. 140:kin on menty hyvin tuloksin. Myöskään fosforia ei saa unohtaa. Tavoite pitäisi olla antaa ympin maksimitaso. Starttilannoitus on hyvä apuväline alussa ja sen avulla puuttuva fosforitaso on muutenkin helppo täyttää. Itellä on hyvä esimerkki kahden vuoden takaa ohralta, kun apulannan hinta oli korkealla ja joutui vähän miettimään lannoituksen riittävyyttä, niin kylvön yhteydessä laitoin melko varovasti Y10:ä ja sitten kun oraat tulivat esille, niin ajoin vanhoja salpietarivarastoja pois. Syksyllä oli sitten hehtopainot järjestäen 73-75kg vaikkei ollut edes tautitorjuntaa tehty.
Sorvar
Vs: viljan hinta
Mites tuossa kun kirjoitettiin doneista ja homeista niin kun ainakin joskus johonkin ekovillaan oli booria lisätty homeenestoaineeksi.
Vaikuttaisiko esim. tilkka bortracia tautiaineen kanssa avittavana tekijänä?
Kuparikin vissiin sellainen aine jolla vastaavia ominaisuuksia, että sitäkin tilkka sekaan?
Tarttis saada joku laboratorio koe tuosta..
Vs: viljan hinta
Tiskinalus hinnat ohralle kuulemma muuta kuin julkisesti ilmoitettu..  ::)
Vs: viljan hinta
Viime viikolla kun kysyin, niin oli ihan listahinta. Ensi viikolla kuulee ehkä lisää, kun soitettiin ja pyydettiin mukaan viljamarkkinailtaan. Pitäisi olla kaupan viljapuolen terävintä kärkeä mukana. Jos edelleen tulee pelkkää listahintaa, alan v-----lla.
Vs: viljan hinta
En ehkä kuitenkaan lähde tuohon, varmistelen niukkatyppisellä lannoituksella, että ei missään tapauksessa ole laossa, kun puinnin alla kuitenkin tulee se 250 mm sademyrsky kovan tuulen kera. Pystykauraa ei ole oikein nyt ollut, 200-300 mm ja alkava kuukauden sumuinen sadekeli juuri kypsymisen kynnyksellä saattavat edistää Matty- ja Jacky-kauran lakoontumista, niin kuin tuo lujakortiseksi mainostettu Niklaskin meni juuresta poikki poks. Hyvin itävää kauraa kumminkin.
Kuva: tässä ei kuitenkaan ollut donia, muuten vaan ei kelvannut, ja viljan väri oli liian tumma.
Mutta joku mainitsi Bortracin. Kyllä Bortraccia varmaan meneekin muiden hivenien kera, mutta boorin puutoksen korjaaminen voi lieventää DON-riskiä, ei boori sellaisenaan kasvin pinnalla. Eli jokainen kasvin stressiä lisäävä asia kukkimisvaiheessa altistaa DON-sienen tarttumiselle.
Typenpuutteen saatan pitää kurissa typpiruiskutuksin mieluummin kuin laittamalla sitä paljon raemuodossa.
kärmeskytö
Vs: viljan hinta
Eikö tuo ole aivan normaalia.Hinta muodostuu määrästä,laadusta ja mihinkä käyttöön tavara on menossa.Joskus puhuminenkin auttaa.Ohrastakin on moneksi.
Vs: viljan hinta
Niin olitkos jostain Pohjanmaalta?
Siellä sitä ohraa riittää eikä tarvetta ole ehkä maksaa yli ilmoitetun.
Täällä ohran alituotanto alueella tilanne on toinen..  ::)
Vs: viljan hinta
Epäilisin, että Pirkanmaalta tai jostain sieltä päin. Anorat ja semmoiset ovat sentään järkevän automatkan päässä.
