Aihe Vesipumppu ilman painesäiliötä  (Luettu 40866 kertaa)
Sivupersoona
Niitähän on sellaisiakin avokaivo- sekä porakaivopumppuja, jotka ei tarvi peräänsä painesäiliötä, vaan ne alkavat pumppaamaan vettä putkistoon heti, kun avaa hanan. Onkos kenelläkään kokemuksia tälläisestä pumpusta, toimiiko miten hyvin? alkaa  tuo vanha mako ja vuotava painesäiliö olla tiensä päässä.
Tuollaisessa imuputken päähän asennettavassa pumpussa olisi sekin hyvä puoli, ettei tulis sitä melua, mitä juuri mako aiheuttaa käydessään.
Viimeksi muokattu: 17.03.16 - klo:00:46 kirjoittanut Sivupersoona
Vs: Vesipumppu ilman painesäiliötä
Ois muuten sama projekti edessä, jäis entisen karjakeittiön talvilämmityskin pois jossa Makon ruokkima Galvanoimis oy:n painesäiliö köllöttänyt v. 1975 lähtien... ::)
erppo
Omassa pannuhuoneessa jo vuodesta 2001 Grundfossin ko. pumppu.https://fi.grundfos.com/tuotteet/etsi-tuote/mq.html    (MQ)  Pumpussa pieni n. litran painesäiliö ja käynnistyy vajaan lasillisen jälkeen. Tämän huomaa pienenä notkahduksena painetasossa, ei haittaa. Imumatka kaivolta n 500 m. Toimii yllättävän hyvin. Painetta laite kehittää n. 4 kiloa, joka kyllä riittää, tuotto muistaakseni jotain 70 l/min.
Tällä hetkellä hoitaa kahden ok-talon vesihuollon.
Laita semmonen, vähän isompi kuin mehumaija, kalvopainesäiliö. Siihen käy sitten se makokin, jos jaksaa kuunnella.
Maa-Anssi
Miksi järjestelmä pitäisi olla ilman painesäiliötä? Kyl se vähentää olennaisesti pumpun käynnistymisiä ja tasaa painetta.
Tilanne ilman painesäiliötä tulee silloin eteenkun säiliö on päässyt "vesipaineelle" ja pumppu tosiaan käynnistyy heti  kuupallisen jälkeen. Raivostuttavaa.
Selviääkö jonkinlainen vesiautomaattisysteemi kosteissa kaivo-olosuhteissa pitkään? Betonirengaskaivoa jatkettu aikoinaan porakaivolla... siellä jossain 4 m syvyydessä tasanteella makolainen on toiminut aina luotettavasti. Painekytkin ja -astia olleet sitten mutkan päässä navetassa kuivissa olosuhteissa, elektroniikka ja sähköhän eivät tykkää kosteudesta.
Nykysysteemi ok, ainoa miinus tuo jokatalvinen huoli pakkasesta ja jäätymisestä.... Jos pääsis jotenkin eroon tuosta karjakeittiökoukkauksesta.
Maa-Anssi
Sähkömoottorihan taitaa seheikoin lenkki olla, mutta jos jatkuvassa käytössä on niin ei ehi ruoste iskeä  ;)
Työntävä pumppu ehdottomasti on valinta jos pumppua uusimaan alkaa. Litratuotot niissä (wilo) aikas vaatimattomia, verraten makoon, mutta jaksavat kyllä syvältä sen veden tuoda ylös. Meilläkin makolainen pelittää vielä ja se kyl ajetaan loppuun.
Ei tuossa pumpussa ole muuta huonoa puolta kuin hinta
Dr.Who
Kyllä mielestäni painesäiliö on parempi kuin ilman. Pumppu kun käynnistyy joka kahvikupilliselle, mutta painesäiliö tasaa noita käynnistyksiä.Ja kalvopainesäiliö on hyvä.Siihen kun saa kunnolla esipaineen. Tosin paine pitää tarkistaa vähintään kerran vuodessa. SAS on varmaan asiasta päinvastaista mieltä ja kohta kertoo omat, naapurien ja lähimaakuntienkin vesipumppuongelmat. ;)
Ainakin itsellä on kaksi sarjaankytkettyä satasen pumppua, toisessa on kalvopainesäiliö, toinen on vain letkussa avittamassa, olisiko parikymmentä vuotta pidetty ja äkkiseltään vaihdettuja raatoja näkyy olevan kaksi romukasassa, lähinnä auki unohtuneen kraanan takia, kun pumppu on käynyt liian pitkään kuivana. Jos on herkkä lämpösuoja tai erityinen kuivanakäyntisuoja, kestävät maailman tappiin.
Ovat semmoisessa betonirengaskaivossa, jossa on melkoisen märkää aina keväisin ja syksyisin, salaoja kyllä vie pois vettä mutta joskus on ollut puoleen säiliöön asti vedenkorkeus. Käyttö on kuitenkin vain kotitalouskäyttöä, ei ole elukoita enää.
Dr.Who
Moottorisuojakytkimen kanssa on kaivohuoneessa ollut ongelmia,sinne koteloon tiivistyy vettä ja häiriön sattuessa suojakytkin ei ole lauennut.Nyt tässä viimeksiasennetussa on sitten reikä alapuolella että kosteus pääsee pois.On vielä toiminut. Sähköjen läpiviennit pitäisi aina laittaa tuollasissa kojerasian alakautta.Sähkömiehet kun jääräpäisesti aina vetää yläkautta toisen kaapelin.
Ittellä on joku italialainen 3v pohjapumppu 15m syvässä kaivossa ja kaivon vieressä vanhassa pumppupoterossa on muutaman kymmenen litran rst kalvopaineastia, jonka yhteydessä painekytkin. Tuommosita systeemiä putkimies suositteli ja hyvin se on 6 vuotta pelannut. KAivolta on matkaa taloon reilu 50 metriä, mut nousua on varmaan toiset 15 metriä. Jossain 5 barissa pumppu pysähtyy, jolloin talossä vesipaine vaihtelee muistaakseni vajaan 3 ja n. 4 bar välillä jolloin hanat pelittää oikein.
Oisko ajatusta jos sen kaivosysteemin saneerais siten, että kaivon viereen upottais betonirenkaan ja sijoittais sinne paineastian ja painekytkimen ? Toki kaivossa kanssa "joutava" paikka, mutta kalvopaineen tarkastus ja painekytkimen huolto/vaihto sitten hankalempaa. Kaivon olosuhteet ovat aika vaativia automaateille, ainakin painekytkimen sähköosat ruostuu muutamassa vuodessa.
ilkka
Minkä kohdan jäätyminen huolettaa ?
Meillä on ollut 20 vuotta kaivossa porakaivopumppu, paineastia ja -kytkin n.100 m päässä lämpimässä tilassa. Toiminut moitteetta.
Nyt laittaisin tällasen http://www.landen.fi/rauta/uppopumppu_lohja_s153.
Ei pumpun jäätymis- tai ilmausongelmia.
Otsikon lukemisen jälkeen: Laittaisin kalvopainesäiliön säästää pumppua(vähemmän käynnistymisiä).
Viimeksi muokattu: 17.03.16 - klo:09:48 kirjoittanut ilkka
kihveli
Meillä on ollut navetan vesihuolto tuon alussa mainitun Grundforsin pumpun varassa.
Eka pumppu toimi kaivon pohjalla (veden yläpuolella noin 50cm) 19 vuotta. Uusi on samanlainen.
Pumppu käynistyy kun hanan avaa ja sammuu kun hana suljetaan.
Rengaskaivon pohjaan on porattu porakaivoa 40m ja pumpusta lähtee imuputki tuonne porakaivoon.
Imuputki on jotain 7m pitkä ja työntöä pumpulta navettaan tulee toiset 7 metriä.
Ei tarvi 3-vaihevirtaa!
Ei herran tähden sähköä kosteaan paikkaan.
Meillä Mako 312 1,55 Kw. lämpökeskuksessa ja Calvanoimis Oy painesäiliö pysty 300l. ,imuputki lähteeltä 254 metriä nousua noin 6 metriä.Lähde vain 1,7 metriä syvä niitä vierekkäin kaksi .
Ehdottomasti painesäiliö jos muu käyttö kuin kesämökki tai muuten vähäinen käyttö.
