Aihe Vesipumppu ilman painesäiliötä  (Luettu 40868 kertaa)
Dr.Who
Vs: Vesipumppu ilman painesäiliötä
SAS kirjoitteli taas puuta heinää.
SS ei nyt hallitse pumppujen tehoja eikä fysiikan lainalaisuuksia ,mutta se on aivan ymmärrettävää. Makoa en sanallakaan maailman parhaaksi väittänyt ,mutta oikeisiin olosuhteisiin laitettuna sillä veden saa liikkeelle kun muistaa että imukorkeus ei Makolla ole kovin suuri,tuossa meidänkin tapauksessa ollaan siellä äärirajoilla.Olosuhteiden mukaan pumppu ja aina melkein painesäiliö siinä peruspilarit.Hyvin on pelittänyt kun se laitettiin vuonna 61 eli 55 vuotta sitten,jokunen pumppulohko on kulunut loppuun ja kolmas koko yksikkö menossa.
Kerro lisää mainitsemistasi lainalaisuuksista.
Meidän pumppulaitos on vuodelta 1958. Poistin Makon
noin 10 vuotta sitten, kun kolmivaihesähköä ei enää tule kaivolle.
Vettä kuitenkin tulee mukavasti edelleen. Kaivo on käsin kaivettu,
vesijohto on imupuolelta muovia, vaihdettu 1982, painepuoli on
alkuperäistä galvanoitua rautaputkea.
 SASsilan Makon maksimi imukorkeus on reilu kymmenen metriä.
Kyllä voi olla mutta jokainen imumetri heikentää imukorkeutta eli kerro 257 X vastus.
alpo10
imukorkeus teoriassa 10 m maksimi, käytännössä 7-8 metriä.
Joskus tuli tapeltua noiden kanssa, kun pohjaventtiili, takaiskuventtiili ja kulunut pumppu reistaili. Sitten laitettiin uusi pumppu kaivoon, jonne se nykyisin ilmeisesti kuuluukin. Teho ja toimintavarmuus paranee, kun vikaantuvia osia poistuu.
Aina ei voi kaivoon laittaa jos kaivossa (lähteessä) aina kantta myöten vesi ,erillinen koppi
on siinä jäätymisen estämisessä hommansa,parempi näin pumppu ja sähköt lämpösessä pannuhuoneessa siihen helppo huoltaa kuin kaivolle jossa kova pakkanen. ;)
e2tu
ei oo maksettu mainos ;-) tällä ratkaisulla kumminkin ongelmat häviää eli avokaivopumppu kaivoon, painesäiliö ja painekytkin sekä moottorinsuojakytkin kulutuspaikalle sisälle rakennukseen. Sieltä sitten moottorin yksi- tai kolmevaihemaakaapeli kaivolle. Takaiskuventtiili pitää muistaa laittaa heti pumpun yläpuolelle ja pitkillä putkilla myös ennen kalvopaisunta-astiaa. Säädöt painekytkimestä ja ennenkaikkea moottorinsuojakytkimestä sitten kohilleen. Jos putki on kaivettu selvästi routarajan alapuolelle, voi nauttia huolettomasta vedentulosta piiitkään...
http://www.pumppulohja.fi/p_lohja/esitteet/Saukko.pdf
ilkka
Meillä on ollut 20 vuotta kaivossa porakaivopumppu, paineastia ja -kytkin n.100 m päässä lämpimässä tilassa. Toiminut moitteetta.
Nyt laittaisin tällasen http://www.landen.fi/rauta/uppopumppu_lohja_s153.
Ei pumpun jäätymis- tai ilmausongelmia.
Otsikon lukemisen jälkeen: Laittaisin kalvopainesäiliön säästää pumppua(vähemmän käynnistymisiä).
[/quote]
Onko tuo Suomessa valmistettu vai Italialainen alihankinta tuote, johon on laitettu Suomalainen tuotemerkki?
Don Essex
Juuri tällainen ratkaisu on toiminut nuo 26 vuotta erinomaisesti lukuunottamatta tuota yhtä takuuvaihtoa. Kaivo on aina täynnä vettä maanpinnan tasalle asti. Kaivosta tulee maan pinnalle vain sähköjohto ja puutarhan kasteluhana. Pistorasia oli laitettava kaivon kannelle  juuri korkean veden pinnan vuoksi.
Don Essex
Rockmaple
Uppopumppu on hjyvä. Jos myydään pumppuja joiden ilmoitetaan toimivan ilman painesäiliötä, niin onko ne niinkin hienoja ja moderneja että ovat varustettu taajuusmuuttajalla? Taajuusmuuttajan ansiosta on alettu vesitornejakin purkaa tarpeettomina.
En muista mallia, painesäiliötön versio, ei toiminut kauaa, imumatka oli pitkä.
Ärrpää
 Tyhjiön alipaine noin -0,9bar. Kelle tuo 257 X pitäis kertoo...
alpo10
käyttökohde tässä varmaan ratkaisee paljon mm se kuinka paljon vettä enimmillään käytetään. Jos pitää olla 3-vaihe pumppu, niin ei se taajuusmuuttajakaan ihan halpa ole. Pieni säiliö voi olla halvempi, kuin pumpun säätö taajuusmuuttajalla?
Tekniikka kehittyy vauhdilla, mielenkiintoinen on myös vesijohtoon asennettava vuotovahti, joka estää vesivahinkoja tehokkaasti. Onko tästä kellään kokemusta....luvataan että huomaa senkin, jos muutama tippa karkaa :)
Meinaakko että metrin pituisessa imuputkessa on sama imuvastus kuin 254 metrisessä. ;D
Taitaa olla paras kaivaa kaivon kylkeen monttu ja siihen laittaa lasikuituinen öljysäiliö, rumpuputki tms. pystyyn laitetilaksi. Sinne kalvopainesäiliö ja mahd. pumppukin... Vähän tähän tyyliin:
Sitten voi vaikka pillaroida navetan nurin.
Maa-Anssi
Noissa "kaivo" tyyppisissä teknisentilan ratkaisuissa on aina se huono käytettävyys, siis huoltoja ajatellen. Halkaisija tarvis olla todella iso jotta mahtuu edes normaalikokoinen putkimies tekemään työnsä.
