Aihe Maasähkölämmöllä lämmittäminen kallista puhaa.  (Luettu 229084 kertaa)
Sohastaas muurahaispesää  ;D
Meillä tuossa uuden talon rakentaminen menossa ja nyt sitten lämmitysmuotoa pähkäilty. Kyseessä n. 250m2 talo lisäksi autotalli/varasto jota nyt pohditaan, että kannattaako lämmittää samalla lämmönlähteellä kuin taloa. Maalämpö kustantaisi noin 12-13 k€ maapiirillä itse kaivaen. Tässä ei nyt ole vielä huomioitu tallin lämmitystä. Kyseiseen kohteeseen kysäisin erästä ulkolaista hakelaitteistoa niin 30ke oli hinta arvio tavaroille lisäksi rakentaminen päälle. Näillä perusteilla ei tarvitse edes miettiä kumpa valitaan, mutta jotenkin tuo hakelaitteiston hinta kuulostaa aika kovalta.
Viljelijä evp
Onko tuo suorasähkölämmitys täysin poissuljettu lämmitysratkaisu.Siis pelkässä asuinrakennuksessa jossa on lisänä varaavat takat leivinuuni ja puuhella. Ajatellut että ei kovin kallista vielä.200m2 asuinrakennuksessa KOKONAISSÄHKÖN kulutus on ollut 11000-12000 kwh luokkaa.Lämmityssähköä ei ole erikseen mitattu mutta tuo lukema perustuu useamman vuoden mittausten keskiarvoon.Asuinrakennuksessa on erillinen sähkömittari.Käyttövesi lämpiää yösähköllä ja saunassa on sähkökiuas.Perustamiskustannukset suorasähkölämmössä ovat edulliset.Mielestäni ei niin kovin huono vaihtoehto edelleenkään.Jossain vanhassa hirsitalossa ei tietenkään mutta uutta rakentaessa kyllä.
mah
Vähän riippuu varaston etäisyydestäkin, toinen vaihtoehtohan on laittaa pelkkä ilmalämpöpumppu varastolle, sillä pärjää jo vähintään 11 kuukautta vuodesta.  :-X
Terminator II
  • YTK:FI
No se pari tonnia menis varmaan pattereihin tai lämpö kaapeleihin. Mä laittasin lattialämmitysputket valuun ja säkökattilan lämmitämään vettä. Saa pari vuotta pähkäillä millä korvaa sen sähkökattilan jos haluaa sen korvata tai millä lisä lämpöä sille ährää.
alpo10
uudessa talossa lämmityskulut on niin pienet, ettei ole mitään järkeä laittaa oikeastaan kumpaakaan. Tulisija siihen on pakko laittaa ja sen yhteyteen joko öljypoltin tai sähkövastus. Takkoihin saa myös vesikierron, menee samoilla poltoilla. Öljyä lämmitykseen menee noin 1000-1500 ltr/v eli tuon hakelaitoksen ostohinnalla lämmittää...forever. Uuden suunnittelu on helppoa, siinä vaan mielikuvitus on kattona....toista on nämä vanhat, joissa on jo kaikki rajoitteet valmiina ja rakenteet pirun harvoja.
Mitäs nämä paketit muuten sisältäisi, olisko ne vertailukelpoisia? Toinen avaimet käteen ja toisessa "ikea-toimitus"?
Terminator II
  • YTK:FI
Mäkin väitän että uuteen on turha mitään 10-50k€ lämmitys järjestelmiä viritellä. 220-250 hirsi seinä riittää 4 kertaisilla laseilla, kunnon ovilla ja kivijalan eristyksillä. Korkeintaan ilmalämpopumppu sähkö lämmityksen ja tulisijojen kaveriksi. Minusta uuniinkin saa vesikierron että ei tarvii erikseen hakekattiloita viritellä ja siihen vesikiertoon kun laitaa pikkujäspin lämmitämään, niin pysyy mökki lämpimänä kuukauden Thaimaan lomankin ajan.
Jep ja jos taloon tulee pakollinen ilmanvaihto, niin sen avulla saa puulämmitysuunin lämmötkin mukavasti leviteltyä ympäri huoneita. JA ei kannata mennä siihenkään halpaan että laittaisi yläkertaan sähköpatterit/kaapelit, ihan samalla vaivalla vetää sinnekin lattialämpöputket.
Autotallin lämmitys riippuu niin paljon lämmitystarpeesta, jos tarkoitus on pitää vaikka 20 m2 hyvin eristettyä askartelutilaa lämpimänä, niin sähkölämmitys lienee järkevin. Sitten jos pitää autotallinpuolta lämmittää jatkuvasti, niin energiankulutus moninkertaistuu. Varauksia kannattaa toki jättää rakenteisiin riittävästi, pieni kulu rakennusvaiheessa, mutta suuri helpotus jos suunnitelmia täytyy päivittää.
Tulevaisuudesta nyt ei tiedä, mutta luultavasti nähdään sekin päivä, että normaalikokoisen omakotitalon koko energiantarve saadaan tuotettua aurinkopaneeleista kohtuuinvestoinnilla. Ainakin suurimman osan vuotta.
Joo joo,mut kun tarttis kaikki ehtoot töitten jälkeen raahara hakepuuta tontille ja saunan jälkeen viel kerran saavilla täyttää hakesäiliö,ettei tupa oo jäässä,ku seuraavana päivänä raahaudut töistä kotiin.Muuten tuleee isoooooo lasku sähkönkäytöstä.
Simon
Simon
Pete-Puuha
  • Köyhä joutuu puimaan romuilla..
On se SAS vaan aika Guru!! Tekstistä ja kuvasta päättelee, että saha on laihaks säädetty :o ;D
 ;D ;D ;D
SAS:sin kirjoituksista ja kuvasta voi kans päätellä, että sen saha röpöttää ja savuttaa aivan helevetisti, karstaa pakari täynnä, niinku pääkin  :D
Hankmo, vaarivainaan vaari ja vuokrapelto...
Lvi Suihkonen Oy
  • Maatalouden lvi-palvelut ammattitaidolla.
Jos taloon saa maalämmön 12-13k€ ja oletetaan että autotallissa olisi putket valmiina ja etäisyys kohtuullinen. Ehkä parin tonnin sijoituksella saa sen tallinkin lämpimäksi ja sun ei tarvi tehdä kuin 4minuuttia vuodessa lämmityksen eteen ja se on edullista.
Kommenntina "tulisija siihen on pakko laittaa ja öljypoltin tai sähkövastus" No Öljykattila asennettuna säiliöineen jne varmaan 6k€, siihen piippu ja huollot. Maksat lämmityksestä vaikka 1500€ vuodessa+ huollot. Kuulostaako kovin fiksulta?
Ilmanvaihtokoneella saa lämpöä siirrettyä 120m2 talossa sen 60-70litraa sekunnissa joka kiertää lämmöntalteenoton kautta ja loput pihalle, sillä ei voi siirtää lämpöä talon keskeltä huoneisiin.
Aurinkokennotkin maksaa noin tonnin kappale, niitä tarvii 1-3 kpl, varaaja sen tonnin, automatiikka about 500 ja jos ammattilaisilla asennuttaa niin 1000-1500€.
Kyllä nykyään ihan 150m2 talot laitetaan maalämmölle jos ei sitten joku eläkeläispariskunta asu joka ei käytä vettä. Hirsitaloissa pienemmätkin koska ne eivät ole niin energiatehokkaita kuin normitalot.
Takkaan tulevat lämmöntalteenottolaitteetkin vaatii ison varaajan 1000-1500l johon lämpö voidaan siirtää, siihe  kaikki automatiikka jne niin alkaa olla kokonaishinta 6-8k€. Ja päivittäiset työt päälle.
Lisäksi lattialämmitystalon yhteensovittaminen leivinuunin kanssa on mielenkiintoista. Lämmität nyt perjantaina takkaa, se alkaa illalla/yöllä lämmittää taloa, aamulla ja koko lauantain on kuuma koska lattialämmitys ei reagoi niin nopeasti. Sunnuntai aamuksi takka on jäähtynyt ja lattia on kylmä, kestää odotella maanantain puolelle et on taas talossa normaali lämpötila.
Maalämmöllä maksat sen alkuinvestoinnin 11-16k€ ja sen jälkeen 450-600€ vuodessa, saat tasaista lämpöä ja et koske mihinkään!
LVISUIHKONEN.FI
Pete-Puuha
Me olemme nimimerkki SASsin kanssa samaa mieltä että suihkosen tieto perustuu luuloihin.
Motiva on tätä tutkinut ja jos neliöitä olisi alle 200 niin suorasähkölämmitys olisi halvin. Mutta tuossa itsellä on nyt tulossa noita neliöitä hieman enemmän niin täytyy varmasti katsella muuta. Ongelma on myös se, että jos ei ole vesiputket lattiassa niin vaikea muuttaa lämmitystä mihinkään. Joten tästä syystä laitan kaikkiin tiloihin putket lattiaan lämmitetään niitä sitten millä tahansa.
No varastolle tulee etäisyyttä ainakin 30m kun sattuu olemaan juuri väärässä päässä taloa. Tätä ilppiä moni maalämpömyyjä onkin ehdottanut. Itse en vain oikein lämpene monesta liikkuvasta koneesta. Ja on se taas yks pari tonnia lisää hintaa. Tallin nyt ei tietysti tarvitse olla mikään +20 astetta vaan sellainen riittävä että autot kuivuu jne.
Tätä vaihtoehtoa en ole tullut ajatelleeksikaan, täytyypä selvitellä minkä hintaisia laitteita ovat. Jos mahdollisuus olisi yösähköön niin olisi isolla varaajalla varmasti toimiva paketti. Nyt kuitenkin sähkö tulee samasta liittymästä tilankeskuksen kanssa niin yösähköön vaihtaminen ei ole vaihtoehto.
Juu tulisija kyllä tulee, mutta mahtaako sitään kukaan lämmitettää niin on sitten toinen juttu.  ;D Mielenkiintoinen näkemys tämäkin, että joko öljyä tai sähkövastus. Paketit olivat niin, että maalämpö asennettuna tai siis maalämpöputket oli itse kaivettava peltoon, putket kyllä kuuluivat tarjoukseen. Hakelaitteisto oli pelkkä laitteisto eli kaikki rakentaminen päälle. Eli jos en riittävän selvästi ilmaissut asiaa niin tuolla hinnalla nyt ei haketta ainakaan tule. En voi muuta kuin ihmetellä kuinka pirun kalliita laitteisto kasa rautaa on. Samalla hinnalla saa uuden auton.  :o
Niin jos olisikin tuo pelkkä talo niin ehkä sitten, mutta mahtaako tuota saada oikein järkevästi toteutettua? Vaatisi sitten talliin oman ilpin ja taloon oman ja se sähkökattila + kierukka uuniin niin kyllä noillekkin luulisi hintaa tulevan + että muutama laite toimintakunnossa pidettäväksi. Kaikenlisäksi vielä klapeja on oltava ja niitä on poltettava ahkerasti. Kuulostaa aika työllistävältä. Tarkennettakoon nyt vielä, että suunnittelen tuota hakesysteemiä ainoastaan, jos saan jonkin järkevämmän tarjouksen ja en oleta saavani siitä mitään työllistämiskeskusta. Eli automatiikkaa oltava ja sen on myös toimittava. Varastosiilon täyttö etukuormaajalla harvakseltaan, mutta ei mitään sanko saavi systeemejä. Lisäksi näen tuon hakesysteemin eduksi sen, että jos on hieman reserviä varattu niin jos tulevaisuudessa tulee muutakin lämmitettävää ympäristöön (saunatupaa, uima-allasta jne.) niin kanaalit vaan ja taas lämpiää. Maalämpöpumput mitoitetaan kai aina optimi kokoiseksi ja näin ollen lisälämmöntarve tarkoittaa aina pumpun uusimista. Samoin jos mennään jollakin sähköön pohjautuvalla lämmityksellä niiin tuleehan sitä tietysti töpselistä lisää kun vain rahaa latoo sähköyhtiölle.
Niin mikä on kohtuullinen etäisyys? Meillä olisi noin 30m. Kai tätä yleisesti sen takia sanotaan ettei kannata kun se kanaali hukkaa sen 20w/m eli 600w häviäis matkalla. Putket eivät ole valmiina kun koko tallia ei vielä ole. Putket varmaan joka tapuksessa laitetaan lämmitetään sitten millä tahansa.
Lainaus
Niin olettaen että se maalämpöpumppu kestää ajaa monia vuosia. Koko idealta on pohja pois, jos kompura hajoaa tai menee jotain muuta rikki. Ja en oikein ymmärrä, että 150 neliöön laitetaan maalämpö, maksaako tuo ikinä takaisin itseään? No ei ole minun asia miettiä sitä kunhan saisin pähkäiltyä tämän oman asian. Meillä on lämmön tarpeeksi yhdessä laskelmassa laskettu vajaa 27000kwh tässä on siis pelkkä talo. Samaisessa laskelmassa on pumpun ottamaksi sähköksi arvioitu vajaa 7500kwh. Liekö todellisuutta, minusta aika vähällä tulee. Riippuen sähkönhinnasta niin joku tonni menisi tuon mukaan lämmitykseen sähköä. Ja sitten se talli + tulevat muut lämmöntarpeet..
Vastatkaas ammattilaiset, jos maapiiri kaivetaan peltoon mutta sitä ei saada ihan metrin syvyyteen johtuen siitä, että kallio tulee vastaan niin toimiiko systeemi jos putki laitetaan kallion pintaan? Entäs jäähdytys kesällä saako maapiiristä pumpun avulla minkäänlaista helpotusta kuumuuteen?
