Aihe Maasähkölämmöllä lämmittäminen kallista puhaa.  (Luettu 229205 kertaa)
ilkka
 Maalämpö kustantaisi noin 12-13 k€ maapiirillä itse kaivaen.
 Kyseiseen kohteeseen kysäisin erästä ulkolaista hakelaitteistoa niin 30ke oli hinta arvio tavaroille lisäksi rakentaminen päälle.
[/quote]
Kait se itse kaivaminenkin jotain maksaa.
Jos taloon saa maalämmön 12-13k€ ja oletetaan että autotallissa olisi putket valmiina ja etäisyys kohtuullinen. Ehkä parin tonnin sijoituksella saa sen tallinkin lämpimäksi ja sun ei tarvi tehdä kuin 4minuuttia vuodessa lämmityksen eteen ja se on edullista.
Kommenntina "tulisija siihen on pakko laittaa ja öljypoltin tai sähkövastus" No Öljykattila asennettuna säiliöineen jne varmaan 6k€, siihen piippu ja huollot. Maksat lämmityksestä vaikka 1500€ vuodessa+ huollot. Kuulostaako kovin fiksulta?
Pakko myöntää että kuulostaa fiksulta; laitteistokustannus öljyllä alle puolet maasähköstä ja koneistot kestää 15-20 vuotta ilman isompaa remonttia.
100-1500 l/vuosi = 655-980 € tämän hetken hinnoin + huolto 100 €.  Mielestäni kohtuullisen hintaista.
Maalämmöllä maksat sen alkuinvestoinnin 11-16k€ ja sen jälkeen 450-600€ vuodessa, saat tasaista lämpöä ja et koske mihinkään!
Niin olettaen että se maalämpöpumppu kestää ajaa monia vuosia. Koko idealta on pohja pois, jos kompura hajoaa tai menee jotain muuta rikki. Meillä on lämmön tarpeeksi yhdessä laskelmassa laskettu vajaa 27000kwh tässä on siis pelkkä talo. Samaisessa laskelmassa on pumpun ottamaksi sähköksi arvioitu vajaa 7500kwh. Liekö todellisuutta, minusta aika vähällä tulee. Riippuen sähkönhinnasta niin joku tonni menisi tuon mukaan lämmitykseen sähköä. Ja sitten se talli + tulevat muut lämmöntarpeet..
Jos maasähköön menee 7500 kWh/vuosi niin meillä kustannus olisi n. 1000 € eli kaksi kertaa enemmän kuin määsähköfirman laskelmassa. Kumpi lienee oikeammassa ???????
Ilmanvaihtokoneella saa lämpöä siirrettyä 120m2 talossa sen 60-70litraa sekunnissa joka kiertää lämmöntalteenoton kautta ja loput pihalle, sillä ei voi siirtää lämpöä talon keskeltä huoneisiin.
Aurinkokennotkin maksaa noin tonnin kappale, niitä tarvii 1-3 kpl, varaaja sen tonnin, automatiikka about 500 ja jos ammattilaisilla asennuttaa niin 1000-1500€.
Kyllä nykyään ihan 150m2 talot laitetaan maalämmölle jos ei sitten joku eläkeläispariskunta asu joka ei käytä vettä. Hirsitaloissa pienemmätkin koska ne eivät ole niin energiatehokkaita kuin normitalot.
Takkaan tulevat lämmöntalteenottolaitteetkin vaatii ison varaajan 1000-1500l johon lämpö voidaan siirtää, siihe  kaikki automatiikka jne niin alkaa olla kokonaishinta 6-8k€. Ja päivittäiset työt päälle.
Lisäksi lattialämmitystalon yhteensovittaminen leivinuunin kanssa on mielenkiintoista. Lämmität nyt perjantaina takkaa, se alkaa illalla/yöllä lämmittää taloa, aamulla ja koko lauantain on kuuma koska lattialämmitys ei reagoi niin nopeasti. Sunnuntai aamuksi takka on jäähtynyt ja lattia on kylmä, kestää odotella maanantain puolelle et on taas talossa normaali lämpötila.
Suihkonen kompastuu suomalaiseen perisyntiin, eli kun jostain tekniikasta ei ole tarkkaa tietoa, niin se tuomitaan epäilyttävänä. Aurinkokennot ja tyhjiöputkikeräimet kehittyvät jatkuvasti, en väitä että ne vielä olisivat kilpailukykyisiä, mutta jos olisin rakentamassa uutta taloa, rakentaisin ehdottomasti niille varauksen. Kaksikerrroksisessa talossa olisi suht helppo suunnitella tila keräimille katolle ja helppo pääsy niitä putsaamaan ja huoltamaan. Lämpimän veden tarpeet saisi varmasti tuotettua talvikuukausia lukuunottamatta.
En kyllä valitsisi sinua putkimieheksi jos et osaa tuon paremmin säätää lattialämmitystä toimimaan. Kylmät lattiat maanantaihin asti jos leivinuunia lämmittää jne...  ;D
JösseJänis
Sohastaas muurahaispesää  ;D
Meillä tuossa uuden talon rakentaminen menossa ja nyt sitten lämmitysmuotoa pähkäilty. Kyseessä n. 250m2 talo lisäksi autotalli/varasto jota nyt pohditaan, että kannattaako lämmittää samalla lämmönlähteellä kuin taloa. Maalämpö kustantaisi noin 12-13 k€ maapiirillä itse kaivaen. Tässä ei nyt ole vielä huomioitu tallin lämmitystä. Kyseiseen kohteeseen kysäisin erästä ulkolaista hakelaitteistoa niin 30ke oli hinta arvio tavaroille lisäksi rakentaminen päälle. Näillä perusteilla ei tarvitse edes miettiä kumpa valitaan, mutta jotenkin tuo hakelaitteiston hinta kuulostaa aika kovalta.
uudessa talossa lämmityskulut on niin pienet, ettei ole mitään järkeä laittaa oikeastaan kumpaakaan. Tulisija siihen on pakko laittaa ja sen yhteyteen joko öljypoltin tai sähkövastus. Takkoihin saa myös vesikierron, menee samoilla poltoilla. Öljyä lämmitykseen menee noin 1000-1500 ltr/v eli tuon hakelaitoksen ostohinnalla lämmittää...forever. Uuden suunnittelu on helppoa, siinä vaan mielikuvitus on kattona....toista on nämä vanhat, joissa on jo kaikki rajoitteet valmiina ja rakenteet pirun harvoja.
Mitäs nämä paketit muuten sisältäisi, olisko ne vertailukelpoisia? Toinen avaimet käteen ja toisessa "ikea-toimitus"?
Mäkin väitän että uuteen on turha mitään 10-50k€ lämmitys järjestelmiä viritellä. 220-250 hirsi seinä riittää 4 kertaisilla laseilla, kunnon ovilla ja kivijalan eristyksillä. Korkeintaan ilmalämpopumppu sähkö lämmityksen ja tulisijojen kaveriksi. Minusta uuniinkin saa vesikierron että ei tarvii erikseen hakekattiloita viritellä ja siihen vesikiertoon kun laitaa pikkujäspin lämmitämään, niin pysyy mökki lämpimänä kuukauden Thaimaan lomankin ajan.
Siinä ammattilaisen mielipide, mutta koska nyky-Suomen keskusteluilmapiirissä ammattilainen tietää vähiten, niin tässä amatöörin mielipide Runebergia lainaten: jotain ehkä tietäisin, olinhan siellä minäkin.
Maalämpö. Ehdottomasti. Kattokeräimet, vesikeirtoiset takkalämmitykset sun muut yhdistelmät sitä sun tätä lämmitysmuotoa ovat mielenkiintoisia, jos ottaa lämmityksen harrastuksena tai elämäntapana.
Maalämpö maksaa kertainvestointina melko paljon, mutta siitä eteen päin se on edullinen ja huoleton. Aina voi spekuloida sillä, jos se menee rikki, mutta tilastollisesti todennäköisempää on, että ei mene. Laitteilla on takuu ja laaja kotivakuutuskin korvaa. 17 vuotta kestäneen vakuutusyhtiöpalvelukseni aikana en ole törmännyt siihen, että maalämpökoneiden rikkoutuminen olisi ongelma. Toki niitäkin on jouduttu korjaamaan. Isoisäni asensi maalämmityksen vuonna 1979. Toisin kuin isoisä, se lämmitys toimii edelleen, mutta totta on, että kompura on jouduttu uusimaan. Moni muukin lämmitysmuoto olisi samassa ajassa vaatinut askartelua.
Oma taloni on reilut 10 vuotta vanha. Viimeiset 9 vuotta olen katunut sitä, että tuli säästettyä ja asennettua maalämmityksen sijaan poistoilmalämpöpumppu. Talon sisäisiltä osiltaan se on hyvinkin vastaava kuin maalämpö eikä siihen ole tarvinnut mitään uusia. Sähkön säästö on vain ollut pettymys ja lämpöäkin tulee joskus niukasti. Halvalla ei saa hyvää. Kaksi varaavaa tulisijaa (toisessa tiiliä 1800 kg, toisessa 2800) tuovat tunnelmaa, kodikkuutta ja energiansäästöä kovilla pakkasilla, mutta kuten Suihkonen totesi, kun sekä takka että lattialämmitys reagoivat viiveellä, on vuoroin kämppä kuuma, vuoroin lattia kylmä. Tulisija on syytä olla , mutta itse näen sen roolin lisälämmön lähteenä ja varajärjestelmänä, en osana peruslämmön tuottoa.
Jos haluaa pelastaa maailman, olla autonominen tai harrastaa, niin mikä estää rakentelmasta aurinko- ja tuulivoimasta itselleen omaa sähköntuotantoa, jonka voi sitten yhdistää vaikka tuomaan virtaa siihen maalämpökoneeseen. Vielä voi rakentaa vastaavan automatiikan kuin broilerhallin varavoimalaitteessa, että laite vaihtaa automaattisesti verkkovirtaan, jos oma voimala pimenee ja päin vastoin. Ja puulämmitteisellä saunalla voi myös lisätä energiaomavaraisuutta.
On täällä maassa ihme kansa kun ei omia energia varoja osaa käyttää vaan on ostettava tuonti sähköä ,on tämä malliinsa ajettu ei ihme että Suomi sukeltaa.
Nykyajan kompurat kestää hyvässä lykyssä 7 vuotta ja keskiverto talossa vievät sähköä 7500-15 000 kw.Lämmin käyttövesi jos on porukkaa talossa vähänkin niin käytännössä sen lämmitys sähköllä tapahtuu maasähkölämmitys systeemissä näin sanovat myös asiantuntijat.
Mistähän hatusta SAS tonkin veti. Seitsemän on tunnetusti valehtelijan luku  8)
JösseJänis
Anna minulle jotain faktaa tuosta kompuroiden kestosta. Ainakaan vakuutusyhtiöiden tilastot eivät tue käsityksiäsi, eivät liioin omat ja lähisukulaisteni kokemukset.
Tuskimpa tapaukset ovat kaikki juuri tuntemassasi vakuutusyhtiössä ehkä joku prosentti.
On kiistämätöntä että komponettien ikäkaari on lyhyempi nykyään ,lähes kaikki pumput tehdään Kiinassa.
Nyt kannattaa olla hiljaa jollei tosiaan virallisia tuloksia ole, muu olikin sitten seli seli.
ilkka
Kertokaas maasähkölämmittäjät kuinka paljon sähköä vuodessa maalämmitys kuluttaa ?
Ammattilainen sanoo 450-600 €/v eli nyky sähkönhinnalla n.3440-4590 kWh/v ja amatöörit taas puhuu 7500 kWh/v jopa 15000 kWh/v kulutuksista.
koitas nyt pitkätukka vähän miettii puheitas.onks 10000 kw muka paljon sähköö parin sadan neliön talos
Mää myyn hakepuut ja ostan sähköö.Puuttini tykkää 😍😍😍😍😍 eli sun taskuun pelaan😍😍😍
VMP. Alkuperäinen kompura kesti 18 vuotta. Koko talon (211 m2) ja tilan vuosikulutus luokkaa 14 000, sisältää lämpöpumpun, valot, pyykin ja tiskin ym. ja kaiken asuinrakennuksen ulkopuolella käytettävän sähkön (kuivuri). Käyttövesi lämpiää lämpöpumpulla.
ilkka
Kuis kauan sulla on kompura nro 2 ollut käytöss ???
http://www.energiapakkaus.fi/saastokohteet/saneerauskohteet/maalampo/maalampo-saneerauskohde-440-m2-pohjois-savo-1780-luku.html#sisalto
Älkää laittako näitä mainoksia tänne puntari ei noudata palstan ohjeita.
Missään noissa mainoksissa ei sanota paljonko perustaminen on tullut maksamaan puhutaan vain "säästöistä" se pistää epäilyttämään tuleeko säästöä ennen kuin on taas kompura uudessa puussa.Nyt tarkuutta kirjoitteluun ja mainokset pois.
