Aihe Väderstad NZ  (Luettu 19661 kertaa)
Väderstad NZ
Tekeekös tuommoisella mitään? Maat korkeintaan keskijäykkiä. Isompaa ei oikeastaan tee mieli, sitten menisi Valtukin vaihtoon...
http://www.nettikone.com/vaderstad/nzf-500/1445216
Takimmainen piikkirivi näyttää aika tiheältä; onkohan miten herkkä tukkimaan kevyemmillä mailla?
Milloinkas noissa Väädereissä tuli piikit 5 akselille?
Luteikko
Vs: Väderstad NZ
Kestävä äes. Kevyt nykymittapuun mukaan. Oikein kevyillä mailla saattaa tukkiakkin jos paljon öyhkettä  ;D
Morris65
Vs: Väderstad NZ
98 tuli ainakin Intense malli Favoritin tilalle, 5 akselia ja sai valita kahdesta piikkijaosta. Sitä ennen oli myös Exklusiv malli, siinä oli 5 akselia ja 6,5 cm jako, tuon tulo ajankohdasta en tiedä. Itellä on tuo eka ja suosittelen valitsemaan kyllä viidellä akselilla, on myös säädettävä Crossboard etulata. Ainoo itellä mikä on hajonnu äkeestä, on venttiilin vaihtojousi, se menny pari kertää poikki.
Viimeksi muokattu: 25.01.16 - klo:20:14 kirjoittanut Morris65
mike
Vs: Väderstad NZ
Sivulohkoissa ei ole hydraulista syvyydensäätöä,en ostaisi ja peruuttaessa viimeistään harmittaa kun sitä ei ole.
Naturalis
Vs: Väderstad NZ
Mitä se peruuttamiseen vaikuttaa? ???
mike
Vs: Väderstad NZ
Keinuu ja jälkiharan piikit tökkii ittensä rikki.
Luteikko
Vs: Väderstad NZ
Mahdollistahan tuo on mutta aika epätodennäköistä.
Tuleva Tuottaja
Vs: Väderstad NZ
Mutta jos mikäli oletin oikein niin ko. henkilölle on näin käynyt jotein eikös tuo ole silloin täysin mahdollista?
Muiden mielipiteillä ei ole väliä, kunhan on samaa mieltä kuin minä.
Luteikko
Vs: Väderstad NZ
No jos haluat niin pistetään näin. Täysin mahdollistahan tuo on mutta aika epätodennäköistä  :o
Tuleva Tuottaja
Vs: Väderstad NZ
Hienoa. Olen ylpeä sinusta.  ;D
Morris65
Vs: Väderstad NZ
Itellä on menny muovimutteri rikki, kun yksi lohko jälkiharasta hiukan roikotti alempana, piikit ei kovin helposti hajoo, jos peruuttaa rauhallisesti, kumit antaa vääntövaraa aikahyvin. ihan hyvin mielestäni pärjää, jos haluu luksusta, niin saa varautua latomaan isomman nipun seteleitä tiskiin käytetyskin.
Sandbacka
Vs: Väderstad NZ
Se tollasessa vanhassa Wäderstadissa hyvää että piikkiakseliväli on 60 cm. Hyvä sänkiäkeen aihio kunhan lisää 3 akselia. Monista valmiiksi 6 piikkiakselisista täytyy peräpäästä raksia joka toinen akseli pois. :o
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Vs: Väderstad NZ
Tuo ilmoituksen äes on NZF, eli piikit neljällä akselilla ja sivulohkoissa yhdet pyörät. NZI oli viidellä akselilla ja sivulohkoissa yhdet pyörät, NZG neljällä akselilla ja sivulohkoissa teli ja NZE viidellä akselilla ja sivulohkoissa teli. Nämä kaikki korvasi NZA eri versioineen. Pelkkä NZ taas on edellämainittuja vanhempi malli.
Meillä oli 20 vuotta tuollainen NZF. Hyvin kesti ja toimi ainakin näillä kevyillä mailla. Jos paljon mättäitä, olkia tai juolavehnää niin saattaa tukkia. Viisimetristä ei tainnut sivulohkoissa olevalla telipyörästöllä edes saada, eikä noista ykköspyöristä ole haittaa kuin kovalla vauhdilla jotain epätasaista lohkoa tai lohkon reunoja äestettäessä, jolloin työsyvyys ei tahdo pysyä, kun pyörä pomppii. Vauhtia tosin silloin on liikaa. Nyt meillä on saman ikäinen, mutta leveämpi NZG. Crossboard olis varmaan hyvä olemassa, mutta nämä omat on olleet palkkiladalla.
Vs: Väderstad NZ
Liikkuu se NZG 600 sivulohkotelillä Valmetin 755-4 voimin,
Turbiinikones, ajonopeus tasaisella 6-7 km h, normaaliin äestysyvyyteen,
Aika tarkalla on tehon kanssa, kyllä lähtee karstat koneesta ::)
Normaalisti +110 hv koneilla, nyt tosin +150 hv koneilla.
Kattele ihmeessä sivulohkotelillä oleva malli, pitää aika tarkasti työsyvyyden.
Vs: Väderstad NZ
Yhteistyökumppanilla oli aikoinaan 6 m NZE (6,5 cm piikkivälillä) ja tuollaisella palkkiladalla. Hyvin se kulki sataheppaisilla vetureilla. Poltettuun sänkeen ajaessa ei vauhtia kauheasti ollut. En tuota palkkilataakaan huonona pitänyt.
