Aihe Väderstad NZ  (Luettu 19663 kertaa)
Hanska
Vs: Väderstad NZ
Mulla tulossa myyntiin Väderstadin 5,8 metrinen äes, sivulohkoissa telipyörät ja palkkilatat edessä sekä takana.
Säilytetty aina sisätiloissa ja käytön jälkeen pesty sekä öljytty.Suorakylvöön siirtyessä äes on seissyt käyttämättä hallissa vuodesta 2003.
Todella hieno kuntoinen!
Tätä kaksi laltaista mallia harvoin tarjolla, tasaa tosi hyvin ja meillä käytetty myös tasausäkeen virkaa toimittamassa.
Olen laittamassa tästä ilmoitusta nettiin kunhan kerkiän sen ottamaan esille ja kuvaamaan.
Mainitsen myyntiaikeistani tässä kun näin keskustelun.
Eli jos joku kiinnostuu äkeestä otathan yhteyttä.
Sijaitsee Uudellamaalla 040-5246040
Jupeje
Vs: Väderstad NZ
Kyllä mää luulen että tuossa on sivulohkoillakin syvyydensäätö, siis samalla nousee ja laskee keskilohkon kanssa. Meillä just lähti ennen joulua NZ 570 vm joku -82 ja siinäkin oli se ominaisuus se kylläkin oli telillä, mutta eikai se sen kummempi ollu siinäkään. Hyvä kone tuo varmasti on ku hydraulinen etulatakin löytyy
jupe
Vs: Väderstad NZ
näkyy jo kuvissa että veivit on sivulohkojen pyörissä.
Olisiko kellään jolla on vastaavan tyylinen hydraulisilla palkkiladalla oleva väderin äes, niin mahdollista ottaa jokunen valokuva miten toteutettu. Tekisi mieli muuttaa itelläkin hydraulisiksi. Sehän on sarjasylintereillä tehty?
Vs: Väderstad NZ
Jatketaas vanhaan ketjuun.
Milloin palkkietuladan jousitus on muuttunut kierrejousista kumipatukoihin? Joskus 80-luvun lopussa..? Linkeissä muuten samalaiset äkeet mutta em. asia eroaa:
http://www.mascus.fi/maatalous/kaytetyt-akeet/vaderstad-nz-450/ghdj9n6e.html
http://www.mascus.fi/maatalous/kaytetyt-akeet/vaderstad-nz-450/i9lgjhgg.html
viljami
Vs: Väderstad NZ
1990 ainakin vielä kierrejousilla
Vs: Väderstad NZ
Oiskohan kumijouset vanhempia? Naapurilla oli joku tuollainen 80- luvun puolivälistä ja se oli kumijousilla. -93 mallinen 6 metrinen NZE oli kierrejousilla. Ihme rautaa siinä jousen viersssä kun kuivat raudat hinkkaa toisiaan, eikä kulu miksikään.
Vs: Väderstad NZ
Kumitissit on kaikenikäsiä makenbtarvisbteissanneena tietää.
Agraaari
Vs: Väderstad NZ
täämäkös osio neuvvooo edenhelvaatn varstalaakereidien persst täristö vaihtamisest eiku
Vs: Väderstad NZ
Kyllä taas huomaa että on viikonloppu edessä, eikä ole vielä viljat puintikunnossa... ;)
mezzo
Vs: Väderstad NZ
Lainataanpa vanhaa ketjua kun kiinnostaa tuollainen käytetty Vääderi NZF mk2 6m levyisenä. Millainen lie kun ei ole hinnan kiroissa, mutta pientä hydraulivuotoa ainakin on hydraulilohkossa jolla säädetään crossboard etulataa? Tyypillinen vika vai onko käyttö ollut kovempaa? 4-rivissä piikit eikä varmaan jäljesä pärjää uudemmille ja painavammille mutta olisi edes pieni päivitys nykyiseen sk 450, mikä turhan kevyt jos vähänkin savisempaa.
Uskaltaako sekaantua? Pientä hitsailua on edessä käännön luona molemmin puolin.
Vs: Väderstad NZ
No mulle sitten tuli aikanaan tommonen NZF mk2, tosin 5 metrinen. Jos se vaihtoventtiili ei korjaannu tiivisteiden vaihdolla, niin alan kaupasta uusi tilalle. Ei ole tuhottoman kallis. Tai jos traktorissa riittää lohkoja, niin vaihtoventtiili pois ja taitolle omat letkut traktorilta saakka.
Tuo on muuten melko helppo jatkaa 5-akseliseksi. Etupää nyt vähän kevenee mutta ei liikaa.
Luteikko
Vs: Väderstad NZ
Kestävä äes se kaiketi on. Kyllä siihen sekaantua uskaltaa.
