Aihe JD 6410 ei käynnisty  (Luettu 20150 kertaa)
jd52
Lähtötilanne sellainen että tähän asti lähtenyt aina kerrasta käyntiin,
mutta nyt ei millään kun alle -25. 6 tuntia lohkolämmittimessä + 2 tuntia sisätilanlämmitin puhalsi moottoritilassa.
Silti ei niinkuin pyöritä tarpeeksi, ei apuvirralla boosterista, eikä toista koneesta suoraan (joka lähti vierestä käyntiin 1 tunnin piuhassa olon jälkeen).
Jännä ilmiö kun vaan kerran pyörähtää kunnolla kun on kaapelit kiinni, hyytyy heti pyöriminen.
Kokeiltu myös suoraan kaapelit molempien akkujen navoissa, ei auta.
Voiko maaongelma ilmetä noi vai onko toi selvä starttiongelma?
Oliko tähän saatavilla vahvempaa starttia ettei tarvi kevättä odottaa?
Maaongelmaa voi kai selvitellä starttikaapelilla omasta akusta moottoriin, mikä olisi hyvä kohta?
Viimeksi muokattu: 08.01.16 - klo:11:18 kirjoittanut jd52
Vs: JD 6410 ei käynnisty
Meillä kävi taannoin 604 noin ,kun laitoin uuden startin pyöritti kuin vimmattu,vanha on vaan kuivanut kitkaa liikaa tai hiilet loppu.Moottorin oma maadotuspiste siihen maakaapeli.
Katso että kaapelit on akunnavoissa hyvin ja puhtaat sisältä ettei ole tullut härmää sitä ei näe ennen kuin irrottamalla .
Hiljattain putsailin starttia kun oireet oli semmosia että se kynnistysvirta ikäänkuin "hävis" jonnekin matkalle. Eli siellä voi olla rasvat niin jäykät tai paikat jumissa ruostepölystä että startti ei vaan toimi.
Kai sitä muista sähkölaitteista sais hieman osviittaa akun kunnosta. Esim. sisäpuhallin päälle ja sitten työvaloja, jos ei puhallin hyydy, niin akut todennäköisesti kunnossa.
V. Allan Haakert
Ruostepölystä oli kerran jumissa vaan. Hankkijan vekottimissa useammin. Maadotuskin noissa joskus vajaa
ilkka
Akulta moottorin kylkeen menevä maakaapeli hapettuu moottorinpäästä. Se kannattaa tarkistaa.
Kaapelit voi olla sisältä joko valkoisessa härmässä (hapettunut ) tai joka säie on musta näin kävi
nuffissa ,uusin kaikki pääkaapelit ja johan tarttas.Toki koneella on ikää VM: 67.
BigPack
Itselläni toissa talvena sama juttu, JD 6320. Vaihdoin akut ja käytiin läpi kaapelit ja maadoitukset. Ei apua. Lopuksi vaihdettiin startti ja johan alkoi pyörittämään. Eli startin teho vain ajan saatossa heikkenee, ettei siinä lisävirrat sitten enään auta. Eli vaihda suosista starttimoottori. Iskran tarvike ei paljoa kustantanut, ihan halvinta kiinalaista tarviketta ei kannata ostaa. Olikohan hinnat jotenkin niin, että halpiskiinalainen alle 200€, iskra 350-400€ ja JD:n alkuperäinen 700€.
Ärrpää
 Startin alemman pultin aukaisuun L-mallin kuusiokolo avaimen lyhempään sakaraan hitsaamalla M10 mutteri, niin pääsee tavallisella hylsyllä vääntämään.
Ala-Pertti
kyllä minä ensin testaisin sen oman akun, jotta onko se oikeasti kunnossa. jos se koneessa kiinni oleva akku on tyhjä, oikosessa, jäätynyt, niin se syö sen avustavan akusta tulevan virran, eikä se startti välttämättä jaksa pyörittää. jos mahdollista, niin nostaa se oma akku sivuun ja tilalle varmasti täydessä latingissa oleva akku, samalla näet kaapelikenkien kunnon, jottei hapettumia. ellei mahdollista vaihtaa akkua, niin kengät irti omasta akusta ja starttaus suoraan kunnon kaapeleilla niiden akunkenkien kautta ilman omaa akkua.
Ala-Pertti
viimeksi kun suomessa oli pakkasta, niin valtralta ottivat yhteyttä ja kehoittivat hakemaan takuuseen uuden boschin startin. alkuperäinen kun oli se helevetin iskra, eikä se jaksanut pakkasella heittää kutosta tulille, vaikka oli vuorokauden liekassa ja lohko oli lämmin. startti vaan hyytyi  pakkaseen.
osassa koneita oli tuo boschilainen jo alkuperäisenä, mutta ei kaikissa ja nuo iskariaat kuulemma vievät maineen koko traktorilta.
Maadotus ja plus kannattaa kokeilla putsata. Ruuvimeisselillä suoraan tartin päästä voi kokeilla, jos ei pelkää kipinöitä.
Yhdessä ykstoistakympissä ei auttanut tartin vaihto. Kaapeleiden vaihto sensijaan auttoi huomattavasti paremmin.  ;D
jusu
ja apuvirta suoraa tartille jos vain suinki maharollista
RainMan
Joo kävi just eilen noin .Akku ei anna virtaa tai oli pakkasesta jumissa ,ei auta boosterit eikä mikään nopea konsti  . Latasin 30 min akkua 20A virralla ja johan lähti pyörittämään.
jd52
Kiitokset neuvoista. Pakkaset hellitti kymmenellä asteella ja mitään tekemättä lähti pelkän tunnin piuhassa olon jälkeen heti käyntiin.
Omassa akussa näyttäisi olevan tehot tallella, ei ole vanhakaan.
Startti on tossa boschilainen, ehkäpä alkuperäinen.  Iskra taisi olla tehokkaampi? Pitänee vaihtaa vaikka onkin mielenkiintoinen homma mitä olen lukenut täältä.
RainMan
Minä pitäisin sen boshin jos se kerran pyörittää. Iskra söi valtran100- sarjan neloskoneesta hammaskehää ja huoltomiehet ainakin tiedostivat tämän ongelman .
