Aihe Moottorisaha maa/metsätalouteen?  (Luettu 24535 kertaa)
Vs: Moottorisaha maa/metsätalouteen?
itellä on tuo tilhin 241 ja sillä on nyt tullu taas tänä syksynä tehtyä noita sorvikuusia ja ihan toimiva peli... ja miksi käyttää huskun ööliä kun samalla rahalla sais tilhin todella hyvää ööliä?   ite kuullu monelta asentajalta että huomaa mitä ööliä käytetty kun aukovat noita...       mutta se nyt taitaa olla vaan makuasia...
Sama vaikka käyttäisi siirappia, kun vaan tietäisi millä pelaa >:(
Se pitää kumminkin sanoa, että itte sekoittamallani Bensalla 241 "booas" kiihdytyksissä. Valmis pienkone 2t ei tuota tee. Ja mun käyttömäärillä en enää kyllä itte yritä sekoittaa.  Luulin jopa että vika M-tronikissa, mutta nyt toimii loistavasti, tai silloin kun viimeksi tarvitsin  ;D
vakka
550 Huski tuli alkuvuodesta hankittua ja ihan mukavasti on pelannut, ei ole hommat ainakaan sahasta jäänyt kiinni. Viime talvena tein kakkosharvennusta männikössä ja tehot piisas hyvin. Nyt aloittelin ensiharvennuskoivikossa ja jotenkin tuntuis, että hiukan keposempi (voi olla tietysti miehessäkin vika) saha vois olla jees. Tehoa on hiukan liikaa, joten joutuu ajelemaan puolikaasulla, ettei sahaa aina pitopuuta poikki.
Aiempi 346 jäi varasahaksi, kun alkoi tulla elikaarensa päähän. 346 on hyvä saha, mutta kyseinen yksilö alkuun temputteli aikalailla, mutta kun tuli kuntoon, niin sen jälkeen luottopeli. 242 on legenda, mutta ei pärjännyt alkuunkaan väännössä 346:lle. Näin siis meikäläisen kokemuksen muka
Mikä siinä 346 alkuun temppuili? Omaan 346 ei saa hyvää tyhjäkäyntiä. Tänään sitten 242 leipoi kiinni. Männän vaihdolla selviää jos jostakin mäntä löytyy.
Shindaiwa 452s on pelanut hyvin jo kohta 10v. Edustus mennyt ees taas ja nyt solo tais ostaa shindaiwan.
Paskervilleri
Hei.
Onko kenelläkään kokemuksia STIHL 201 M-Tronic sahasta? Itse harkinnut semmoista kun ei tuo säätäminen ole niitä vahvuuksia.
Isä sillä varmaan enempi sahaisi kun se tykkää olla metsässä ja omasta ms 200 sahasta alkaa aika jättää.
Wessel
On noissa 2t öljyissä aikasmoisia eroja, joten saattaa mennä hyvä kones pilalle, kun alkaa säästää öljyssä. Taitaa uusissa huskeissa olla jonstei käytä huskin omaa öljyä, niin ei takuu pelaa enään.
Tullut ajettua viimeiset kymmenen vuotta castrolin kilpakoneisiin tarkoitetulla 2t öljyllä saha ja raivuri. Hyvin pelanneet kesät talvet ja tullut tehtyä 2% seos aina.
Pitänee käydä vielä katsastaa uudet sthilit, niin josko sitä pukin konttiin jonkun löytäisi et pääsis kinkun sulatteluun sitte.
Täyssynteettinen öljy ja parin prosentin seos... Ei savuta ja toimii.
Nämä ovat vähän sellaisia mustia hevosia, Echo ja Shindaiwa. Mulla on vanha Echo jonka piti jäädä varasahaksi, mutta olen siihen niin tykästynyt että muut ovat tahtoneet jäädä tuohon vara-rooliin.
Alkaa olla jo päältä vähän murjoontuneen oloinen, vaan varmemmin tuo käy ja lähtee kuin Husku tai Jonssi. Kerran peruutin tyhjän kärryn Echon yli ja viimeksi kaadoin koneella haavan latvan sen päälle. Se on kumma että vaikka sahan vie mielestään riittävän kauas turvaan niin jossain vaiheessa kuitenkin on liian lähellä.
Jonssi nyt olikin ns. virheostos, ei mulle oikein käy käpälään eikä tunnu pysyvän 'tikissä' kuin hetken.
Japsi vaan pelaa, ja tuota on kyllä laulatettu vähän korkeammaltakin kuin nuotteihin on kirjoitettu. Uutta tuollaista en ole päässyt kopaisemaan kun vanha vaan toimii yhä.
Osien saanti saattaa olla jo vähän himmeätä näin vanhaan. Tankin korkki vielä löytyi. Taitaa loppua sahaaja ennen sahaa :-(
Noin mullakin. Sahamerkkien omat öljyt voi jättää kauppaan, ellei jossain testissä oo oikeasti pärjännyt.
Normaalia mobilin 2-t öljyä vrt. synteettinen "savuton", ero ku yöllä ja päivällä. Ei sitä käryä kestä, ja sitten vielä varmuuden vuoksi 3% seos :)
wolfheartscry
Muisti temppuilee sen verran, etten muista tarkkaan, mutta jotakin vakavampaa muistaakseni. Saattoi mennä jopa takuuseen. Aikaa tästä on jo sen verran. Viime syksynä alkoi kaasarin säädöt olla vaikea saada pysymään kohillaan ja käytin sahan huollossa ja sanoivat, että alkaa olla kaasari ja laakeroinnit sen verran kulunut, että kannattaa jättää varakäyttöön ja hommata uusi.
Rockmaple
Huksvarna 346 oli hyvä kun sai nypittyä käyntiin ja siihen asti kunnes kiertokanki katkesi. Nyt on Stihl 241 eikä ole yhtään Huskuja ikävä.
ite kuolannu tuota 201 cm ää ja kohta kait haettava... kun alkaa tuossa 200ssa olemaan jo kulumaa.    ite tykänny noista tilheistä. vaikka eivät niitä halvimpia mutta toimivat kuin junan vessa...     en nyt tiiä mikä siinä on mutta kun vehe kuin vehe toimii niin silloin jotain saa jo aikaiseksi... ja ittiä alkoi nyppiä tuo ainainen kiskominen kun husoa yritti käyntiin... sopivan lämpösenä traktorilla hinattava käyntiin.  huolloissa kanssa kävivät liian usein työpäiviin nähen.                        siksi nyt olen lopettannu tuon kahen sahan mallin.   mukana on vain yksi tilhi kerrallaan ja sillä mene koko päivä, nykyään valoisa aika.                 ja vaikka pensaa menee joskus enempi niin nuo syntiset on vaan niin huolettomia.
Maa-Anssi
Mikäs merkki ja öljy olis just tuollaista ? Oon käyttänyt tihlin omaa öljyä ja aina sitä 2% seosta.
Eri juttu jos vaik kesä lämpösillä sahaa pitkippäin puuta ja sahaa tarvii huudattaa niin onko enää öljyn vika jos leipoo kiinni?
nestori2
Minä en ole käyttänyt enää pariinkymmeneen vuoteen itsesekoitettua bensaa. Hyvin on Husse pelannut, vaikka joskus on huudatettu tosissaan, kun on tukkipuuta klapeja tehty. Enemmän tuo pienkonebensa maksaa, mutta jotain pitää terveydestään maksaa.
Se erohan tilhin ja hussen moottorissa on,että edellämainitussa on vieläkin kaksi männänrengasta, Husse kun tyytyy vain yhteen. Mikä lienee peruste, pienempi kitka vai halvempi rakenne?
