Aihe Miksi perkiisseli lämpenee?  (Luettu 32337 kertaa)
jalle
Vs: Miksi perkiisseli lämpenee?
Mittarihan toimii oikein, koska se keittää punaiselle ajaessa. Syyläri on ulkopuolelta niin puhdas kuin voi olla. Täytyy kai vielä jatkaa syylärin huuhtelua oikealla pesuaineella, tähän asti ollut soodavettä. Pitäis keksiä joku veden kierrätys systeemi, ettei tarvi lorotella itse.
Hommaa ikh, infrapunalämpömittari, noin 30-40 €,
Näkee todellisen lämpötilan sylinterikannessa ja syylärissä.
Onko vesipumppua tarkastettu, ei olis ainutkertainen
Tapahtuma kun vesipumpun siipi irtoaa akselilta/
Pyörii osittain kylmänä, tai siivikko syöpynyt tiehensä,
Vuosikertapakkasnesteet syövyttää, pahimmillaan
Sylinterikansi pilalla, huomaa kyllä kun ns peltitulpat alkaa
Syöpää puhki.
Eli tsekkaa vesipumppu.
Terminator II
  • YTK:FI
Vaiha syyläri. voi joku pilli olla läpi tukossa ja vesi ei sen takia kierrä kunnolla.
Kysymys pitäisi muotoilla, että "miksi parkkinsson ei kylmene"  :-X
jalle
Juuri taas tarkastelin vesipumppua. akseli ei poikki ja siivikko täysin ehjä. Kallistuisin vielä tuon syylärin kannalle, letkujen lähdöt tulpattuna kun kaataa täyteen niin lorina sisällä kuuluu jonkin aikaa ja onkin taas vajaa.
Täytyy vielä laittaa pumppu paikalleen ja sen roppuun hana, niin näkee miten sieltä tulee vettä käydessä.
Dr.Who
Voi hitsi sulla jalle on kyllä nyt nuo perusasiat tutkimatta,eli toimiiko se pumppu,syylärin tukkoisuus ei niin paljon näillä ilmoilla vaikuta että kone lämpiäisi.Oliko se kannentiiviste kuitenkin sellainen versio joita on  perkinseihin .eli jokin vesireikä kuitenkin eri kohdilla ja avattavissa sitten tiettyyn malliin.? tutki nyt kun alkuun pääsit.
PS hyvin harvoin nuo syylärit tukkeutuu sisäpuolelta normikäytössä.
patron
Jos syyläris vesi kiehuu yläreunas mutta alareuna on kylmä niin ei se vesi silloin kierrä  :-X
Vesipumpussa siivet irti tai kansipahvis ei reikiä tarpeeksi.   ???
Porakonepumppu oli itellä käytössä kun huuhtelin majorin elimistöstä jäähdyttäjän paikkausaineesta tulleita klönttejä.
Uppopumppukin käy ku upottaa saaviin. Painepuoli letkulähtöön ja paluu saaviin.
Aikoinaan ferkun 265 syyleri alkoi vuotamaan vein se korjaamolle seppä sano että ei kannatta ohutta kennoa paikkailla laitetaan uusi kenno jonka jääähdytys tehokin on 30 %  parempi ja kestää koska on paksumpi ja tosiaan syyleri oli paljon painavampi kuin alkuperäinen.
Siihen loppu syyleri ongelmat .
Kerätään kolehti että jalle saa uuden syylerin tai kennon !
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
jalle
No ehkä tällasen rikkaan emolehmätilallisen talous ei kaadu tähän(ihan kuin joku ei tässä lauseessa täsmäis) ;D Aloitellaan nyt halvemmalla eli pumpun vaihdolla.
Vekkuli
Laita termari takaisin(uusi).Täytä syyläri alavesi letkun lemmari löysällä jotta saat laskettua ilman pois.Lemmari kiinni ja kone käymään syylärin korkki auki.Reippaasti kierroksia ja odotat että neste lähtee kiertään.Lisäät lämmintä nestettä ja eikun ajoo.Lämppärin hana auki myös(Pitää tulla lämmintä).Ilman kanssa on joskus v-mäisiä oireita.
Siellä Massikka-tehtaalla söivät varmaan 70-luvulla ahkerasti suomalaista ruokaa, vai mitä sanoo SAS? :o
Verku
Milläs savikiekolla tämä biisi olikaan......"Vallumiesten itkuvirret".... Se se taisi olla.....
Kypsä tapaus
Emmää muuten, mutku SAS tosta itte yleensä inisee... ::)
