Aihe Mielipiteitä CaseMaxxum MX 120  (Luettu 25003 kertaa)
Frank
Niin. Millaisia kokemuksia teillä on tuollaisesta koneesta. Itsellä olisi kiikarissa vm 2000. Siinähän on 5,9 litran turbo Cumminsin kone ja vaihteistossa 4 portainen powersift. . Mallisarjassa oli muistaakseni seuraavat laaja: 100, 110 120 135 150 ja 170
Eli heikot paikat ?
 Paljonko noilla pystyy ajamaan tunteja mittariin ennen isompia murheita?
H Hehtolitra
Vs: Mielipiteitä CaseMaxxum MX 120
Eli heikot paikat ?
Kukahan sen heikon paikan keksisi?
Sanotaan vaikka 10000.
koivumaki
Eli heikot paikat ?
--niin,kyllähän noi aika varmoja laitteita on.
--lämmityslaitteen 1 asento on useammasta ollu pimeänä.Ilmeisesti joku vastusjuttu.
--nostovarret ei kestä ajaa valtaojan yli siten,että traktori jää takapyörät ilmaan aurojen varaan.
En tiedä keksinkö heikkoja paikkoja...noista parista pulmasta ainakin jälkimmäinen on kyllä kuskin pöljyyttä.
natikka
mx135 ja siitä alaspäin ikuissuden koneita, ei mitään erityistä ongelmaa ole ollu. liika virittämisellä saa pakkoja voimansiirrosta luistaan, tutulla mx135 cases 180hv ja kolmos pikavaihde luistaa. niillä myös toinen jontikans 6920, siinä pitääs olla enemmän voimaa mutta kehuuvat että se haistaa ylämäet jo ennen ku niitä näkyy. laittovat sitte casen paalikärryn eteen niin alko liikkua ;D. hytti on hiljanen ja muutenkin hyvä.
meillä 5150 teki viime talvena sellasen tempun että katkasi pakoventtiilin jousen, aikansa kävi vajailla taas hetken kävi hyvin. sitten se viimmesen tempun teki ku se venttiili lähti irti, ja hipaasu mäntään. huoltomies kehui ettei ikinä ennen näin oo käyny. moottorihan näis luotettava, taidetaan käyttää cumminsia joissain lentokoneissakin. ja sisun rekkojakin tietääkseni myydän kahdella eri koneella, toinen cumminsi. cumminsin koneellinen kalliimpi, kertooko vähän jostain ::).  en varmaksi mee sanomaan mutta antavatko vielä 1milj.km takuunki siihen cumminsille sisulla.
eli suosittelen lämpimästi tuota casea :)....
tä?!?!
pötsjölööm
Ainoo mun tiedossa oleva tyyppi vika , on tosiaan se lämppärin ensimmäinen nopeus. Se vaihattaa muutaman vuoden välein sinne tuommosen vastushässäkän ,jonka nimmee en tiedä. Sen saapi vaihettua kun lonkottaa kattoa etureunasta, ja puhallinpöntön kannen nostaa pois, ni se on siin pöntön etureunas kiinni. Ei maksa montaa kymppiä osa, ja muovikaton nostoon ei nostureita tarvita.
casseus
Jarrujen kestävyys on mallien heikkoinlenkki,kuten monessa muussakin casessa.Tehoa hyvin pienellä ruuvauksella mukavasti, omasta 120 mx:tä mitattiin moottoritehoa vakiokierroksilla 189hv ja vääntömomentti oli mootorissa 743Nm.
Pihivilihantuottaja
Meil tommonen MX100 ja reilu 10t mittarissa, reilussa 6000h kävi jarruremontissa ja vetolevyn vaihtovat. Kone lähtee vuoden jokaisena päivänä käyntiin aamulla ja illalla, eikä tartte pelätä etteikö lähtis. Etuakselissa alkaa tieten pientä kuluman jälkiä olla. Muuten ihan hyvä kone meillä ainakin paalisilppurin eteen ;D
Nii ois vaan noissa kärryissäkin jarrut nii kestäsivät traktorin levytkin.
Viimeksi muokattu: 08.12.08 - klo:19:02 kirjoittanut Pihivilihantuottaja
Nii ne ajat muuttuu...
ENTER
No entäs nämä mxu mallit.
Minkälaesija ne on?
Elämä edessä, niska takana.
skiigge_böy
meluisa koppi, hitekin jälkeen liikkeelle lähdettäessä kässäri päällä ja räikkä soi korvissa seuraavanakin päivänä....pari kpl juuri mx:sarjalaisia käynyt pikavaihderemontissa...mutta voimaa on reservissä, äreitä pelejä kunhan keppiä jaksaa hämmentää, se kun ei maailman nöyrin ole..
mietin olenko epävarma vai en....
natikka
emmää kyllä tuohon MXU enää usko.
tä?!?!
pötsjölööm
Enpä tuosta kopin melusuudesta tiedä. 72desibeliä tuntuu olevan vielä monessa koneessa nykyäänki. Siin on plussana leveyttä , ja koverrettu kaarevaks se vipukonsoli, jos tarvii penkkiä kääntää ympäri.
Onko muuten mimmonen homma tuo jarruremontti MX sarjaan?
teuturi
No entäpä kuormainkone ominaisuudet?
Etuaskelin kestävyys, hydrauliikan tuotto ja onko kuinka keviä peräisiä ?
Olis tuossa tyrkyllä -02 mx 135 kuormaimella.
Niin ja vaihteisto montako pikavaihetta näissä on ja mimmonen suunnanvahtaja?
Mistä vuosimallista lähtien näitä on saanu liikenneperällä?
pötsjölööm
Tuosta voip olla apuja:
http://www.konedata.net/Traktorit/caseihMaxxumMX100.htm
Etuakseli kestää, jos pittää jären päässä. Ite en kuormaa juur mittään isompia ilman takapainoa. Ei oo teollisuusakseli ,mutta caset on ylleisesti takapainosia , sieltä pahimmasta päästä. Joten etukuormain tasapainottaa mukavasti.
keskomies
Hydraaliikka hakkaa viel nykyjäänki monet nykykoneet, 109 liitterii minuutissa ja säätyväätilavuutta ;D Mutta liikenneperällä noita ei käsittääkseni oo tehtaalta saanu, mutta ei ole siis konstikaan saada sellainen kulkemaan 55@2200. Ite kuitenkin suosittelisin ryömintää ja niin isoja renkuloita ku alle sopii niin saa sen 46-48@2200. Tahtoo olla et mennee hirveeks peliks tolla nopeemmalla, järki ainaki pijettävä pääs muuten jarrut alta aikayksikön veks. Jarruremontti ei oo isohomma ottaa vaan aikaa ja viitseliäisyyttä, ei kannata ruveta jollei oo ennen koneita korjaillu, mutta jos kokemusta niin huollosta vähä vinkkii ja tekemään.. Ja jos ja kun nopeuttaa niin samalla vahvistetut levyt kiinni jarruihin, säästyy monelta murheelta. Ja jos jarrut on jo sököt niin rempan yhteydes öölin vaihto ja 50 tunnin päästä suodatin uusiks.
Frank
Kiitokset kommenteista. Ei sen perusteella tuntuisi kovin huonolta ratkaisulta.
Ainut tietty se että Case on pieni merkki Suomessa ja noita on Kesko aikoinaan myynyt vaan jonkin verran ja sen jälkeen Agritek ihan lyhyen ajan ennne kuin mallisarja poistui.
Frank
