Aihe Luja kuusiokoloavain  (Luettu 16663 kertaa)
Millä valmistajalla on vahvimmat kuusiokoloavaimet?
Ongelmana ovat metsänosturin kiinnityspultit, mutteripuolen avainväli on 36 mm ja kuusiokolo pultin toisessa päässä pultin paksuutta vastavaa luokkaa. Millejä siitä kuusiokolosta ei tässä nyt ole käsillä mutta ei siis aivan pienimmästä päästä.
Noiden kiristäminen kunnolla on ollut aina vähän ongelma, apuna on ollut niin lyöntilenkkiä kuin metri jatkovarttakin. Erityisesti vastaan pitäminen on ollut ongelma. Pakista löytyvä ½-tuuman kuusiotappihylsy toimisi muuten mutta vastaavat ½" vääntimet ovat liian hentoja, ja perinteinen L-muotoinen avain (laatu mallia IKH?) napsahti myös siitä mutkan kohdalta...
Nyt siellä on pari pulttia joiden kierre on kai hieman 'leikannut', pultit ovat löysällä mutta eivät mokomat liiku helpolla mihinkään suuntaan. Tietysti nuo pari voisi vaikka uhrata ja kuumentaa, mutta silti se kunnollisen kiristyksen ongelma jää. Pultit ovat 12.9 lujuutta että eivät kyllä veny eivätkä vanu, paukahtaen katkeavat jos liian tiukka paikka tulee. Kiristämällä en ole yhtään rikki saanut, leikkausvoimilla kylläkin kun niitä ei tahdo saada riittävän kireälle jotta nosturin jalusta ei liikahtelisi tuosta liitoksesta.
Jotenkin koko kuusiokolo tuntuu vähän ikävältä tuon kokoluokan pulteissa. Vaan noita lujia ei tainnut oikein olla saatavana perinteisellä kannalla johon löytyy riittävän järeät avaimet.
Varjo79
Vs: Luja kuusiokoloavain
Onne semmosia nuo että >:( Meilläkin Molokossa löystyvät aina nuo nosturin jalan pultit ja perän runkoon kiinnittävät pultit myös >:( Mulla on tommoset Heyco merkkiset hylsy  versiot ja on pysyny jollain lailla mallissaan. Muistaakseni tehtiin saman merkkisestä L muotoisesta versiosta pätkäsemällä ja siihen kauharautaa sopiva pala varreks. Niin tonne koneeseen mukaan semmonen avain että kestää ja saa niitä pultteja oikein vientää. Siin on semmonen noin 1.5m  teleskooppi varsi systeemi. Sitä entiedä minkämoisia nuo Heycon  avaime nykyisin on laadultaan. Sitten on myös Tecos merkkiset kuusiokolo hylsyt ihan ok nekin on kestäny pienin 6mm on vähän pyöristyny.
Dr.Who
Löytyyhän noita kuuskulmasia aivan kunnon työkalusarjoista ja irtotavarana,tuskin kannattaa niihin IKH avaimiin panostaa jos aikoo että saa avattua.Siis tarkoitan  räikkään tai vääntiöön sopivia kuusioavaimia enkä mitään mutka-avaimia
Ei pitäisi olla ongelma
LihavaPoika
Olikohan sellainen merkki kuin Momento ruotsalainen pitäis olla.
adapteri maksoi 100,- paikkeilla siihen saa vaihdettua erikokoisia kuusiokoloja.
 Vääntiö on sitten 1" eli tuumainen eli kärsii vääntää isolla T-vääntimellä. Mallia kone eli voi laittaa paineilmapyssyyn ja kestää varmasti.
Valmistaja tunnettu avaimista mitä erinäisempiin kanta ratkaisuihin mitä maa päällään kantaa.
ostin Taarupin teräpalkin purkua varten Gedore ja Bahco kestivät noin 2 pulttia Momento sentään 8 pulttia
On niin kallis avain että pysyy varmasti tallessa, itse se kuusiokolo se vaihto kärki noin 15-20 egee mutta on sitten laadukas.
IKH tuotteet paras unohtaa kokonaan kaikilla sektoreilla.
En ole vaan löytänyt kuusioavaimia kuin 1/2 tuuman vääntiöön. Ja tuon koon avaimet eivät tosiaan tykkää kun otetaan se metri vartta ja tempaistaan. Olen tuossa kokeillut mm Kamasan ja Hazetin vääntövartta, ja lopetin ennen kuin se olisi hajonnut. Ei mikään ½" vääntiöllä oleva avain ole tarkoitettu noiden pulttien vaatimalle momentille, Asahin 3/4" T-väänninkin siellä mutterissa taipuu alta kun jatkovartta virittää :-(
Se L-avain nyt vaan sattui olemaan IKH-laatua kun ei nurkissa muutakaan ollut tuohon hätään.
Tuli mieleen että jos hyvälaatuiseen tappihylsyyn hitsaisi ulkokehälle oman vahvemman varren. Pitänee kokeilla tuota ja työstää hitsattavaksi sopiva rengasmainen pää  johonkin rautaan.
Järjetön kuorma noilla pulteilla muutenkin, miksiköhän ne nosturien jalustat pitää tehdä niin pieniksi? Jalustan reikäkehä on 350 x 350 mm. Kun vajaan 9 metrin päässä roikottaa rapiat 500 kg niin laipan takareunan pultit saavat kannatella 13 tonnin voimaa. Sitten kun vähän riuhdotaan ja revitään ja väännetään...
Ilmeisesti en ole ainoa jolla on noiden kanssa ongelmia - aikoinaan käytetty kuormain tuli tilttijalustoineen päivineen mulle, ja silloinkin siitä oli 2 pulttia poikki. Ne olivat vielä pelkkiä pultteja, vastakierre tilttijalustan levyssä. Varmasti mukavia ottaa ne katkenneet tyngät sieltä pois, ainakaan irroittamatta koko nosturia. Oman rakennelmani tein läpipulteilla ja muttereilla, ainakin katkennut pultti on nyt helppo vaihtaa vaikka metsässä. Vielä kun ne saisi kunnolla kiristettyä...
Tämä kuulostaa siltä että ratkaissee ongelman.
Momenton tavallisia konehylsyjä mulla onkin, mutta en ole tiennyt että noita kuusiokolohylsyjä todellakin löytyy isommillekin vääntiöille.
Sopiiko siihen jalustaan pitemmät pultit holkkien kanssa,
Pitemmässä pultissa joustovaraa enempi, ja esikiristysvenymää,
Monta ongelmaista kohdetta pitemmillä pulteilla
Ratkaistu.
Rakenneongelmaa ne ei toki ratkaise.
Ratkaistu.
Useimpiin kohtiin luultavasti mahtuisi. Hyvä idea tämäkin, vaikka periaatteessa tuon tiesinkin niin jotenkin sitä vaan on sokea omille ratkaisuilleen.
Katkase siitä L avaimesta pätkä kolmenvartin hylsyyn.
Ratkaistu.
Juu, näinhän ne on kaivinkoneen alavaunussakin, holkeilla pultit. Edellisessä koneessa kävi pikku rapsahdus ja ylävaunu meinas pudota telojen välistä. Ne on pultteja, jenga ylävaunussa. Mielenkiintoista porailla irti telan päältä, ylävaunun retkottaessa kallellaan eikä voi mihinkään liikuttaa kun puomi suorana ojassa, kauha märkää hiekkaa täynnä ;D
Piti oikeen käydä pajalla kattomassa, mulla suurin kolme varttinen kuuskulma hylsy 22millinen, lienee just tuon 36mm mutterin vastakappale. En ny muista missä nuo käytössä, mutta tarpeeseen ostettu. Juurikin ASAHin vääntimellä niitä väännetty ja pulttikoneella paukutettu. Tuntuu noin äkkiseltään ettei tuollaista hylsyä saa käsin vääntämällä hajalle, jos avain kunnolla paikoillaan. Enemmän kai tuollainen umpijööti kestää kuin normi kolmevarttinen 36mm hylsy. Tuota kokoluokkkaa joskus poksahtanut, kun riittävästi ollut vartta vääntämässä...
Pilteman pyssyhylsyllä saa aika paljon aikaan. Pilteman pyssytorksi katkes kerran, eli vähän voi olla tsägää kuinka käy.
Facomia käytän enemmän. Varmaan IDG-toolssin vehkeet kestää myös. Oikeastaaan ainakin kaikkien merkkivärkkien pitää kestää se mihin se on tarkoitettu. Eli sen pultin/pultinkannan on mentävä paskaksi ennen kuin työkalu hajoaa. Oli se sitten kasikasi tai kakstoistaysi tai joku muu.
Facomilla ainakin on kolmevarttiseen 24mm. IDG-toolssilla 27mm ja Gedorella myös.
Radon
Tuleeko leikkausvoimat pulteille? eli eikö siinä jalustassa ole mitään stopparia/lukitusta joka estäisi leikkuuvoimat?
Sitten kun saat kunnon vääntimen laita kunnon nord lock lukkoprikat sinne niin ei enää löysty ihan niin helpolla.
Miksei voisi käyttää lisäksi jotain hyvää kierreliimaa ja lukitusprikkoja?
wolfheartscry
Iteltä löyty Turnus merkkiset L-kuusiokoloavaimet made in Germany. 19 mm käy Lokomon Fiskarsin nosturinjalan pulteille. Tosin L-sakaraa joutui lyhentämään, koska yksi pultti sellaisessa kolossa, ettei muuten avain sovi, hylsymallista puhumattakaan. Sopivan pitkä ja napakka putki vaan jatkoksi ja vääntöä kehiin. Edellä mainittiinkin lukkoprikat eli ne ja kovat mutterit käyttöön. Kilonylokit ei kestä sellaista vetoa, kun tässä siihen kohdistuu. Kierteet voi jopa leikkautua kokonaan irti. Mitätönkin välys tekee just sen, että pultit leikkautuu poikki. Muutaman kymmenen euron lisäsatsaus varmistaa sen, ettei torni kenota ei-toivottuun suuntaan.
Viimeksi muokattu: 14.04.15 - klo:09:04 kirjoittanut wolfheartscry
