Aihe Valtran power beyond  (Luettu 23912 kertaa)
Waltteri
Mikäs mahtaa olla valtran power beyond vapaan paluun liitin koko? 1" vai joku muu?
Kiitosta!
John Ferguson
Vs: Valtran power beyond
Siihenhän voi itse masennella minkä kokoisen haluaa, meillä ainakin jonnikassa tuo 1", kun paalaimen paluuletkusta tulee tavaraa 1/2" liittimeen niin paljon, ettei ole vapaa paluu jos tuota 1/2" käyttää.
Agraaari
toimiiik tommose
JayZ
tuumanen se tehtaalta lähtiessä on.
MitsuT
Morjens. Kuinka monella on tietoa valtra T ja M sarjan power beyond toiminnasta?
Järjestelmä missä on hammaspyörä pumppu.
Kuuluuko power beyond liittimessä olla koko ajan 40bar paine?
Ongelma seuraava kun kytken power beyond liittimeen jotain kaikki muu hydrauliikka lakkaa toimimasta. Etukuormaaja,nostolaite jne jne.
Onko noissa kytkettävissä myös LS-letku?
MitsuT
On kytkettävissä. Menee vaihtovastaventtiilin kautta.
Mutta oire on sama oli ls linja kytekttynä tai ei.
Napista saan sitten paineen päälle.
Mutta kun power beyondlinja ns.lepotilassa niin sielä on siltikin se 40bar.
Onko sieltä power beyondiin kytketystä kohkosta suljettu vapaakierto?
MitsuT
Siis ls linjan kauttako?
Siitä hydraulilohkosta, jota pb ruokkii. Esim. Edenhall jurttikoneissa on hydraulilohkossa hana, joka suljetaan jos on pb käytössä.
MitsuT
Hmmm.... jaa nyt en osaa kyllä sanoa.
Tässä tapauksessa on walvoil sähkölohko power beyondin jatkeena.
MitsuT
Kuormaaja kesla.
Walvoil sähköesiohjauksella oleva pöytä.
Ennen oli 6400 perässä,jossa väännettiin vivusta kiertopäälle pöytään.
Nyt m150 valtrassa power beyondin kautta ja heti kun kuormaajan letkut kytkee niin kaikki muu hydrauliikka hukkuu...
Molemmissa koneissa hammapyörä pumppu.
Pitääköhän silti walvoilista tehä kuormatuntevaan järjestelmään sopiva vaikka on ympäripumppaavassa järjrstelmässä nyt. Ei tunnu oikeen kukaan tietämään.
Kuormaaja kesla.
Heitit kyllä pahan ongelman  ??? ??? ???
Ei mikään lohko olis jumissa ? Palautuuko hydrauliikka ennalleen kun otat letkut irti ?
Pasi
... Ei tunnu oikeen kukaan tietämään.
Olet kysellyt vääristä paikoista. Pumpun tyyppi tai venttiilistön valmistaja tuskin vaikuttaa yhtään mitään vaan syy on traktoreiden hydrauliikan ohjauksessa ja venttiilistön tyypillä voi olla paljonkin vaikutusta. Kyllä Valtran ohjekirjaa lukemalla pitäisi selvitä tai vähintään myynnistä tai huolosta pitää löytyä henkilö, joka osaa kertoa minkä sorttisen venttiilistön tai laitteen voi kytkeä pb:n ja miten se vaikuttaa muuhun hydraulikkaan sekä voiko esim. Valluttiminen hipelöintinäytön (jos semmoinen on) kautta antaa uudet ohjeet miten hydrauliikan pitää nyt toimia. Ja samoin kuormaajan hydraulilohkon kanssa. Tyypin perusteella pitäisi saada selville miten se toimii ja pitääkö jotain kääntään eri asentoon kuten Maken nostokoneessa. Keslalla pitäisi asia tietää ja samoin Walvoilin myynnissä. Kun hydrauliikka on tarpeeksi "fiksua" niin aika usein on ihan traktorimerkki ja mallikohtaiset ohjeet miten kuormain kytketään jotta toimii niin kuin on tarkoituskin.
MitsuT
Kuormaaja toimii normaalisti kun kytken sen tavalliseen hydrauli lohkoon.
Tällöin kun painan venttiililtä kierron pois niin muu hydraulikka alkaa toimia normaalisti.
Tätä on kyselty keslalta ja valtralta.
En kuitenkaan usko että tuo olis niin hölmösti suunniteltu että kun power beyondiin kytketään jotain niin kaikki muu koneen hydrauliikka "kuolee" ..
Ajattelin kuiten kysästä täältäkin että jos jollain olis t tai m sarjan kone missä power beyond että miten muilla toimii.
