Aihe Kasvulohkojen piirto Vipussa  (Luettu 26520 kertaa)
Skyfox
Joko moni on käynyt kikkailemassa tuon ohjelman kanssa? Vaikuttaisi toimivan hyvin, mikäli kasvulohkon rajat ovat kosketuksissa peruslohkon reunoihin. Mutta jos kasvulohko on keskellä peruslohkoa eikä ole missään vaiheessa kosketuksissa peruslohkon rajoihin, niin piirtäminen ei enää onnistukaan. Tulee joko jonkinlaista systeemiherjaa, tai sitten piirtoa ei vaan pysty päättämään vaikka kuinka alku- ja loppupiste kohtaisivat.
Virkamies hoi, korjaatteko tämän? Vai onko tämä niitä Neuvo-asioita?
SKI
Vs: Kasvulohkojen piirto Vipussa
Kyllä sen pitäis onnistua. Mavilta löytyy opetusvideo siitä piirtelystä, linnkiä sinne  https://dreambroker.com/channel/18a197o0/
Valtteri
Kyllä se onnistuu. Lopetuksessa pitää viiva mennä aloitusviivan yli. Eli näissä Vivun piirroksissa on idea aloittaa viivan piirtäminen peruslohkon ulkopuolelta ja päättää se viemällä viiva rajaviivan yli. Tässä tapauksessa sama periaate keskellä peruslohkoa olevan kasvulohkon kanssa.
Ripcord
Kävin myös harjoittelemassa piirtämistä, ja ensivaikutelma yllätti - tuntui sangen toimivalta. Juuri tuonkaltaista asiaa en yrittänyt kuin sinä, joten siihen en osaa kommentoida.
Pari juttua kuitenkin on heti syytä pitää mielessä - kun lisää kasvulohkoja peruslohkolle niin kaikki peruslohkon kasvulohkot on lisättävä kerralla ennenkuin painaa sitä "Seuraava" painiketta. Ylimääräisiä/turhia kasvulohkoja voi poistaa, mutta lisääminen ei onnistu muuten kuin aloittamalla alusta ts. poista ensin kaikki kasvulohkot peruslohkolta ja aloita alusta (tai tähän loppupäätelmään ainakin omien testien perusteella päädyin, varaan oikeuden olla väärässä!).
On myös oltava tarkkana, että kasvulohkot A,B,C,D,... menee kerralla oikeaan järjestykseen ennenkuin painat taas "Seuraava" painiketta. Vipun ohjeissa kerrottiin kuinka väärän järjestyksen voi korjata, mutta mielestäni homma ei kyllä toiminut ohjeen mukaisesti vaan seurauksena oli aina joku STOP -ruutu näytöllä. Eli taas homma alusta, poista kasvulohkot peruslohkolta ja piirrä uusiksi. Varaan taas oikeuden olla väärässä, jos olen oikeassa niin toivottavasti korjaavat asian pian.
Kasvulohkoja ei välttämättä kannata yrittää aluksi piirtää suurella tarkkuudella kartalle vaan piirtää ensin summittainen viiva oikean paikkaan, viivaa voi sitten siirtää hivuttamalla oikeaan paikkaan, tämä siis pätee varsinkin helpoissa jaoissa, joissa kasvulohko piirretään peruslohkon rajalta toiselle suoralla viivalla.
Pari ilmiselvää parannusehdotusta tuli heti mieleen, panin palautteen menemään.
Skyfox
Tattis vaan neuvoista mutta ei silti vaan toimi. Ei vaikka tekee täsmällee kuin pohojammaan poika vireoolla neuvoo. Pääsääntöisesti ongelma on se, että kun kasvulohkon on keskelle peruslohkoa saanut viimein piirrettyä, ei tuo "seuraava" nappula aktivoidu, vaan sen sijaan tulee herja, että "MSG DIVIDINGLINE MUSTINTERSECT". No kyllähän nuo viivat nyt ovat ylittäneet toisensa. Ja aivan sama mitä selainta käyttää.
Onko mavi haksahtanut Nutikka Prohon ???? Kuulostaa ihan siltä.
nuuteroinen
Vipun etusivulla näytti olevan ohjeita ongelmien ratkaisuun.
Herra Heinamaki
Menköön nyt samalla höryllä kuin rinnepeltoasiassa...
Yritin illalla tehdä kasvulohkojakoa. Toiselle lohkolle onnistui hyvin, koska lohko oli jaettava vain yhdellä
viivalla. Toinen jakaantui muutaman saarekkeen kautta, niin eipä sitten mennytkään läpi.
Olisiko tätäkin pitänyt vielä valmistella vielä vuosi.
roadrunner
Mites tälläinen tapaus: Lohkolle pitäisi saada kaksi kasvulohkoa. Peruslohkon digipinta-ala on suurempi kuin kasvulohkojen yhteenlaskettu pinta-ala. Eikä tukioikeudetkaan anna perää pinta-alan lisäämiseen. Minne katoaa ylimääräist aarit, bittiavaruuteen , tukitaivaaseen,  vai ilmestyykö pellolle tarkastajat?
Naturalis
Tappelin saman asian kanssa kunnes hokasin piirtää lohkon ensin ilman että osuu noihin saarekkeisiin sitten vaan pallukoilla siirtää rajan oikealle kohdalle...  8)
Skyfox
Jep, nämä saarekkeet tuntuvat tuovan parin potenssin lisämielenkiinnon piirrustamiseen. Ilmeisesti saamani herjat johtuvat saarekkeesta kasvulohkon sisällä. Tein nimittäin juuri niin että piirrsin ensin summittaisesti pisteet kartalle niin, ettei saareke ollut pisteiden sisälle muodostuneen lohkon sisällä. Jos olisin jättänyt homman tähän, kaikki olisi toiminut hienosti, olisin päässyt jatkamaan "seuraava" nappulalla eteenpäin.
Mutta ans olla, päätinpä siirtää pisteet peruslohkolla niin että ne ovat siellä kuten kasvulohko oikeasti on ja saareke sen sisällä, niin jopa tuli taas MSG DIVIDINGLINE MUST*****INTERSECT -herjaa.
Onko tosiaan niin että saarekkeet pitäisi jotenkin saada erotettua ja miten helvetissä se tehdään?
Funtsikaapa kuinka monta lisäarvoa tuottamatonta miestyövuotta valtakunnallisesti saadaan tällaisella piirrustustoimenpiteellä aikaiseksi. Ja infernaalista yksilötason vitutusta kun iltaisin yrittää tällaisen kanssa puljata.
noita ongelmia tuli esille jo tukikoulutuksessa ja neuvoja totesi että niitä pitää vielä hioa... liekö milloin hiontavuorossa.   en vielä uskalla tehä mitään kun vasta 15. päivä voi jotain olla...
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
Mulla on nyt Vipun etusivulla linkki, josta saa tietoa näistä piirusteluista. Kokeilkaas niitä.
Tupajumi
Ei se piirrustelu vaan toimi, mulla yks kokonaan lohkon sisällä oleva kasvulohko värjäytyi mustaksi, enkä saa hiiren nuolta irti lohkosta, vaan se piirtelee mustia viivoja pitkin lohkoa, kun sitä yrittää ottaa lohkolta irti.
Skyfox
Joo kyllä ne ohjeet on huomattu, mutta eipä niistä hyötyä ole kun ohjelma on selvästi buginen. Svidduillakseenko ne ovat tällaisen raakileen päästäneet ulos? Vai eikö ole ollut reusrsseja testata tarpeeksi ja päätetty teettää viljelijöillä tämäkin.
