Aihe Kasvulohkojen piirto Vipussa  (Luettu 26555 kertaa)
{o|o}
Vs: Kasvulohkojen piirto Vipussa
Mutta vastuukysymykset on jo huomioitu.  Ohjeessa lukee, että hakemukset täytyy palauttaa määräajassa, ellei ylivoimista ja viljelijästä riippumatonta estettä.  Ja sitten hauskin kohta: palvelinongelmia ei katsota tällaiseksi.
Eli viljelijä pitää jo etukäteen tietää, että systeemi ei toimi  :P
Menköön nyt samalla höryllä kuin rinnepeltoasiassa...
Yritin illalla tehdä kasvulohkojakoa. Toiselle lohkolle onnistui hyvin, koska lohko oli jaettava vain yhdellä
viivalla. Toinen jakaantui muutaman saarekkeen kautta, niin eipä sitten mennytkään läpi.
Mä sain onnistumaan kun piirsin kasvulohkon saarekkeen läpi pienempänä kuin todellisuudessa ja sen jälkeen siirsin kasvulohkon kulmat saarekkeen kulmiin. Jostain syystä suoraan piirtäen ei huoli niitä pisteitä siihen saarekkeen kulmiin.
Tupajumi
En ymmärrä tietotekniikasta mitään, mutta kyllä sen piirtämisen pitäisi sujua yhtä helposti kuin paperilla, ne pallot  poukkoilee itsekseen minne sattuu, eivätkä tottele hiiren nuolta.
Ripcord
No ei ne pallot kyllä itsekseen minnekään poukkoile, mutta jos internet yhteytesi on laginen ja/tai pätkivä ynnä hidas niin sen seurauksena voi tulla itsekseen poukkoilun vaikutelma.
Maltti on valttia, tee yksi harkittu piirto, odota, että ruutu päivittyy, ja vasta sitten seuraava.
Tämä osittain arvailua... voishan tota itsekin testailla niin, että muodostaa heikkolaatuisen, hitaan internet-yhteyden ja yrittää sen yli piirrellä.
mutta että tuo hitas nettiyhteys onpi ilomme....   ja ken sen oivaltaa niin...
Tupajumi
Kuin nopee sen pitää olla, jos se 15-17 megan nopeudella tuo piirtely ei onnistu, pallo ei vaan oikein tottele hiiren nuolta tälläkään nopeudella.
nuuteroinen
. Mietiskelin kenen aivoituksia tämä taas on ?  Tämä piirrustushomma . Miksi kukaan ei ole sanonut EI ?
hogi
Onnistuu aivan hienosti tuo lohkon sisälle piirtäminen. Kahdesta kohtaa pitää vain ylittää toisen lohkon raja ja korjaa sen jälkeen pallukoilla lohkon rajat oikein.
Mun mielestä tämä piirtely on ihan ok, aika helppoa nykyään.
Paint ohjelma on ollut olemassa vuodesta miekka ja käpy mutta mavi tai mikälie ei saa aikaiseksi ohjlmaa joka osaisi jakaa yhden peruslohkon kahdeksi kasvulohkoksi puhumattakaan että osaisi laskea näiden kasvulohkojen pinta-alat.
Kannattaa tehdä pyöreitä lohkoja. Kun tarkastaja tulee mittaamaan, niin voi jälkeenpäin tarvittaessa vedota, että se ei ottanut tarpeeksi montaa pistettä geepeässästä ja sen vuoksi mitat ovat päin persettä.  ;D
Kiusa se on pienikin kiusa.
eikö piirros osaakaan laskea pinta-alaa oikein?    tuo saattaa olla aika ylleri monelle!         ite meinasin juuri tuon takia piirrellä ekan kerran ko. jutulla.  mutta mutta....
Piirros osaa, mutta tarkastaja ei välttämättä. ;D ;D
Helppo homma, sanoin pojalle että piirrähän kasvulohkot näihin lohkoihin, aika nopeasti se ne teki ja niillä ohjeilla mitä siellä vipussa oli, kaikki toimi kuten pitikin  ;D
Mutta älkää multa kysyky, miten se sen teki  :o
Skyfox
No niin, nyt sain oikein todellisella kikkakolmosella viimein piirrettyä nuokin kasvulohkot. En osaa edes sanoiksi pukea mitä kaikkea viritystä tein, mutta nyt varmasti virkamies on tyytyväinen.
En kyllä voi uskoa että tätä ko. piirrustustehtävää todellisuudessa olisi näin kuulunut ratkaista, mutta mikäli näin todella on, niin toivoisin virkamiehiltä uudelleenharkintaa ja kehitystyötä ohjelmaan tältä osin. Menee nimittäin yhdeltä jos toiselta kosolti aikaa hukkaan, ennen kuin keksii tuon. Ja tämä todennäköisesti oli vain pisara meressä, kaikenlaista muutakin pikkukivaa jäynää on ohjelmalla varmasti meille tarjota. Se on tullut jo selväksi.
Onnea vaan kaikille tuhertamiseen. Kysyy kyllä hermoja nuo kaikki loogiset/epäloogiset herjat, joiden seurauksena joutuu pahimmassa tapauksessa aloittamaan koko homman alusta.
Nii onkohan tämä sama ohjelma tämä WebWipu ja se toinen, mikä se nyt oli, WebWisu.
Onko viljelymuistiinpanojen yhdistäminen tukivalvontaan itse asiassa jo käynnissä ?
