Aihe Kasvulohkojen piirto Vipussa  (Luettu 26542 kertaa)
Vs: Kasvulohkojen piirto Vipussa
Onko mavi haksahtanut Nutikka Prohon ???? Kuulostaa ihan siltä.
Nutikalla piirtäminen on ihan helppoa tähän verrattuna.  :( >:(  Mitenkä saa lohkon kahden saarekkeen väliin? Kotipeltoa ei tunnu ihan helposti saavan jaettua. Jonkinmatkaa toistakymmentä kasvulohkoa ja saarekkeita.  ::) Palluran kun vie lähelle reunaa tai kulmaan se hyppää aina reunaan tai kulmaan.
Taidan viedä paperikartat kuntaan. Mahtaisikohan Nutikalla piirretyt paperiversiot kelvata.  >:(
Siis onko mahdollista siirtää Nutikalla tehtyjä lohkokuvia sinne WebWipuun ?
Nyt jos joutuu tarkastamaan saako ollenkaan samannäköisen kuvion tehdyksi
ja pinta-alat pitää sovitella desimaalitarkkuudella samoiksi ?
Siis mä olen neljä kasvulohkoa just saanut Nutiklalla tehdyksi ! On se kyllä kamala sekin
Pasi
Oletko koittanut niin, että kartta on tarkennettu niin tarkaksi, että karttaa joutuu näytöllä liikuttamaan nuolinäppäimillä, jotta lohkon pystyy käymään läpi? Silloin näytöllä näkyvä pallura on luonnossa pienempi ja palluraa on näytöllä kuljetettava pidempi matka jotta pääsee pellolla saman matkan kuin silloin jos koko lohko näkyisi näytöllä.
Kyllähän sitä aikalailla joutuu tarkentamaan kun lohko on yli 30 ha ja monimuotoinen. Viimeistä kasvulohkoa ei saa millään lisättyä piirsi ne missä järjestyksessä tahansa. Sitten kun yrittää mennä seuraavaan vaiheeseen ilmoittaa, että piirtämäsi kasvulohkot leikkaavat toisensa.  ::)
Pasi
No sitten on varmasti käytännön pikku hankaluuksia...  :D
Tuossa on kyllä ohjelmoija laiskotellut kun pystyy piirtämään päällekkäisiä kasvulohkoja. Uusi kasvulohko pitäisi pystyä piirtämään myös niin, että vie pallukan juuri äsken piirretyn kasvulohkon rajalle ja klikkaamalla ohjelma aloittaa uuden kasvulohkon piirtämisen edellisen kasvulohkon rajalta samalla tavalla kuin peruslohkon rajastakin. Parhaillaan piirrettävän kasvulohkon ohjelma katsoisi olevan valmis kun ylitetään peruslohkon tai aikaisemmin piirretyn kasvulohkon raja jos rajoista muodostuu yhtenäinen lenkki vaikka olisi piirtänyt vain yhden suoran viivan. Tai vähintään herjaisi piirron aikana rajarikosta ja kysyisi siiretäänkö pallukka tai piirretty raja samaan kohtaan kuin viereisen kasvulohkon raja.
Tupajumi
Kasvulohkon sisällä voi olla vielä kasvulohko, esim. kasvimaa tai tilapäisesti viljelemätön ala, nämä eivät välttämättä rajoitu perus- tai kasvulohkon rajan kanssa vaan ovat  saarekkeena kasvulohkon keskellä, ja usein pienialaisia, tälläisten piirtäminen on hemmetin hankalaa, no ihan mahdotonta, jos suoraan sanotaan. Juur tälläisissä tapauksissa se pallukka käyttäytyy juur siten kuin Make kuvasi.
maraani
Mää en saanu tehtyä muuten ku sillai, etä piirsin kasvulohkon "vähän sinnepäin" ja sit siirtelin kulmapisteet eli koko lohkorajan paikoilleen. Hrrvee kramppi tuli selkään hiirikädestä, kun valtaojan varteen piirtelin suojavyöhykettä...ja sit vielä se toinenkin lohko täytyy piirtää, ei voi vaan komentaa, että "käytä loput siihen toiseen kasvulohkoono ja piirrä rajat ympäri.
No piirtelin siis WebWisulla. Vipupalvelussa ku ensin zoomailin, niin siinä voi mm. piirtää mittaviivoja ja ne jää paikoilleen, kun siis halusin tasalevyistä kaistaa piirtää. KÄytännössä se on helppo kylvää tasalevyisenä, mutta pitäis saada paperille/sähköisesti sama...  >:(
Skyfox
Siinä peruslohkon reunassa on tosiaan joku magneetti, joka vetää palluraa puoleensa jos menee liian lähelle. Itse piirsin tällaiset kapeat, lähellä peruslohkon rajaa kulkevat kasvulohkot ensin reilulla tavalla kaukana peruslohkon reunasta, ja sitten kun tuherrus oli valmis niin siirsin rajaa lähemmäs peruslohkon rajaa. Tässä vaiheessa magneetti ei enää toimi.
Ja kun tuli herjaa että peruslohkot leikkaavat toisensa, niin ainakin isommalla lohkolla oli se hyöty että ohjelma heitti ruudun siihen kohtaan missä virhe tapahtuu. Pikkulohkoilla leikkauspistettä saattaa joutua enemmän arvuuttelemaan.
Pelto-Jussi
Tämä ongelma mullakin... Soitin ammattiauttajalle. Koodarit eivät ilmeisesti olleet tajunneet, että kasvulohkon sisälläkin voi olla saarekkeita tms. kivaa.
Joka tapauksessa asiaa ollaan korjaamassa ja toimivan päivityksen pitäisi ilmaantua 15. 4. käyttöön. Jäämme odottamaan >:(
Kaupoi
Oliko puhetta minä vuonna?
Maa-Anssi
Niinpä  :-[
Onkohan mitään järkeä alkaa muuttamaan peruslohkon rajoja,
jotka tuntuvat Vipussa siirtyneen 15 metriä samaan ilmansuuntaan.
Pinta-ala on pienentynyt koko ajan, ja jos saan rajoja tökkiessä vähänkin
eri alan, valvonta lienee varma ?
Mutta jos ei tee mitään, saa sanktiot silti, kun paikalle tullaan mittaamaan ?
talkkari
En tiedä onko järkeä vai ei mutta ite olen korjannut kaikki digi-ihmeen päin helvettiä "korjaamat" lohkot oikeammaksi. Tulkoon sitten kyttä paikanpäälle ihmettelemään jos siltä tuntuu.
Jos pinta- ala korjauksen jälkeen jää suuremmaksi kuin digitoitu niin tulee tarkastaja jos pienemmäksi ei tule näin se menee.
Eräässä kokouksessa tänään keskusteltiin lohkojen piirtämisestä. Olimme hyvin yksimielisiä ohjeista.  ::)
Ensiksi lapset ulos talosta, jotteivät opi rumia sanoja. Toimistopöydältä siirretään kaikki irtonainen tavara pois. Lankahiiri on langatonta parempi: se ei lennä yhtä pitkälle.
