Aihe Etukuormaajan kauhan leveys  (Luettu 30911 kertaa)
[PeX]
Hei
Pitäis tiesti jonkinlainen yleiskauha hommata ku tuo etukuormaajallinen kone tuli hankittua. Mitään erityistä käyttötarkotusta kauhalle ei ole, mutta olis se kauha varmaan hyvä olla ku nuo aisatki koneen keulilla keikkuvat. 1.8m leveää oon miettyny, mitä mielipiteitä? Hinta/laatu suhteeltaan hyviä valmistajia? Mitään erityisen jämerää ei varmaan tartte quicke 36:n voimille.  :)
John Ferguson
Vs: Etukuormaajan kauhan leveys
Jos joskus lunta pusket, niin ainakin traktorin levyinen. Leveitä kauhoja saa pienelläkin tilavuudella.
kysyn_vaan
http://www.mp-lift.fi/kauhat-ja-terat-256.html
Tuosta valkkaat sopivan ja sitten katsot mitä maksaa toimitettuna:
http://www.mp-lift.fi/hinnasto-279.html
2,2m yleiskauhan pistäisin jos ei ole tiedossa että käytetään lähinnä soran lastaukseen tms. Varovasti sillä isollakin voi vähän soraa käsitellä ja kun lähinnä roskia tai romua tai jotain ruohonleikkuria/puutarhajyrsintä kuitenkin sillä kauhalla kuljettaa niin pienen kanssa tulee vaan paha mieli.
Viimeksi muokattu: 28.03.15 - klo:23:39 kirjoittanut kysyn_vaan
mutta riippuu tietysti koneen koosta mutta noilla leveillä kauhoilla tulee liian helposti ahnehdittua liikoja ja sitten se keikkaus on niiin lähellä.   varsinkin aloittaessa.    ite kyllä pitäisin normaalitraktoriin tuota 1.8-9 levyista yleiskauhaa ihan pätevänä.   ja noita uukuniemen kauhoja kanssa pidän hyvin, kestävät jopa hieman kovempaakin käyttöä.         eikä niin hinnan kiroissa.                                 ja talikko on kanssa yksi hyvä laite kuormaajassa, koossa maltillinen.                ja sit trukkihaarukka.   niillä pärjää jo hiton pitkälle.
bdr-529
 Hydraulinen kauhanlukitus on kanssa oltava jos on yksikin kauha. säästää askeleita eikä koskaan oo turhaa tai väärää kauhaa mukana.
Cynic
Lainaus
mitä mielipiteitä?
Katso että takaseinä on riittävän kalteva jotta sen saa kipattua vaakaan, helpottaa hakkeen ja jyvien lastaamisen. Paino on toinen asia, ettei rasita turhaan etuakselia.
Quickeen voi hyvin laittaa Quicken kauhat; kevyet, suht kestävät ja oikeilla kulmilla. Tarjouksia saa sekä valmetilta että arkimarketista joten voi ainakin kahdelta kysyä. Tosin H-kauha ei ole omiaan kivisen maan lastaamiseen, on takaseinä aika äkkiä lommoilla.
EDIT: vielä mitoista, että jos se ei tule viljan, hakkeen tai lumen kuormaukseen niin n 150-160 olisi sopiva leveys; suht ketterä kääntää ahtaassa paikassa, kevyempi, halvempi, riittävän tilava - kärryn lastaamisessa on kuitenkin vain yhden lisäkauhan ero. Tärkein etu noin kapeassa on että näkee ajolinjat etupyörien välistä, mitä ei tee 1,8m:llä. Lumikauhaksi sitten eri, traktori+20cm.
Lainaus
Onhan se kätevä, mutta ei Quickessä tarvitse kuin kerran vetää lukitusvivusta irrottaessa kauhan, uusi kauhahan lukittuu itsestään. Jos toinen kauha on heti vieressä, niin avaa lukon ennenkuin starttaa, niin ei tarvitse poistua hytistä lainkaan.
Viimeksi muokattu: 29.03.15 - klo:11:34 kirjoittanut Cynic
No joo se kuikken kauhanlukitus on kyllä varsin paska ompa se sitten hydraulinen tai mekaaninen..
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Vähintään traktorin levyinen!
Itsellä on traktoriin 1,6m, 2,2m, ja 2,6m kauhat ja kurottajaan 2m ja 2,9m.
olikohan muuten joskus aiemmin pikkasen puhetta noista hydelukituksista?   ite en luota niihin niin paljon että suosittelisin.   jokunen kauha puonnu kun ei olekaan lukossa vaikka piti... ja noi mekaaniset ei niiiin hirveesti sitä liikuntaa tartte ettei niillä pärjäis.   ei niitä kauhoja ja muita välineitä niiin usein vaiheta että ei kykenis sitä käyvä kiinnittämässä.   kun koneen kopista nykyään sentäs aika helppo luistella.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Mikäs siinä.. Omasta mielestä pelaa kyl hyvin. Ainut tietenkin jos sylinterin vuotaminen heti 10h jälkeen haittaa :D
Deeren oman kuormaimen paineakku laukasu viritys on karmee
Nii se on...
Mulla ei oo tainnu kertaakaa tippua kauha tai mikään muukaan jontikasta, kun siinä on hydraulinen lukitus, mutta mekaanisista lukoista olen kyllä onnistunut laitteita tiputtamaan.
Ismessäkin kyllä on hydraulisessa lukitusessa omat ongelmansa: Sylinteri vuotaa aina ja tapit tahtovat pyöriä irti vaikka kuinka laittaisi kierrelukitetta.
ponydiesel
Onkos noissa traktoreiden hydrauli lukituksissa merkkivaloja? Itsellä ei ole kokemusta kuin Länkkäristä ja siinä palaa kojetaulussa lamppu jos kauhanlukitus on auki.
Tapit liikkuu itekseen ja lukitustappien lukitus piti tehdä ite uudestaan.. No se mekaaninen nyt vaan on saakelin huono toimimaan ja pitää aukaista sieltä välistä..
aretus84
quikan mekaanisesta lukosta lähti aikanaa niistä tapeista lukitustangon pultit pyörimään auki ja toinen kerkes putoamaan irti. Se tosin huomattin kun se tappia liikutteleva tanko tipahti uuteen asentoonsa. Tienpäällä jos kauha olis ollu alaalla niin ei tuota olis huomannut. Toisella puolellakin pyöri samainen pultti sormin. Vaihettiin siihen pitemmät pultit ja vielä mutteri toiselle puolelle varmistukseks.  Kuulemma tuommosta ei voi käydä kun niissä pulteissa on lukite.
Valtussa kanssa kuikan kuormain mekaanisella lukolla, mut siitä pitäs kai hankkiutua eroon. Pirullinen kapistus kun sitä ei saa lukkoonkaan automaattisesti. Ei oo kerta eikä kaks kun on tullu napattua kauha nokalle ja tuuminu et sit kun meen tonne pihalle ja tuun kopista ulos niin laitan kiinni, niin ja kerran se on sit jo unohtunu käydä kääntämässä. Paska laitos.
bdr-529
 Tein itte ja sain just niin hyvän kun sattui tulemaan ja oli tarkoituskin.
