Aihe Etukuormaajan kauhan leveys  (Luettu 30926 kertaa)
Vs: Etukuormaajan kauhan leveys
Mä varoisin kyllä sen liian leveän kauhan hankkimista ja pitäisin "lumikauhan" leveytenä maksimissaan raktorin leveyttä. Tämä siksi että se kauha tekee muutenkin raktorin kömpelöksi ja sitten kun on leveämpi kauha niin se ei mahdu ovista sisään ja joutuu aina varomaan että ei kauhankulma nappaa jotain mukana. Tämä siis yleiskauhasta eikä sillä ole mitään tekemistä lumen siirron kanssa. Niitä vaan joskus kutsutaan sillai.
Paljon tietenkin riippuu mitä tekee mutta hyvin harvoin maatalousraktorilla oikeasti mitään kauhalla tekee vaan enimmäkseen se on mukana ja siihen lastailee mitä ihmeellisempiä asioita eli harvoin sillä mitään hiekantasauksia ym tulee tehtyä.
Se on totta että hyvin harvoin itsellänikään tulee vastaan tilannetta että kauha ei tyhjennä riittävästi mutta hyvin usein että se ei täyttöasennossa tarpeeksi.
tomisaar
Mitä tulee varustelevyyn niin ehdottomasti hydraulinen. Se on ainut jolla näkee kun tapit menee paikoilleen. Muut on enemmänkin tuurin ja kuuloaistin varassa. Yksi yleisemmistä viimeaikaisista raktorionnettomuuksista on kuitenkin ollut jollain tavalla etukuormainkauhan ja aisojen ylitys kun työlaite on sukeltanut maihin että kannattaa panostaa asiaan.
Mekaanisissa tulee lukot avattua ennen kuin oikeasti ottaa kauhan pois ja sitten ajelee epämääräisen matkan kunnes tiputtaa kauhan pois. Tähän ei tarvita kuin naapurin soitto että käväse äkkiä meillä niin lähtee kauha irti liikkeelle ja matkalla kauha karkaa. Lisäksi täyttöliikettä tehtäessä jotta varustelevy lukittuu ei tule nähtyä että tapit menee paikoilleen vaan ne voi törmätä kauhan rautoihin tai sitten kauha ei ole paikoillaan ja tapit menee korvakkeiden ohi. Maahan painettaessa kauha voi tuurilla pysyä jos tappi on huulilla mutta sitten kauha karkaa myöhemmin kuitenkin.
Kyllä toi stollin mekaaninen kauhanlukitus on sellainen että näkee koska on kauhanlukitus kiinni ja se toimii kunnolla.. Quickessa ei mekaaninen toimi ensimmäistä vuottakaan kunnolla..
Ei oo koskaan risannu noi quicken mekaaniset lukitukset, hyvin menny 11 vuotta.
ite melkein kironnu noita triman lukitusta kun pultit purkautuu omia iakoja... naftit.    mutta kyllä en kehtais sitoa yhtä hydelohkoa johonkin lukitukseen joka jättää kauhan huulelle.                ei se nyt voi olla niiiin vaikeeta käydä avaamassa ja lukittemassa värkkiä kun ei sitä niiiiiin montaa kertaa tartte vaihtaa päivässä...
Mekaanisissa tulee lukot avattua ennen kuin oikeasti ottaa kauhan pois ja sitten ajelee epämääräisen matkan kunnes tiputtaa kauhan pois. Tähän ei tarvita kuin naapurin soitto että käväse äkkiä meillä niin lähtee kauha irti liikkeelle ja matkalla kauha karkaa. Lisäksi täyttöliikettä tehtäessä jotta varustelevy lukittuu ei tule nähtyä että tapit menee paikoilleen vaan ne voi törmätä kauhan rautoihin tai sitten kauha ei ole paikoillaan ja tapit menee korvakkeiden ohi. S painettaessa kauha voi tuurilla pysyä jos tappi on huulilla mutta sitten kauha karkaa myöhemmin kuitenkin.
Miten voi olla noin vaikeaa se kauhan lukitus? 11 vuotta ollut Quicken mekaaninen lukitus, ja toimii edelleen. Ja näkyy myös ohjaamoon.
Sä luulet vaan. Kertaakaan et ole nähnyt kun tapit menee niille tarkoitetuille paikoilleen. Asia ei ole enää sama kun jälkeenpäin kääntelet kauhaa että näkisit miten tapit on olevinaan..
Siis mitä sä ny horiset, kuikessa näkee tasan tarkkaan onko kauhan tapit paikoillaan vai ei, mekaanisessa versiossa. Kauhan paikoilleen, kääntö, nosto ylöspäin ja vähän kallistaa-> näkee hytistä onko tapit lukittuneet vai ei. Yleensä käännän kauhan alhaalla että vipu aukeaa lukituksesta, ylöspäin ja kauhan kallistus ja ravistus, tapit menee paikoilleen katsoessa. Yhden ainoan kerran on kauha lähtenyt irti, rehutalikko jäi kuorman päälle ilman vahinkoja. Tähänkin syy kuskissa, unohtui lukita kauhaa, ja tähän ei auta mikään muu kuin jokin "turha" summeri. Varustelevy ja kuormaaja 17 vuotta ja noin 10 000 tuntia takana, väljää on mutta vielä pelaa.
Viime viikolla tuli Ismen kuormaaja ja siinä hydelukitus. Ihan selvästi näkee meneekö kiinni vai ei, sekä sylinterinvarret näkyy hyttiin että lukitustapit. Trukkipiikeissä ei sovitteet ihan kohdallaan ja heti testatessa huomasi ettei toinen puoli lukitu vaikka mitä tekee...
Viimeksi muokattu: 30.03.15 - klo:09:28 kirjoittanut ijasja2
Eihän se sido hydelohkoja, yks sähkölohko vain lisää kuormaajaan, yhtäaikaa nappeja pohjaan kahvasta ja vivulla kiinni . Traktorin omaan hydrauliikkaan kauhan lukitusta ei saa koskaan laittaa, on todella vaarallinen kun arvotaan (muu kuin isäntä, ehkä isäntäkin vahingossa) mistä lohkosta kippi nousee!
Vanhemman Kuikan lukitustapit ovat kummallista ainetta. Viimeksi kun tosissaan väännettiin niin tappikin hiukan vääntyi, lieneekö ollut ei-ihan pohjassa.
Yritin sitä kylmänä alasimella oikaista niin totesin että onhan  tosi kovaa tavaraa. Ja poikkihan se sitten helähtikin. Taipuma oli ehkä reilu 5 astetta että aika vähäisestä katkesi. Euro-sovitteen tapit ovat muuten aika hentoiset yleensäkin.
Alkuperäiseen kysymykseen... mulla on ollut 15 vuotta yleiskauhana Lemmetyn 180 cm. Käytetty kaikkeen mahdollliseen, etupäässä kuormattu maata ja soraa, välillä väännetty kohtuullisella yrityksellä kiviä ja kantojakin vaikka ei tietenkään pitäisi. Traksa  painaa kuormaajan kanssa ehken 5,5 t.
Hienosti on kestänyt, hiukan on pohja kuprulla mutta huulilevy suora. (kerran juntattiin aitapaaluja soralastissa olevalla kauhalla...)
Olisi saanut olla hitusen leveämpikin, 220, nyt on typerästi etupyöriä kapempi.
[PeX]
Kiitos kaikille mielipiteensä antaneelle. Kauhaksi tuli tilattua Quicke 185H. Kauha näytti malliltaan hyvältä ja hintakin oli kohtuullinen. Silläkait sitä nyt on pärjättävä  :)
TDK
Tästä voi jopa lukea rivien välistä että jontikka lähti vaihtoon? Punavanteinen?  ;)
Ei...... Deutsiin kuormaaja, jontikka oli käytössä viimeksi vajaa puolituntia sitten :) Näppärämpi kuivaajalla kun tarttee kuormaaja ellei trukilla voi jotain tehdä, Deutsiin joutuu kiipeämään ja se myrkkyä tuossa säkitys hommassa. Jontikka on liipasimella kokoajan, tai sitten jää ja kaveriksi joku vanha vastaava kuuspyttynen tms.
6910 etujouosituksella, 50 perällä ja riittävillä varusteilla vähän ajettuna ja edullisesti. Ostaisin heti ja jättäisin pienemmänkin itselle, ainakin koeajalle jos tuntuu vielä tarpeelliselta :)
TDK
Justiinsa. Tulee deutsistaki vähä monikäyttösempi.
Ulkomailta kattelet, mää kävin paikallisella jobbarilla katteleen oli justiin tullu koneita kuorma tanskasta tjsp. Käsittämättömän hienokuntosia koneita, niinku se vanha voorti. Ikää 20v, tunteja 12000 ja sisältä siistimpi ku moni 2010lukunen suomikone. Vähä maalit päivettyny muttei ollu sisustaa revitty eikä peltejä kolhittu.
ite kanssa noita vaihokonerivejä katelleena ihmetelly että mitä nää soomipojat oikein tuolla traktoreilla harrastaa?       ei pahemmin ehjää verhoilua tahi paskatonta löydy ja pellit kuin peirutin käyneet.   en yhtään ihmettele että ei suomesta viedä muualle noita koneita kun kunto on tuo...    kaveri osti priteistä nyyn ja sillä ajettu yli kympin mutta ei niin siistiä täältä ainakaan löydy...
Olen vahvasti eri mieltä..
TDK
Senkus olet. Toki ulkomailtaki löytyy niitä joille raktoriin pitää purkaa kaikki agressiot. Mutta nämä mitä tuo paikallinen jobbari tänne raahaa on ainaki pääsääntöisesti ollu käsittämättömän siistikuntoisia tunteihin nähden.
Huono bisnes olis tuoda huonokuntoisia koneita tänne myytäväksi..
