Aihe Kultivaattori mikä ja minkälainen? Kokemuksia näkemyksiä?  (Luettu 124309 kertaa)
Mercantil
Jälkihuomautus... niitä lisukehanhenjalkasiipiäkin on montaa eri sorttia. Myös kiinnityskulmissa on eroa vaikka ne näyttävät äkkiä katsottuna käytännössä ihan samanlaisita. Jos suunnittelet kauppaan loikkimista, niin sitä ennen vierailu Loimaalla voisi olla paikallaan.
 Mitä tarkoitat loimaalle menosta? Kenties multivaan tutustumista ? wingmasteri kyllä kiinostaisi kovasti  onko kellään kokemuksia wingmasterista?
Pasi
Tuo oli ihan Supersammakolle tarkoitettu kun hän mietti hanhenjalkojen asentoa omassa Potilassaan. Jos en ole väärää käsitystä saanut, niin hän ja SKN ovat ihan oikeassa elämässäkin tarpeeksi hyviä tuttuja vierailemiseen vaikka ohikulkumatkalla.
K-mallin Potilaan on joskus asennuttu jotain ihme tilkkeitäkin terälapun ja jousen väliin kun terä on vaihdettu toisen malliseksi.
Jos Loimalle on sopivan lyhyt matka, niin mikään ei estä vilkaisemasta tehtaan pihalle. Kyllähän silloin paremman käsityksen saa kuin esitteestä. Uudet taitavat olla aika hemmetin painavia varsinkin pellolta poislähtiessä jos maalaji on tarttuvaista sorttia. Tuo levyjyrä ja syvyydensäätötapa takana painaa jo itsessään paljon ja lisäksi koneeseen tarttunut maa.
http://www.multiva.info/lataus/kultivaattorit_062012_suomi_web.pdf
Noin viisitonnisella traktorilla saattaa olla vaikeuksia saada kyseinen nostolaiteversio nousemaan maasta tai saada etupää pysymään tiessä kiinni ellei ole etukuormaajaa ja kauha täynnä maata...   En yhtään epäile, etteikö kone sinänsä olisi kohtuu hyvä ja pysyisi koossa, mutta paino voi aiheuttaa ongelmia.
Vanhemmat mallit ovat painon puolesta kohtuuden rajoissa, ja lähes kopioita Potilan KK-mallista joita valmistetaan vieläkin. Sitä en tiedä, kumpi ensin oli rungon tehnyt  ::)
supersammakko
Multaavuutta voisi kyllä parantaa jos takimmaiseen riviin vaihtaisi takaisin sen pystymmän K- piikin ja kiinnittäisi hanhenjalan siihen. Piikki olisi pystymmässä kulmassa jolloin oletettavasti multaisi enemmän, ja takimmaisessa rivissä vastus ei nouse kauheasti.
Itse itseäni lainaten; toimisiko jos takimmaisen rivin korvaisi juuri tuolla skännä-mallilla, eli kierteinen kärki ja siivet? Nyt syksyllä mulla oli kaikissa piikeissä MV-agentin hanhet: http://mvagent.com/files/images/kultivaattorin_karjet/c-6_piirros.jpg
Eli laittaisi kultivaattoriin eripariset piikit 1-2 ja 3 akselille? Ongelma taas tulee, jos nyt jättää paljon kasvipeitteiseksi ja niitä yrittää tuolla mullata. Nää savet kun menee pilalle jos keväällä tonkii sentinkin liian syvään.
Ongelma tietty poistuu, jos keväällä ja syksyllä käyttää aina sopivinta piikkikombinaatiota.
Viimeksi muokattu: 28.03.15 - klo:17:04 kirjoittanut supersammakko
Jos tarvii tehokkaampaa tai painavempaa romua jankkurin eteen, niin silloin pellossa on erittäin vakava rakenneongelma tai sitten työskentelyvälineet ovat aivan jostain pimeestä perseestä.
En olisi aivan noin jyrkkä - 5 teräinen leveillä kärjillä pistää kuivalla savella oikeasti hanttiin jos ei aivan pintaa raavi. 150 hepoa ja reipas massa ei ole yhtään  liioittelua.
Pienempään tarpeeseen kolmiteräinen on tietenkin helpompi. Riippuu siitä onko tarkoitus ajaa 1, 10 vai 100 ha.
nuffieldmaster
Minulla on tuo 15 piikkinen Potila K15 ja siinä nyt MV-agentilta ostamat hanhenjalkaterät silmukkapiikeissä. Laite itsessään maksoi 200 ja piikit 350, jokunen silmukkavarsi on jouduttu uusimaan, muutoin suht. halpaa on ollut tuolla muokkaus.
Paikalliin perunakeisar kehui, että ei ole koskaan ollut niin kuohkeat pellot istuttaa kuin nyt oli kun vuokrasi tuota kultivaattoria ja muokkasi sillä.
Piikkien kestävyydestä en osaa sanoa mitään, mutta kauheata tuollaisen jäljiltä on peltoa äestää... ei kestä selkä sitä rytkytystä. Eroa ei ole, olipa hanhenjalka vai kierreterä, yhtäsamanlaista paukutusta se on jos poikittain varsinkin joutuu ajamaan  :(
Hese
2013 syksyllä vaihdoin kk13 potilaan vakioiden suorakärki+siipiterä tilalle
http://mvagent.com/files/images/kultivaattorin_karjet/img_0561.jpg
Maat pääosin jäykkää savea. Jälki on hyvä, mutta ostan seuraavaksi pykälää kapeammat tai alkuperäisen kaltaisen setin. Tehontarve nousi arviolta puolella ja kovassa savessa kultivaattori ja traktori alkaa pomppia ja jouset antaa periksi esim puimurin jälkeen ajaessa, eikä 120hp ja reilut 5,4t etupainoilla ole yhtään liikaa. Melko matalaan jaksaa vetää noin 9-10km/h joka paikassa. Lisäksi kärki ei oikein istu piikkiin ja nuo kuvan pultit ovat pehmeää muistaakseni 8.8 tavaraa. Leveä piikki vääntää kärkeä ja pultit venyvät ja kärki löystyy. Pari pulttia on jo tullut läpi kärjestä. Pultin pää kuluu paljon nopeammin kuin kärki.
Toivottavasti eivät enää myy noita pehmeitä pultteja. Kannatttaa hommata kunnon pultit ja paksut aluslevyt kannattaa laittaa mutterin alle.
100 ja pikkusen ruokaa ruuvista, 9 piikkiä sellasta hölkkävauhtia.
Riittää.
supersammakko
Kuten ylempää voit nähdä, niin mulla on hyvin vastaava MV agentin hanhenjalka ja se ei tehontarvetta tai painovaatimusta lisännyt. Vaihdoin ne piikit siksi, että hanhenjalka kulkisi vaakasuoraan maata nähden, normi potilan piikillä ne olisivat olleet tosi pystyssä ja se taas olisi epäilemättä lisännyt vetotehon tarvetta.
Pultteja tai mitään muutakaan ei mulla mennyt rikki. Kerro lisää kokemuksistasi, niin me löydetään vielä tehokas muokkauskeino joka harmittaa ylihintaisia ja ylipainoisia koneita myyviä konekauppiaita...  :)
Tämän mulkkauksen myötä esimerkiksi pomppiminen loppui lähes kokonaan, verrattuna K- piikkiin ja kierrekärkeen. Se oli jotain ihan kauheaa.
edit: piikki lienee sama kuin hesellä, mullakin on suora sivu.
Viimeksi muokattu: 28.03.15 - klo:19:16 kirjoittanut supersammakko
Pitoa se vehe tarvii. Teho sitten määrittelee työsaavutuksen. Paripyörää joka kulmaan ja eteen painoa reipaasti. Joku telavetovehe vois olla hyvä. Silloinkin jo viherlannoitusnurmi pitää olla alla, jos siitä parempaa hyötyä hakee.
Kuiva savi on hurjaa vedettävää.
Joozeppi
meillä on kolmen tilan kimppaan. paras. 200 heppaa hyvä olla voimaa jos piikkejä maahan meinaa upottaa.
supersammakko
Sairasta  ::)
Mikä teidän peltoja vaivaa hyvät ihmiset? Viherryttämishommat eivät ole ehkä huono juttu ollenkaan.
Joozeppi
no kyl semmosen kans on mukava sit kerralla vetää vähä syvemmältä. kyl 12 hanhenjalkapiikkiä 15 sentissä ja vähä ylämäkeen lähtö ni mustaa lykkää.
mul on 14 piikkii ja veturis 110 hepoo :o :o
Osta tällanen *****maattori, ja telakeissi...
https://www.youtube.com/watch?v=arcZX-ug2GU
