Aihe kestävä nivelakseli.  (Luettu 54859 kertaa)
hitto, taas kosahti näpästä näiveli.   liekö sille liikaa tuo alaterän kasaama siltti vain mikä    6 luokan comer ei näköjään kestä tuossa lingossa.   huomena alettava kait metästämään olisko jollain piruparalla waltterita yhtään varastossaan.  vapaakytkin pitää olla ja sitten saa olla tietysti vaikka levyjuttukin, tahi murtopultti.       tuossa kattelin että hieman heilui kun torstaiaamuna rasvasin mutta tänään sitten ihmettelin palaneen rasvan hajua kun aloin linkoamaan kinosta pois.   ja voi'la siellähän olikin jo kupiton ristikko valmiina lentämään hittoon...
                   comeri osaa muuten tintata ittensä aika hyvin pooreihin ja sitä hetken sai kolistella irti.   nyt on tilalla vanha akseli jossa vapaakytkin mutta ei enää toimivaa levykytkintä...
nuffieldmaster
Vs: kestävä nivelakseli.
paa kerralla kasi.
Sulla on ongelma että käytät akselia liian matalilla kierroksilla. Käytännössä kun akseli pyörii yli 500 kierrosta niin se kestää mitä vaan mutta jokaisen akselin saa rikki kun siihen kohdistaa voimaa ihan pienillä kierroksilla.
Nimimerkillä viime kesän samalla akselilla paalanneena vaikka edellisvuosina on mennyt useampi.
Edellä tiivistetty asia ihan oikein... Kierroksia riittävästi niin ei tule liikaa vääntöä.
sulkasato
Lunta tulee ku esterin sieltä.......  Aamusella kahdeksan aikaan kävin aurattavat auraamassa ja näköjään sama huomenaamulla.....
Mulla ei onneks oo tuota nivelakseli-ongelmaa, koska auraan lanalla... :-[ :-[    Ja vaikka olis linko nii ei olis mennynnä läpi näin märkä lumi, olis menny silti lanahommiks....
ei nyy tee yhtään mitään jos se ei kierrä yli 2000 !   tuota en ihan allekirjoita kun tuossa, en kyllä teidä miksi, hydepumpun tuotto ei vaikuta mihinkään alle noita kierroksia...       etukuormain on niiiiin hiton hitas ja nostolaitekaan ei pahemmin kommentoi alhaisilla kierroksilla.                   johan tuossa nyt n.3000 tuntia onkii takana että...     tuo näpän liikkeelle saanti vaan on niin kiva nyyllä kun se nappaa kerralla, sitten kun se nappaa.
                ihme viiveitä tuossa kyllä,    miettiny että jos pumppu on väljä!!!!  niin eikös kaikki toimi periaattessa jonkin hydepaineen takaa.                  -08    100 tla!  pscd taijotain...
Monttu Simeon
  • rento meininki
Tähän asti paras huollettava on ollut Bondiolin mustilla suojilla oleva 7-akseli. Nipat viimeinkin kymmenien vuosien miettimisen jälkeen saatu oikeaan paikkaan. Kestävyydestä verrattuna aiempiin 6-akseleihin paha mennä vertaamaan, kun lingot on nyt tasasemman kuormituksen malleja entisiin verrattuna. Ei ikinä enää syöttöruuvia lingossa. Vanhaan linkoon tein onnistuneen sisuskalujen muutostyön ja uskon 6-akselin kestävän siinä maailman tappiin. Tuo 7-akseli ollut vasta 7 vuotta ilman korjauksia.
SKF
Son aiva sama mikä se merkki o.
Jos se kestää puali tuntia kuumenemata nin se kestää, mutta jos pikkusenki läpiää  oot vaikeuksisa.
Sisääajo  aksilalle pirentää kestoo. Pualituntia isolla nivelkulmalla tyhjänä ilma kuarmaa ja pari rasva prässi puserrusta tuas nin
hiuka auttaa
Vekkuli
Päittääkö akseli jossain asennossa?Joskus kävi itelle näin.Jokusen ristikon uusin ennen kun syy löyty.Rasvaamallakin saa kyllä ristikon/laakerin rikki.
Miten sä oot pystyny nykyaikaisella paalaimella edes paalaamaan alle 500 kierroksella? Mä ainakin säädän mchalella ajettaessa kierrokset 570-610 väliin ihan aina jotta tapahtuu.
Kalliiksi on kyllä sunkin paalaukset tullu kun toista tuhatta maksavia akseleita monta kertaa kesään on joutunut ostaan :o
Jäätyisköhän putket?
Ala-Pertti
minkä lie mallinen linko. jos siellon vanhanmallinen linko, jossa akseli liki maata ja nykyisenmalline  traktori, jossa akseli taas ylhäällä, niin niveleen tulee kohtuullisen jyrkät kulmat.
tiesittekö muuten, jotta tavallisessa suorana pyörivässä nivelakselissa pyörintänopeus on sama akselin molemmissa päissä, mutta jos akselin toiseen päähän , vaikka sinne työkoneen puoleiseen päähän, muodostuu kulma, niin sen pyörintänopeus ei olekaan enää vakio. sen nopeus kiihtyy ja hidastuu joka kierroksella.
Just ja lingon jäljistä näkee kuinka se "hyppii"koko ajan.
Kestääkö nykyään tuo "suunnanvaihto" loota miten .Ainakin Kunto lingossa ei tahtonut laatikko kestää.Riiholaisistakin meni niitä taavetin portaalilootia joskus,mutta aika hyvin kestivät.Rupelli niistä tahto irrota ,mutta siihenkin tekivät parannuksia.
iskra
  Jos on raskas kuorma perässä niin se pyörimään laitto äkkirytkäyksellä koittelee myös ristikoita aika lailla, ei se levykytkin sitä pehmennä jos ei ole niin löysällä että luistaa pienestäkin vastuksesta
Umpiperälingot on siitä ikäviä että jos on sopivan paakkuuntuvaa lunta niin on kova laittaa pyörimään,hiukan auttaa kun kolistelee sitä maahan ja avaa luukun kummallekin puolelle.
Nivelakselissa pitää aina olla "kulmaa" muuten se kuluu kupista samasta kohtaa rasva ei pysy välissä,tämä ongelma on mm. Volvon linja-auto alustoissa niissä kulmaa ei ole ja niinpä kartaani ei kestä kun 70 th. kun jo pitää uusia.
Viimeksi muokattu: 01.02.15 - klo:21:03 kirjoittanut SAS
