Aihe Maasähkölämpö käyttää paljon sähköä.  (Luettu 91793 kertaa)
Vs: Maasähkölämpö käyttää paljon sähköä.
Väitin viestiketjun aloituksessa että maasähkölämmitys tarvitsee aika paljon sähköä ja nyt voidaan vetää yhteenveto: yllättävän paljon menee
sähköä vaikka mainoksissa annettaan ymmärtää että maasta se energia tulee.Esimerkki tapaus sen jo osoitti ja nyt näköjään muutkin tunnustaa
että lähes 2 kolmas osaa suoran sähkölämmityksen kulutuksesta maasähkölämmitys kuluttaa, tästä taas nousee ihmetyksen ällistys mitä järkee on rakennella kallis maasähkölämpö systeemi jos se tuottaa vaivoin vain puolet maasta tarvittavasta energiasta.?
Hyötysuhde on yllättävän heikko.
Ensimmäiset kompurat kestää ,mutta kuten tiedämme nykyaikana ei mitään tehdä kovin hyvin,eli kompuran elinikä on lyhennyt radikaalisti.
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
Pumppuratkaisuja esiteltäessä pitäisi aina kertoa millainen keruupiiri on kyseessä.
Jos on kalliossa keruupiiri, eikä siellä virtaa pohjavesi, voidan sinne varata kesän jäähdytyskäytöstä tai jopa aurinkolämpökeräimistä lämpöä.
Jos talossa on tulisija, jota halutaan myös käyttää, kannattaa ali(kauniisti sanottuna osateho-)mitoittaa maalämpöpumppu ja huippupakkasilla auttaa klapeilla.
EI nyt enempää, viimeksi käytin pari tuntia selvitäessäni faktoja viestiäni varten ja sitten SAS poisti koko ketjun. Kiitos vielä siitä.
Ole hyvä vaan,muuta taisi sekin ketju saastua homokerhon viesteistä silloin. >:(
Ei kun 1/3 osa suoraan sähköön verraten.. Vääränkokoinen kompura tai säädöt vituillaan jos menee paljon sähköä..    Sulla ei oo vissiin mitään omaa kokemusta maalämpökoneista?
Viljelijä
  Lämmitys muodon valinta viimestään sillon, kun entinen järjestelmä menee uusiksi, tai uuteen taloon valitaan järjestelmää. Jos hyvä entinen systeemi, niin sillä ehkä kannattaa mennä vielä.
Asennus taitaa olla se heikoin lenkki ei osata laskea systeemiä oikein,täällä on moni pettynyt kun sähköä menee niin pirusti ja kompura jurraaa.Kunnollinen varaaja jotta ei heti mene vastukset päälle kun lämmintä vettä käytetään paljon yhtä äkkiä.Mieluimmin aina lattialämmityksen kaveriksi !
Maasähkölämmityksen ideahan on se että mitään muuta ei tarvita jos tarvitaan on jossakin tehty virhe,ei kannatta klapeja kannella tupaan jos kallis systeemi on rakennettu. Varalla toki pitää olla joku muu systeemi ,mutta ei rinnalle.Toki joku erikoinen pakkaskausi niin silloin voi auttaa systeemiä.
Maasähkölämmöllä ei tarpeeksi kuumaa vettä saa esim. navettaan vaan se pitää lämmittää varaajan kautta,siinä yksi varjopuoli maasähkölämmöstä
Kuinka kuumaa siellä sit oikeen tarvitaan?  Eihän tuo maalämpö mikään ainoa ratkaisu ole..  Mutta ei ole mikään muukaan.. Muutamalla isännällä on maalämpö niin että on myös halkopannu niin maalämpö lämmittää silloin kun isäntä ei jaksa halkoja poltella tai ei ehditä.. Ja sit taas kovimmilla pakkasilla voi heitellä halkoja pannuun tasoittaakseen ainakin omalta osaltaan sähkönkulutus huippuja..  Itsellänikin on takka ihan tunnelman luojana ja sit sitä varten jos menee sähköt.. Tässä meitin kylällä on monta rivitaloa siirtynyt maalämpöön ja hinta on painettu alas niissä sillä kun ne ovat liian pieniä kovimmilla pakkasilla eli lyövät vastukset päälle..
Ne systeemit jotka kusee, on lähes poikkeuksetta tehty kaivamalla pintaan eikä poraamalla peruskallioon.
Niin tai vääränkokoiset koneet..
luomuviljelijä
Kertokaas vielä maalämmön käyttäjät paljonko lysti maksoi pumppuineen, asennuksineen ja kaivonporauksineen?
Viljelijä
 15000-20000 euroon omakotitaloissa?
Maajullikka
Vuosi oli 2010 kun investoitiin tuohon noin 500m2 lämmitykseen seuraavasti.
 -Nibe 17kw pumppu + 1500 varaaja 8000€
 -3x400m kieppiä putkea + 100m isompaa jakokaivolle 1600€
 -Kaivuritunteja 21H 1260€
 -putkimiehen työt 3500€
 -LVI-osia 2000€
 -Omaa työtä aika paljon.
 -Viina putkistoon 500€
Eli verolla aika liki 17000€ + omaa työtä.
En oo laittanut, mutta putkari kauppas. Hinta 10-12k euroa + kaivuu työ 2*300m lenkeillä n 200 m2 taloon. Porakaivo muistaakseni 4k euroa enemmän. taisi olla kaivon hinta 2,5 euroa/m *200 m reikä. Pitänee vissiin poltella ensin vehkeet ja klavut loppuun  ;D
En tiedä mutta olen ymmärtänyt että lämmin käyttövesi vaatii sähkövastuksiamsähkövastuksia jos haluaa yli 40 asteista vettä.
Muistaakseni varaaja on jotenkin kerroksellinen , jossa käyttövesi "tulistetaan" 55 asteeseen sinne varaajan yläosaan. Kyllä se piti sellaiseen lämpöön nousta ihan normisti, ilman 100% sähkö tehoa. Jos nyt oikein tajusin ::)
Mutta ei noilla vesimäärillä varmaankaan lypsyropotteja pestä ... ihan normi ok-talo vehkeestä mä luulen puhuvani.
Viimeksi muokattu: 05.02.15 - klo:09:54 kirjoittanut lypsyukko
