Aihe Metsäkärryn tukijalat + oma hydrauliikka  (Luettu 112268 kertaa)
vakka
Vs: Metsäkärryn tukijalat + oma hydrauliikka
Mikä lienee ko. napamoottorin vetovoima? Öljyä sekin vaatii. Saattaa olla hyvänäkin apuna pahassa paikassa. ja voipahan laittaa ketjut kärryyn jos haluaa. Rullaveto taitaa olla sellainen renkaanjyrsijä.
mutta kuinka moni alkaa moiseen souviin noilla ajoilla että laittelee napamoottoria kärriin?       aika hankala laittaa moneen paikkaan.
Hankalaa :o Rasti vaan oikeaan kohtaan 8)
Rampe
Näyttäisi tuon Palmsin aisa olevan hieman pokattu:
http://www.palms.eu/products/trailers/15d
Pokkaus tuo hieman maavaraa, mutta ei kyllä helpota nivelakselin käyttöä. Jos vetovarsia pitää kiinni traktorissa, on ne oltava alhaalla jos pumppu on aisalla.
Kompromissi voisi olla laittaa pumppu aisalle, mutta pitkillä letkuilla jotta sen voi helposti siirtää suoraan ulosottoakselin päähän.
http://www.palms.eu/products/reduktor
Yksi huomio mikä jäi käsittelemättä, on sammakkojalkojen vakaus, pitääkö paikkaansa että ovat vakaammat kuin teleskoopit etäältä nostettaessa? Mittakuvistahan se selviäisi, mutta niitä ei valitettavasti ole tarjolla.
Ja rullavedon sijaan olisi tarjolla myös blackbruin-napaveto etupyöriin. Rullaveto vs napaveto hintaero ei ole suuri. Kokemuksia napavedosta?
Itse käyttänyt pääasiassa taittuvajalkaista kuormaajaa, niin ei tulisi heti mieleen syytä miksi teleskooppi olisi parempi.  Tuossa tukialueessa on ainakin huomattava ero.
Lisäksi sammakkojalkasysteemin levein kohta kuljetusasennossa on ylhäällä, siellä missä renkaan ei pitäisi lähennellä ensimmäisenä.
Paljonko tuo napamoottoriveto sitten nostaa hintaa? Rullaveto palmsiin maksaa reilu 5 tonnia, mitä nyt tuli joskus vertailtua. Nokkaan jonkinverran halvempi, eli melkein kai tonnin ero oli  ::)
Tuosta pumpun tuostosta vielä. Tuon kokoisella pilkillä litratuotto saisi mun mielestä alkaa jo kolminumeroisella luvulla. Se alkaa tympimään hitaan kuormaajan käyttö ennenpitkään, eikä saa edes jouhevaa liikesarjaa aikaiseksi.
En ole ikinä ajellu sammakkojalallisella mutta ajatuksena on että joutuu enemmän kattoo mihin pysähtyy että puu ei osu nosturin kohdalle. Samoiten voi tiellä olla pitempi matka kasalle koska jalka pitää olla tien kantavalla osalla eikä ojan päällä.
Mitä tohon hydevetoon tulee niin tollanen napamoottori ja ketjutettu pyörä lienee aika hyvä. Taitaa muuttaa vähän kärryn luonnetta kun kääntöpiste on etupyörän kohdalla ja vetävä pyörä ei nyt ainakaan jarruta. Kallis taitaa köyhälle olla vaan.
retku
mikä venttiilipöytä siinä on? se parkrin minivipu on mun mielestä järkevästi hinnoiteltu...
 70l tuotto ei riitä alkuunkaan tuolle pilkille. itse laittaisin pumpun kärryyn ja veto laajakulma-akselilla pumpulle. vetovarret pystyyn traktorin perään,otat vain nostokymkästä tai varresta kallistussäätimien varret irti.
sammakkojalat tuonkokoselle nosturille. pikkunostureille ne teleskoopit vielä riittää, mutta tuo 840 palmssi nostaa ne pikkunosturit tukasta teleskooppeineen...
nosturivalinta on varmasti hyvä, esim. evillä ei ole lähellekkään vastaavaa tuotetta. keslan 305 aika lähellä ominaisuuksiltaan, mutta häviää sekin letkutuksessa.
Se on totta että puita/esteitä joutuu katsomaan ettei osu jalan linjalle. Sammakkojalan saanee myös helpommin rikki jos ei muista nostaa ylös ja jos sylinteri ei ole suojattu niin voihan senkin kolhia. Teleskoopi taas tukee huonommin ja saattaa vähentää maavaraa.
Leveämmältä tukevalla jalalla ei pääse yhtä lähelle ojaa, tietty. Jos pino on ojan takana niin olen talvella usein nostanut jonkun tyvipöllin siihen ojaan johon on hyvä nojata.
Mulla tukijalat ovat omaa designia, ja luultavasti vielä hieman pidemmät kuin kaupasta löytyvät.
Pidän napamoottorivetoa parempana kuin kitkarullavetoa, napamoottorit pitäisi vaan olla kaikissa neljässä pyörässä ja vielä riittävän suuret.  Jos vedon tarve on vähäinen niin asialla ei kai niin väliä. Jotkut rullavetosysteemit (moottorit) on suojattu niin heikosti että pelkäisin mitä tapahtuu jos vaikka tukki lipsahtaa kourasta arkaan paikkaan. Tai kolauttaa kouralla pankkojen välistä..
Peukalo
Paljonko pitää ajaa puutavaraa tien varteen,että on tienannu yhdistelmän omaksi 8)
t
Yksikin tuulenkaato kun tulee haettua oikeasta paikasta niin voi oma kärry olla maksettu jos saa esim kiruanpainajan pysymään poissa.
Vakavasti ottaen on asioita jotka ei paperilla näytä tuottavilta mutta mitä vaan pitää tilalla olla. Itte juuri ostettiin kärry yhdistelmä tuossa ennen joulua. Sitä siis odotellessa.
Niin no ehkä kuitenkin pieni ruisku ja purkki karatea olis halvempi vaihtoehto parin tuulenkaadon varalta  ;)
Mahtaako olla laillista ruippia karatea pitkin mettiä eikä nyt kärryä muutenkaan yhden kirjanpainaja esiintymällä makseta. Noi on vaan niitä juttuja joita tila tarttee ja paljon tulee käyttöä vuoden mittaan vaikka ei paperilla kovin paljoa näytä tuottavan.
Kyllä näin on, aika paljon kaikenlaista muuta pientä tavaran kuskailua, tulevaisuudessa ehkä paalien nostelua, raksahommissakin käyttöä aika lailla. Jos laskee että tämä paketti olisi tilalla 30-vuotta, ei vuotta kohden kustannus ole kovin suuri. Varsinkaan kun urakoitsijoita ei ole lähistöllä, ei voi suoraan verrata vaihtoehtoiskustannuksena toisella ajattamista.
Olisiko ollut traktoreita tarpeeksi, että pistäisi tuppisovitteilla yhteen kiinni, raksalla ym pikkupuuhailuissa ja rytöisten tuulenkaatojen selvittelyissä tuollainen kapistus on ihan ylivoimainen kun kärryä ei ole tiellä. Lannoitesäkitkin nostelen kylvökoneeseen tilanteen niin sattuessa. Meikäläisellä case 1690-4 persiessä KTS 630 pilkki.
Oli uutena kärryn aisalla mutta aina tuntu kärry olevan tiellä ladon purkuhommissa yms. Peräkärrynkin saa valita tilanteen mukaan.
Aiv paalit ei ainakaan nouse tuollaisella.. :-[
[**** vetovarret kannattaa pitää mettäajossa ylhäällä,
Joko veivaa vanttiruuvit aivan lyhyimmilleen, tai
Ottaa kaltevuudensäätötangon alapään tapin irti ja
Nostaa vetovarret pystyyn ketjulukituksella traktorin
Takaosaan, ainahan se ala- asennossa oleva vetovarret kannon
Löytää peruuttaessa >:(
Ilmansuunta napamoottoriveto jos hintaero pieni rulliin
Verrattuna,  rullaveto sopivalla jäätävällä
Lumikelillä aivan hanurista, joutuu parin metrin välein koppaan
Pajavasaralla rullan puhtaaksi jäähtyneestä lumesta >:(
Napamoottorivetoiseen saa lisäksi ketjut, huomattava
Apu mäkiseen/ sivukalttoon maastoon.
En ole ollut tekemisissä noiden napamoottorien kanssa mutta äkkiä tuntuu että ei ne ihan valtaisan voimakkaita tartte olla kun käsittääkseni niissä ei mitata etenemää niin ei ole mitään hyötyä että käryn pyörät sutii valtoimenaan. Tärkein niissä taitaa olla että pyörää pyöritetään että se auttaa itse kiipeämään risujen päälle ja kantojen yli ja pehmeässä ei muodosta vallia eteensä.
Viimeksi muokattu: 04.01.15 - klo:12:32 kirjoittanut vms1
Pasi
Sen verran pitää omaa mielipidettä puolustaa, että olen vieläkin teleskooppien kannalla  ;D  Teleskooppijalat useimmiten tulevat maahan traktorin pyöränjäljen kohdalla, joten varsinkin ensiharvennusta ajaessa ei tarvitse katsoa mihin kohtaan pysätyy kuormatakseen. Se on aivan totta, että sammakkojaloilla kärry ei kaadu ollenkaan niin herkästi kuin teleskoopeilla. Mutta samalla ulottuvuus kasalla pienenee sen verran mitä sammakkojalat vaativat tilaa. Kärryssä taitaa tässä tapauksessa olla tavallista enemmän painoa, joten kaatumisriski ei ole välttämättä sen suurempi kuin pikku pilkeilläkään. Pyörien nestetäyttö taitaa olla kokonaisuuden kannalta sammakkojalkoja huonompi ratkaisu. Minua ei ole koskaan haitannut viimeistä tukkia kasaan siirtäessä pyörien mahdollinen nouseminen. Kumoon kärry on saatu vinsillä töpeksimällä, mutta ei koskaan kuormaamalla.
Metsäautotielläko tulee sellaisia tilanteita, että metsäkärry pitää tyhjentää ojan toisella puolella olevaan kasaan?
Ei maatilapilkkien kanssa kyllä ojan yli yllä laittamaan mutta jos tukkipino on tieltä poissa niin sillä on merkitystä että tiputtaako teleskooppitassun ihan ojan reunaan vai laittaako sammaakkojalan siihen reunaan. Nosturin pilari on äkkiä metrin kauempana kasasta mikä pienellä pilkillä vaikuttaa paljon.
Cultor
Rullien jäätymisongelma on helppo ratkaista, kumiletkun pätkät tai vastaavat rullan ripojen väliin.
Jos napamoottoreilla halutaan oikeasti vetovoimaa, siihen tarvitaan vähän enemmän kuin pikkurahoja.
Mikä mahtaa olla hinnan ero, jos samat voimat mitä rullalla?
Teleskoopit on meillä suosikki, ei rikkoonnu vaikka riipoo maata, ei ole yhtä vakaat, mutta kääntää puomia vastapuolelle niin ei kärry keikkaa. Maavara on tosin pienempi.
70 L on kyllä vähän.
