Aihe Metsäkärryn tukijalat + oma hydrauliikka  (Luettu 112290 kertaa)
hogi
Tuli tilattua uusi metsäkuormainpaketti (Palms 840 + 15d vaunu vedolla ja jarruilla). Viikon sisällä pitäisi päättää lopulliset varusteet, esim. tukijalkojen tyyppi.
Valtaosa isoista kuormaimista näyttäisi olevan sammakkojaloilla, mutta teleskooppijalat olevan paremmin suojatut, sylinteriputki ja letkut näyttäisivät olevan sammakoissa aika pahasti tarjolla tukkien töytäisyille. Lisäksi teleskoopit vievät vähemmän tilaa, mutta vievätkö myös maavaraa? Olen siis päätymässä teleskooppeihin vai pitäisikö sittenkin harkita sammakoita? Hintaeroa on hieman teleskooppien hyväksi.
Toinen harkinnan paikka on oma hydrauliikka. Nyt tehokkaimman traktorin tuotto on 70L/min mikä voisi riittää nippa nappa kuormaimen sujuvaan käyttöön jos koneessa korkeat kierrokset. Omalla hydraulipumpulla voisi kuormainta käyttää myös vanhemmalla kalustolla tyhjäkäyntikierroksilla. Tällöin aisan ja vedon käyttö olisi traktorin hydrauliikalla.  Kärryn aisalla olevassa pumpussa askarruttaa kääntymiset, kääntyvä aisa, nivelakseli ja vetovarret = ongelmia tiedossa metsäkäytössä? Toinen vaihtoehto olisi laittaa pumppu suoraan ulosottoakseliin, mutta tällöin paketin kiinnitys traktoriin hidastunee merkittävästi.  Kiinnityksiä ja irroituksia tulee vuodessa kuitenkin 15-20 kpl. Onko oma hydrauliikka tässä tapauksessa järkevä (vai metskäyttöä liikaa haittaava) investointi, kun muutoin tuotot ovat rajoilla ilman sitä?
Kuormaimen käytöstä on valtaosa  ns. helpommissa olosuhteisteissa. Metsämaastot ovat kuitenkin haasteelliset, sen takia kärryssä on veto ja jarrut.  Kuormaimeen ei ole näillä näkymin tulossa muita varusteita kuin jarruriipuke ja kärryyn lisäpankko ja jatkoperä.
Viimeksi muokattu: 19.08.15 - klo:10:40 kirjoittanut hogi
Vs: Metsäkärryn tukijalat + oma hydrauliikka
http://www.palms.eu/tuotanto/metsaperavaunut/15d
Rakenne kuvasta päätellen maavara taitaa olla aika vaatimaton jos nuo vakio renkaat 500/17.
Ihmeellistä kun maavaraa ei ole ilmoitettu?
Pieni maavara ja pokkaamaton aisa kuten kuvissa on on surkea yhdistelmä ja kun siihen lisätään teleskooppi jalat voi olla että metsään onko asiaa laisinkaan.
Tuo teleskooppi kuormaimessa tuntuu hurjalta ja hitaalta.
+200
  • Paalauksen iloa
Kuormaimen käytöstä on valtaosa muualla kuin metsässä, ns. helpommissa olosuhteisteissa. Metsämaastot ovat kuitenkin haasteelliset, sen takia kärryssä on veto ja jarrut.  Kuormaimeen ei ole näillä näkymin tulossa muita varusteita kuin jarruriipuke ja kärryyn lisäpankko ja jatkoperä.
Serkkupoika laittoi juuri 6800 valtun perään tuollaisen.3 päivää ja oli I-poweri tilattuna,nyt kuulemma on hyvä.
Pasi
....Toinen vaihtoehto olisi laittaa pumppu suoraan ulosottoakseliin, mutta tällöin paketin kiinnitys traktoriin hidastunee merkittävästi....
Nivelakseli todennäköisesi hankaloittaisi elämää. Mutta miten pumpun lykkääminen suoraan nivelakseliin hidastasi kiinnittämistä? Kaikki mitä olen nähnyt, on vain lykätty akseliin kiinni ja työntövarren kiinnityspisteessa tms. on joku rauta, mikä estää pumppua pöyrimästä ympäri. Kumpikin ajatus saattaa joillakin traktoreilla kyllä tyssätä siihen ettei aisan ja ulosottoakselin välissä ole tarpeeksi tilaa.
Minä valitsisin teleskooppiset tukijalat putkien ja sylinterien paremman suojauksen vuoksi. Maavaraa ne saattavat vähän huonontaa. Eikö sopivan matkan päässä ole kuormainta nähtävänä.... ?
Mihin vironpoika laittaa säiliön?
Tässä mallia kuinka Suomi poika joka syö sinunkin tuottamaa ruokaa on asian ratkaissut http://www.evimet.com/pumppuvarustus.jpg
Pumpun asennuksessa voa akseliin menee noin 20 sekunttia,
siis Eviläisen,muista en tiedä.
Viimeksi muokattu: 03.01.15 - klo:19:41 kirjoittanut SAS
Sammakkojaloilla, teleskooppijalat ottaa kiinni
Takarenkaaseen herkästi, jos nivelaisalla käännetty ja
Kääntyy vielä normaalisti, takarenkaan surma tuo
Teleskooppijalan tassu.
Välillä teleskooppijalat jumittuu ala-asennossa,
Saa hetken aikaa aisankäännöllä nytkytellä,
Vaikka liukupinnat rasvattu.
Valtra vetopelinä?
Vaihda 90 L hydrauliikkapumppu tilalle,
Yksinkertaisin vaihtoehto.
hogi
Renkaat on 550/45-22,5. Nykyisessä kuormaimessa on teleskoopit ja ne ovat olleet mielestäni ok.
erik
Mites se nivelakseli hankaloittaa elämää? Kaikissa oikeesti vetävissä kärryissä kun on nivelakseli  ;) Tosin niissä se on suojattu toisin kun palmsissa on oikeen tyrkyllä
ite tykkään tuosta keslan teleskoopista ja ei ole kertaakaan tullu tilannetta että jalka ei noisis vaikka on kärriä vedelty jalkaa päin.            ja tuo lisäpumppu on itelläkin ollu mielessä fiuden perään kun ei muuten tehoja taho löytyä kun ei oikein isompaa pumppua osaa laittaa...
hogi
Jotkut ovat varoitelleet, että tuollainen suoraan kytketty ratkaisu syö helposti ulosottoakselin väljäksi? Tosin iso vahinko se ei ole, akselitumpin vaihto onnistuu 5 minuutissa ja maksaa alle 100 euroa.
Eviltä ei löytynyt isoa kuormaajaa eikä myöskään kärryyn myyntihaluja, lupailivat palata tarjouspyyntöön loman jälkeen, mutta ilmeisesti kesälomat jatkuvat vieläkin.
Lassukka
Valtra vetopelinä?
90l pumppu valtraan ei maksa kuin n.900€. Tuolla jo kuormaa paremmin, ei ole kunnon säätytilavuuspumppu mutta kai välttää. Miinus on se että se ei auta kuin yhtä traktoria...
Tukijalka ongelman voi poistaa y-aisalla ja runkolukolla ;)
http://www.powerforest.fi/koneet.asp?id=285&picid=1&new=1&cat=3
Ja vetääkin kunnolla...
Rahaahan saa pankista tai metsästä.
Pasi
Sää sen jo melkein sanoitkin...  ::) Suojaamisen lisäksi ne on myös suunniteltu jo alunperin niin, että nivelakseli kuuluu mukaan ja sillä sipuli. Jos ei sovi traktorin perään, niin sitten vaihdetaan vetokonetta tai traktorista irroitetaan vetovarret tms. Kuvan perusteella Palmssissa voi olla vastaava tilanne kuin kuorma-autoissa tehdyissä peräkärryissä: roikota vetovarsia alhaalla tai varo jatkuvasti nivelakselia.
hogi
Valtra vetopelinä?
Ei ole Valtraa, setkuloilla touhutaan vielä toistaiseksi.
Don Essex
Minulla Kronos 12 hydraulivedolla ja 5010 kuormaimella. Sammakkojalat ovat ihan hyvät. Aiemmassa kärryssä olleita teleskooppejakaan en huonoksi sanoisi. Pumppu kiinnitetään ulosottoon ja sähköohjauksen liitin kiinni. Veto tulee traktorista, samoin aisan kääntö. Säiliö on kuormaimen jalassa. Kytkentä tapahtuu todella nopeasti vain pari minuuttia. Toiseen traktoriin kytkettäessä pitää siirtää kahvatkin, mikä vie vajaan puoli tuntia.
Pahimpana miinuksena pidän sitä, että kärryn keulasta on tullut painava. Tyhjä kärry kaatuu aisan käännöllä helpohkosti, jos on vähän varomaton. Samoin tyhjällä kärryllä pitää ehdottomasti olla jalat alhaalla ennen nosturin kääntöä.
Käyttö on aika vähäistä ja kytkentöjä tulee kuitenkin aika paljon, joten en vaihtaisi nykyistä systeemiä toiseen.
Don Essex
Ikinä ei tukijalka ole päässyt renkaaseen ottamaan ainakaan
Evin ratkaisussa ,aisa on liian lyhyt jos näin käy tai tukijalat on rakennettu liian eteen.
